la_bobette
07-07-2009, 13:50:12 - [D16A9] Montage joint spi côté volant moteur
Bonjour à tous,
Je rénove mon ensemble moteur/boite sur mon ED7.
J'ai constaté ceci à propos du montage du joint spi de vilebrequin côté volant moteur :
- Les différentes revues techniques (Honda ou Haynes) préconisent un jeu de montage entre l'arrière du joint, et le fond du logement dans le carter, de 0.2mm à 0.8mm.
- Cette cote varie suivant les sources et les moteurs, mais ce type de montage semble être la norme chez Honda.
- Pourtant, sur mon moteur (jamais ouvert jusqu'à présent), le joint était complètement enfoncé au fond de son logement (aucun jeu). Et le joint était en parfait état, sans aucune fuite d'huile.
Donc, ma question à ceux qui ont déjà fait ce type de montage, avez vous positionné le joint au fond du logement, avec un jeu, et quid d'éventuelles fuites d'huile ensuite ?
Je suis vraiment étonné de la préconisation Honda, d'autant que le joint, dans mon cas, ne respectait pas ce montage.
Merci d'avance pour vos retours (même malheureux!) d'expérience !
la_bobette
10-07-2009, 18:06:24 -
Hello !!!
Aucune réponse...
Sur le nombre de D16 qui ont été refait sur le forum, il ya bien quelqu'un qui a une info sur le montage de ce joint !!!
Un p'tit coup de main siouplé !
jonathan le merlus
15-07-2009, 17:59:48 -
sur mon EX crx ily a 2ans j'ai changé l'embrayage et j'en ai profiter aussi pour changé ce joint spy!
je n'ai pas utilisé le workshop donc je ne me suis pas posé de question ,je l'ai enfoncé au fond .
je n'ai jamais eu de probleme,mais je n'est parcouru que 2000 borne avant de la vendre.
l'acheteur qui roule beaucoup avec ,n'a jamais eu de souci :!:
chaserider
07-08-2009, 18:13:50 -
tu as sorti comment l'ancien ?
avec une tige en fer sa vient ?
j'ai une fuite à ce niveau, mon embrayage prends tout dans la gueule ducoup il broute ....
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
chaserider
25-11-2009, 18:51:08 -
soucis toujours pas réparé mais laissé de coté, sa tourne mafois ......
mais je vais y remédier bientôt je te remercie
____________
la_bobette
01-12-2009, 01:43:01 -
J'ai oublié un truc important !
Il faut déposer le carter inférieur pour enlever le support du joint spi ! Ou au moins, le décoller de 2 cms du blocs, pour laisser passer 2 goujons du support de joint.
Dans mon cas, j'avais le moteur sur un établi, donc c'était plus facile que sous la voiture...
chaserider
01-12-2009, 10:36:25 -
à ouais en effet merci, faudra que je le fasse pendant la vidange alors
____________
FRAGHEUR
24-01-2016, 10:44:36 - RE: [D16A9] Montage joint spi côté volant moteur
Bonjour.
Je suis desolé de faire ressortir ce topic.
Je voulais savoir si les gens qui ont eut une fuite de ce joint spi, l huile sortait t elle de la plaque qui couvre le volant moteur?
autre question, aviez vous de la fumée blanche qui sortait vers le bas moteur, peut etre de cette plaque?
Merci a vous.
c en ignorant que l'on apprend
(Modification du message : 24-01-2016, 10:45:29 par FRAGHEUR.)
