Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 02-04-2025, 08:19:56
[D16A9] Moteur fatigué??faisceau allumage??
10-02-2008, 13:28:15
#32
Alors tout les 2 allumeur on la meme referance! Ya juste le mien ou il a c'est satané fils en + que tu peut meme pas debranché! Vendredi je fais un test des compression et de pression d'essence voir! Si c'est pas sa! direction diagnostique chez honda! C'est cher?
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9! ![]()
10-02-2008, 13:49:10
#33
bizarre :roll: la meme ref avec des connecteurs differents ![]() Il te faut celui avec les 2 connecteurs
10-02-2008, 13:50:43
#34
je me rappelle avoir vu des allumeurs US qui avaient 2 connecteurs mais rond alors que sur les notres, il y a un rectangulaire et un rond 8)
10-02-2008, 14:18:47
#36
Mais 2 conecteur sont bon! mais regarde bien la photo! j'ai 2 fils branché directement sur l'allumeur qui vont vers ecu! imposible a deconecté il sont soudé!
10-02-2008, 14:27:04
#37
Ba c'est simple si sur ton allumeur c'est écrit TDO3U c'est le bon sinon ca l'est pas...
10-02-2008, 14:55:42
#38
booster66 a écrit :Mais 2 conecteur sont bon! mais regarde bien la photo! j'ai 2 fils branché directement sur l'allumeur qui vont vers ecu! imposible a deconecté il sont soudé! Ok j'avais pas bien regardé ![]() ![]() Tu as ça dessus ![]()
10-02-2008, 14:59:40
#39
De memoire, le connecteur rond, c'est la bobine donc on peux se piquer dessus pour le signal. Donc il faudrait racorder le fil qui sort du chaterton avec celui qui sort du connecteur pour essayer ton autre allumeur ![]()
10-02-2008, 17:16:37
#41
bon :roll: bizarre quand meme, tu dois pouvoir demonter ton allumeur sans désouder des fils! Le fil bleu sur ta photo devrait aller vers le chaterton et pas vers l'allumeur d'apres moi
03-03-2008, 19:38:00
#42
Bon allumeur filtre a essence changé! toujours rien! Honda ma dit qui savait pas trop regardé! il dise que peut etre le seul moyen de trouvé le probleme sa serait le banc d'essai mais bon pas sur qui trouve! Aidez moi ^^
03-03-2008, 20:11:22
#43
T'as la carto d'origine, tu as regardé si tu avais des codes erreurs à l'ECU ?
04-03-2008, 20:08:55
#47
Bon j'ai test! C'est encore pire! Avec l'ecu stock j'ai eu un code erreur de 1bip!
05-03-2008, 20:58:47
#50
Bon sa serait mon faisceau allumage qui serait mort! Donc je voudrais savoir si vous connaisé des lien pour en avoir des pas cher! Sur ebay motors ya n'a mais c'est les meme entre les SOHC et DOHC? Merci
05-03-2008, 21:23:17
#51
verifie le calibrage en MM 8 ou 10... Pour info chez asian c'est 92euros les 4 neufs, apres sur ebay, c'est soit du tuninge bleu mais avec l'import ca revient au meme, soit tu prends du perfs mais la c'est +100euros. |
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
23 743
36 002
3 542
4 390
8 189
3 082
3 081
