[D16A9] Démarre quand elle veut ...
Molusk Hors ligne
19-01-2009, 11:46:18   -   [D16A9] Démarre quand elle veut ...
Bonjour à tous.
J'ai un soucis avec ma 216 GTI ... Le D16A9 refuse de démarrer.
Pourtant lorsque je met le contact tous les voyants s'allument correctement, et lorsque je lance le démarreur le moteur tourne normalement mais il ne démarre jamais.
Ce problème c'était déja produit samedi, ma mère a laissé une porte entre-ouverte vendredi soir, ce qu'il fait que samedi la voiture ne voulait pas démarrer malgré le fait que tous les voyants s'allument normalement et que le démarreur ne manque pas du tout de pêche.
Samedi il m'avait suffit de pousser la voiture pour la démarrer. Ce week end elle a démarrée normalement. C'est seulement ce matin que le problème est réaparu.
D'où vient le problème à vôtre avis ?
PS : La batterie est récente.
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
Maboul™ ds l'93
19-01-2009, 11:51:31   -
Un allumeur en rade peut être???
La mienne était capricieuse comme ça un temps, et quelques temps plus tard l'allumeur est dead :dead:
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
19-01-2009, 11:56:08   -
+1 allumage, je pensé pompe à essence j'allait te demander si tu l'entendé au contact, mais vu que sa démarre en poussant...
Molusk Hors ligne
19-01-2009, 11:57:48   -
Pourtant la voiture tourne très bien une fois démarrée (en la poussant).
C'est pour ça que je n'avais pas pensé à l'allumeur.
Je précise quand même que la voiture n'a jamais eu de problème de ce genre et a toujours démarré au quart de tour, même par -10°.
EC9 1989
Conso d'la Civic :
Molusk Hors ligne
19-01-2009, 12:36:23   -
Quelqu'un aurait-il un lien oscaro ou asianautoparts de la pièce que je devrais commander ?
Dans l'hypothèse où ça serait l'allumeur bien sûr.
EC9 1989
Conso d'la Civic :
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
19-01-2009, 12:41:20   -
Euh LOL ...
Je sait pas mais bon jvoit pas trop d'ou sa pourrait venir après, si tu as du jus, démarreur ok, arrivée essence/pompe ok... après si allumage ok Confused
La crx de mon pote tourné très bien à part 1 ou 2 fois problème de démarage (je pensé au main relay), et du jour au lendemain impossible à démarré ! après 1h desus on a démonté la delco et gratté les 4 coins (tu voit LOL), et puis hop 1er coup de clé nikel Smile
Essaye de regarder là t'en a pour 5min, nous y'avait un peu d'oxydation mais vraiment que dalle Wink
Molusk Hors ligne
19-01-2009, 12:44:09   -
Sauf que je suis carrément nul en mécanique et que même ça je serai incappable de le faire ...
EC9 1989
Conso d'la Civic :
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
19-01-2009, 12:54:20   -
LOL
Tu voit la ou tu as tes 4 fils de bougies ?? pas aux niveau du cache "moteur" mais au niveau du plastique noir sur le côté gauche, ben tu as 2 clip, tu déclip, et hop sa s'enlève, après tu gratte les 4 coins en métal et regarde comment est tout le reste dedans etc, si c'est oxydé ou quoi.
Molusk Hors ligne
19-01-2009, 12:58:47   -
Ok je vais essayé de voir ça.
Je risque pas de dérégler quelque chose par contre ?
Donc si c'est oxydé et que je nettoye un peu tout ça, ça devrait redémarrer ?
EC9 1989
Conso d'la Civic :
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
19-01-2009, 13:00:39   -
Tant que tu démonte que ce que je t'es dit tu dérègle rien du tout, si c'est oxydé et que tu nettoi logiquement sa devrait le faire, tu me diras sa !
koven37 Hors ligne
19-01-2009, 13:20:36   -
... alors sa donne koi ? LOL
I love my CRX
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
19-01-2009, 13:27:52   -
LOL
Molusk Hors ligne
19-01-2009, 13:31:42   -
Je suis pas encore allé voir, je vais pas tarder je pense.
Autre chose, samedi lorsque je l'ai démarrée après l'avoir poussée le pot à craché très noir, coincidence ?
EC9 1989
Conso d'la Civic :
crazyjumper62 Hors ligne
Honda CRX ED9
62 Pas-de-Calais France
19-01-2009, 13:48:06   -
Molusk a écrit :Je suis pas encore allé voir, je vais pas tarder je pense.
nn c'est normal c'est tte la crasse qui se barre pcq tu l'as pas démarré depuis un pti moment, du moment que ça fume pas bleu... tous tes filtres st ok ? (filtre à air et à essence)
sinon ba tu vas au garage tu demandes juste un diagnostique, là ils te diront ou est le pb... si tu as une piece à changer commande la sur ebay (bcp moins chers que le garage)
si c'est l'allumeur => http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BRAND-NEW...0087121675
Molusk Hors ligne
19-01-2009, 14:12:51   -
Tous les filtres ont été changé recemment.
Je viens d'allé voir la voiture et ... Elle a démarré du premier coup ! Il a juste fallu que je donne un petit coup d'accélérateur.
Bizarre ... Je vous tiendrai au courant, savoir si ça continue à déconner ou non.
EC9 1989
Conso d'la Civic :
bber Hors ligne
19-01-2009, 14:44:03   -
+1 vérifie ton main relay
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
Molusk Hors ligne
19-01-2009, 14:50:57   -
Apparemment d'après certaines recherche un main relay fatigué empêche les démarrage à chaud pas à froid. Est-ce que je me trompe ?
EC9 1989
Conso d'la Civic :
Honda CRX ED9
19-01-2009, 18:22:58   -
Molusk a écrit :Apparemment d'après certaines recherche un main relay fatigué empêche les démarrage à chaud pas à froid. Est-ce que je me trompe ?
j'ai eu un pb de main relay et je peux te dire que ça le fait tant à chaud qu'à froid ... apres si tu mets le contact et que tu entends la pompe à essence qui se charge alors c'est pas ça ... soit dit en passant tu peux tjs refaire les soudures par mesure de sécurité Wink
laulaucar Hors ligne
19-01-2009, 18:37:48   -
+1 mon main relay commence a fatiguer un peu et j'ai des soucis a chaud comme a froid...
Je pense vraiment au main relay...
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
fifrelin Hors ligne
19-01-2009, 19:49:17   -
Euh si il a un delco ca peut venir de la l'humidite peut etre ca vaut le coup de demonter et nettoyer vite fait! Et main relay ca marcherait un coup sur deux?
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
19-01-2009, 19:58:45   -
peu etre le capteur point mort haut
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
Molusk Hors ligne
23-01-2009, 10:09:28   -
Je up mon topic car le problème persiste, la voiture démarre quand elle veut ...
Je ne pense pas que ça vienne du main relay car j'entend bien la pompe à essence se mettre en route et le "tic" juste après.
Sinon ça peut venir de l'allumeur ...
EC9 1989
Conso d'la Civic :
lovic Hors ligne
Sujets : 93
23-01-2009, 16:24:17   -
Netoye ta tête de Delco ! 4 chances sur 5 que ça viennent de là avec l'humidité en ce moment. tu essuie bien (même si tu vois rien) et tu gratte un peu les contacts.
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
23-01-2009, 17:22:52   -
C'est toujours pas fait !! bon alors qu'es tu fout LOL
Molusk Hors ligne
23-01-2009, 18:50:25   -
Encore une fois elle a redémarrée sans problème un peu plus tard ...
EC9 1989
Conso d'la Civic :
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
23-01-2009, 18:52:12   -
Oui j'avait lu tkt, mais sa veut pas dire que le problème vient pas d'ou on pense Wink, regarde tu sera fixé
220tbo Hors ligne
23-01-2009, 22:34:04   -
Molusk a écrit :Je up mon topic car le problème persiste, la voiture démarre quand elle veut ...
salut Smile
j'ai deja eu ce genre de probleme et c'est pas parce que tu entends ta pompe et un "tic" que ça ne vient pas du main relay
au depart il colle et alimente la pompe et des que tu sollicite le demarreur, il se decolle et la pompe ne tourne plus Wink
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 521 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer moultipass 14 3 669 15-07-2014, 16:35:40
Dernier message: moultipass
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 657 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 339 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EC9]Broute quand on accélère Civic72 20 8 061 25-05-2012, 12:58:25
Dernier message: jujuka33
  [Ej9]. Problème de frein quand je braqué mon volant !! adilson77 2 2 223 05-05-2012, 14:48:07
Dernier message: adilson77
  [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas... Japan import 52 12 244 06-11-2011, 22:43:19
Dernier message: Japan import
  [d16a9] Une distri décalée peut elle endommager le moteur ? toumpa 10 7 351 11-10-2011, 00:39:47
Dernier message: boskorex
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 634 25-09-2011, 13:36:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [crx Ee8]a Quand La Distri? popey_57 16 4 070 22-01-2011, 01:37:54
Dernier message: popey_57
