[D16A9]Courroie détendue/cassée
gisur Hors ligne
27-07-2012, 20:55:55   -   [D16A9]Courroie détendue/cassée
En rentrant du taf mercredi le moteur s'est coupé. Le dépanneur est venu et a démonté le cache courroie. Elle est bien détendu et on voit un peu de limaille (galet tendeur cassé ?). 2 garage mon annoncé que la civic était morte et/ou que les réparations seraient trop chères.
Pourtant ils n'ont pas vérifié plus que ça. Après vérification sur internet en rentrant chez moi ce moteur est bien non interférentiel et elle devrait donc bien repartir avec un kit distrib neuf. Ils m'ont annoncé un devis de 490 TTC pour le kit monté (si miraculeusement elle n'était pas morte selon eux). Ca picote un peu pour un étudiant.
Enfin bref j'ai envie de me lancer dans ça moi même (jamais fait..)
Donc j'ai fait plusieurs recherches et j'ai quelques question !
Alors pour le kit : http://store.autodynamics-honda.com/hopk2tibewap.html c'est a peu de chose près le prix d'oscaro. Il me faut en plus les joints de cache culbu non ? Bernard28 il livre assez vite ? Quid des frais de douanes ?
La difficulté d'après ce que j'ai lu résiderait à dévisser la poulie de vilebrequin. Je ne sais pas ou trouver cet outil :
[Image: 78340080.gif]
Il n'y a pas de honda par ici..
Faut il aussi changer la courroie accessoire en même temps ?
Combien de L de refroidissement faut il prévoir ? Un bidon de base a 8€ -30° ça va ?
Merci d'avance Wink
Hondaaaa Civic ED7
D-Fazer Hors ligne
27-07-2012, 22:28:21   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Pour la vis de la poulie, tu t'assois au sol puis tu te tiens à la traverse avant, ensuite avec une clé en croix sur cette vis, tu pousses avec la jambe, ca vient tout seul!!
Aucune vis de poulie Honda ne m'a encore résister à ce jour et pourtant j'suis pas le mec du genre baleze du muscle Big Grin
Guizmo Le Mogwai Hors ligne
69 - Rhône France
27-07-2012, 22:51:08   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
J'ai un peu galérer avec une clef à choc mais de la WD40 en bonne quantité et surtout de la patience et ça viens !
Perso, pour les pièces, j'en ai eu il y a 1 an pour un total de 130€.
Pour ce qui est de la casse du moteur, il y a eu déjà des personnes qui ont eu le même problème que toi et je te confirme qu'ils ont remis une nouvelle courroie et zou, c'est repartie tout seul ! Smile
Ne t'inquiète pas trop, c'est solide ces bêtes là ! Smile
Roule en Civic EP2 1.6 Vtec Sport la semaine et en CRX 1.6i16 le week-end !
AMMP : http://ammp.forum.st/
D-Fazer Hors ligne
27-07-2012, 23:23:31   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
J'ai oublié de préciser que sans clé Honda y'a quand meme moyen de bloquer le vilbrequin en virant la tole de protection du volant moteur.
Tu demandes a un pote qui bloque le vilo avec un bon gros tournevis plat et toi tu pousse sur ta clé en croix et ca viendra Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
27-07-2012, 23:24:57   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
deja que la courroie a cassée, elle a ptre meme jamais eté faite donc avoir la poulie de vilo facil,sa m etonnerais beaucoup.si tu n as pas l outil pour caler la poulie ,tu enleve le demarreur et tu cale au volant moteur en fesant appui avec un manche en bois par ex.si sa va pas comme sa ,il faudras i aller a la clé a choc.
sers toi du worshop pour bien tout caler les repéres correctement .
j en ai faite une sur une civic 1300 de 18 ans qui n avais jamais eté faite et il a fallu i aller a la clé a choc pour camion et il a quand mem fallu l temps pour avoir ce boulon.
tofu R Hors ligne
27-07-2012, 23:39:19   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
laisse tomber a faire toi meme si tu n as jamais fais
sauf si tu trouve la manuel de ce moteur et image par image
tu va devoir caler a repaire ta distri etc pour la premiere fois tu dois etre assister
Performance parts - Used parts -
pieces carbone - Rota wheels -
add me on msn if you want a information/price mb.honda-passion@hotmail.com
gisur Hors ligne
27-07-2012, 23:57:01   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Si si la courroie a déjà été faite (225 000) le moteur a 283 000 ! Le kilométrage était bon mais les années ont eu raison de tout ça. Je ne sais pas si elle cassée, du dessus elle était juste détendue mais peut être qu'en dessous elle l'est, je verrais.
Je me doute que ça va pas être simple mais quelqu'un qui si connaît mieux va m'aider et j'ai trouvé un peu de documentation.
http://forum.rovermg-france.com/index.ph...850.0.html
http://img442.imageshack.us/img442/4453/...iedoe4.jpg
J'ai besoin d'acheter les joints de puits de bougies et cache culbu ou pas ? http://www.autodynamics-honda.com/hopm7vacogas.html car c'est pas donné pour les joints et si pas utile...
Hondaaaa Civic ED7
(Modification du message : 27-07-2012, 23:59:20 par gisur.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
28-07-2012, 00:08:37   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
les 8 ronds avec caoutchouc c est pas neccesaire et pour le reste ,remonte comme sa et sa devrais aller. t es pas obligé de le faire en mem temps que la distri.c est vite changé et sa te couteras pas bcp plus cher chez honda sans les 8 ronds si jamais.
gisur Hors ligne
28-07-2012, 01:07:11   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Désolé, j'ai pas compris tout ton message. Il faut remonter sans utiliser toute la pochette de joint (les 8 ronds) ou la pochette n'est pas forcément utile dans mon cas ?
Hondaaaa Civic ED7
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
28-07-2012, 01:38:31   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
A ta place je me lancerais a le faire, même tout seul c'est une expèrience a tenté, j'ai moi même cassé la courroie de distrib' sur ma première voiture (rien a voir avec une civic) pas vraiment d'expérience pour ce genre de grosse réparation.. De plus quand j'ai cassé sur la mienne j'avais des soupapes tordues/ poussoir cassés.. mais avec le workshop sa a été
Pour la poulie de Vilo j'avais utiliser une rallonge (tube de 2.30) avec quelque accoues elle est venu, pas besoin de matériel particulier, il suffit de faire du travail soigné et être attentif. Wink
Bon courage pour la suite !
En plus de souvenir dans le workshop pour EDx (je suppose que tu a une ED vu que tu parles de d16a9) la marche a suivre est assez bien détailler je trouve.
Edti j'avais pas vu c'est écris dans ta signature que tu a une ED7 LOL
[Image: yoqlV6.gif]
(Modification du message : 28-07-2012, 01:40:20 par boobye.)
gisur Hors ligne
28-07-2012, 01:45:56   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Ok merci. Par contre pour les soupapes tordues etc c'était pas avec le D16A9 ? Car je viens de lire un sujet sur le B16 où il était dit que non interférentiel dépend du régime et qu'on pouvait quand même toucher.. Du coup j'ai le doute car j'étais ni a faible régime ni full. A peu près 160 km/h en 5éme Confused
Petite question à ceux ayant déjà commandé chez bernard28, vous prenez quoi comme livraison car les frais de ports sont complétement différents...
Hondaaaa Civic ED7
(Modification du message : 28-07-2012, 01:48:13 par gisur.)
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
28-07-2012, 02:04:14   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Non ce n'étais pas sur le D16A9 Wink Après l'histoire de non interférentiel ou pas j'avoue ne pas savoir... Après peut être que sa dépend des cas, je ne m'y connais pas assez pour me prononcer sur sa Wink
A voir avec ceux qui en savent plus c'est intéressant a savoir !
[Image: yoqlV6.gif]
(Modification du message : 28-07-2012, 02:04:55 par boobye.)
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
28-07-2012, 02:15:20   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
(28-07-2012, 01:45:56)gisur a écrit : Ok merci. Par contre pour les soupapes tordues etc c'était pas avec le D16A9 ? Car je viens de lire un sujet sur le B16 où il était dit que non interférentiel dépend du régime et qu'on pouvait quand même toucher.. Du coup j'ai le doute car j'étais ni a faible régime ni full. A peu près 160 km/h en 5éme Confused
fedex eco
pour les douane tu rajoute 19.6% et tu regarde a combien ce monte les frais de dossier sur le site de fedex.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
28-07-2012, 12:28:19   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Les B16 sont non interférentiel en dessous du VTec, une fois dedans, c'est plus le cas LOL
69 - Rhône France
28-07-2012, 13:11:13   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Pas de soucis pour le D16A9 ! Une courroie cassée n'est vraiment pas grâve !
Pour info, le boulon de la poulie de vilebrequin qui est si difficile à sortir c'est parcequ'il tourne dans le sens de serrage !
Il s'est donc serré depuis la dernière distrib ! Smile
J'avais sorti le miens avec beaucoup de WD40 et une clé à choc (et beaucoup de patience...). Il faut dire aussi, le compresseur était un peu faiblard...
J'ai utilisé la doc concernant les rovers pour faire la mienne et c'était nickel ! Juste quelques petites adaptations à faire mais rien de transcendant ! Smile
Bon courage à toi !
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
28-07-2012, 15:46:01   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
pareil au petard et de la patience
Par contre essaye de caler une douille de 32 dans la fenetre du demarreur ca tebloquera le volant moteur et du coup plusbesoin de loutil honda pour bloquer la poulie
Honda forever Cool
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
28-07-2012, 20:19:22   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
je me suis fabriqué un "bloc poulie" avec un fer plat et deux tiges et j'ai réussit tout seul à démonter cette vis (avec pied quand même).
ensuite pour la distri, c'était ma deuxième (après un D13B2), et un conseil, chope un outil ou fabrique te le pour maintenir le calage des deux poulies, sinon hop elle vont de décaler dès que tu vas dessérer le tendeur.
16i16 pwaaaa
Tisous Hors ligne
Gt 2000
28-07-2012, 20:45:48   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
De toute façon si ça courroie est cassée , il auras pas besoin de cet outils , il va falloir que tu replace le vilo et les deux arbre a cam , en faisant gaffe que tu n'ai pas un tour de décalage entre les deux Groupes (compte les arbre a çam comme un groupe)
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
(Modification du message : 28-07-2012, 20:46:25 par Tisous.)
Sujets : 23
Réputation : 14
29-07-2012, 18:51:25   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
pour changer la courroie, il faut démonter le cache inférieur et donc démonter la poulie, donc outil nécessaire
16i16 pwaaaa
69 - Rhône France
30-07-2012, 18:55:00   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
+1 !
Pour le calage, rien de difficile, tout est marqué dessus en repères !
Une fois la courroie posée et (semble) calée, faire 2 tours de vilebrequin pour vérifier que les repères retombent toujours dans les même positions sur les poulies d'AAC et sur le vilebrequin ! Smile
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
30-07-2012, 21:25:20   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
je l'avais fait tout seul avec ce que j'avais trouvé ici meme car sans connaissance a l’époque
Pour la pouli j'arrivais pas a l'avoir (bon la mienne roulais donc essaye de la faire tracté) j'ai été dans un garage juste a coté de chez moi pour emprumté un petard j'ai désséré le tout sur place et chui rentré avec la pouli séré manuellement et apres j'ai fait sa tranquille chez moi ensuite re garage pour séré le tout et voila!
j'ai filé un petit truc au mécano et voila
Sujets : 52
30-07-2012, 22:38:35   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Y en a pas mal qui on fait comme toi hypnoize ^^.
D-Fazer Hors ligne
31-07-2012, 00:02:26   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Clé en croix sur la vis et poussez avec la jambe bordel Big Grin
gisur Hors ligne
31-07-2012, 10:24:05   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Je reviens du garage je flippe un peu. Il dit que les soupapes ont forcément pliées car il y a un peu d'huile dans le 3éme cylindre. Je sais plus trop quoi penser... J'en saurai plus en fin de matinée Sad
Hondaaaa Civic ED7
Sujets : 52
31-07-2012, 10:35:04   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Ou bien c'est un joints de queue de soupapes... Les soupapes ne touche pas.
Au pire meme s'il a raison, faudra que tu change le kit distri dans tout les cas =), donc bon. Tu peux que y gagner Wink.
gisur Hors ligne
31-07-2012, 10:53:20   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Oui oui dans tous les cas la distri est à changer mais comme lui dit que ça a forcément plié à cause de l'huile dans le cylindre, c'est plus le même prix et je sais pas si je serai capable de faire ça. Enfin bon comme c'est son métier je l'ai écouté mais vous y connaissez sûrement plus que lui sur nos moteurs donc je garde confiance Big Grin
Ca se change difficilement un joint de queue de soupapes ? Faut déculasser je suppose ?
Hondaaaa Civic ED7
Sujets : 52
31-07-2012, 14:24:31   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Pour les joints je sais pas si on est obligé de déculasser, mais je pense que oui.
Je suis pas un spécialiste des moteur Honda, mais non interferentiel, ça veut dire ce que ça veut dire, et t'es pas le premiers a avoir sa courroie qui lache sur un D16A9 comme on te l'as dit.
Sujets : 23
Réputation : 14
31-07-2012, 21:23:57   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
exact ...
16i16 pwaaaa
gisur Hors ligne
31-07-2012, 22:28:51   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Des nouvelles du garage : petit coup d'énervement. Ils n'ont rien diagnostiqué du tout (même pas soulevé le cache culbu) et affirment toujours que le moteur est mort.
J'ai un trou d'épaisseur d'un gros tournevis dans le vase d'expansion. Bien sur ils ne savent pas qui a fait ça. Je ne compte bien sûr pas payer le diagnostic en carton accompagné de la casse du vase. Je pense qu'il va y avoir un souci demain en récupérant les clefs.
Pour info le garage (une chaîne de garage) s'appelle eurotyr
Hondaaaa Civic ED7
(Modification du message : 31-07-2012, 22:29:35 par gisur.)
Sujets : 52
31-07-2012, 22:31:16   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Ah ouai!! Paye tes arnaceur!!! =O
Tu peux leur coller un procès au cul en allant te plaindre je sais plus où par contre LOL. Enfin c'est comme tu veux. Tu peux pas ramener ta voiture chez toi? La faire tracter ou autre?
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 243 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 582 21-02-2015, 18:29:39
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 299 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 288 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
  [EK4] Tirette d'ouverture capot cassée jaune8313 5 2 407 08-09-2011, 10:42:13
Dernier message: jaune8313
  [FAQ Honda] Extraire un goujon cassée de sa culasse echappé d asil 29 13 045 06-08-2011, 00:07:54
Dernier message: camarade_seb
  [toutes] visse de purge de LDR cassée remy1234 1 1 453 02-08-2011, 22:22:30
Dernier message: Glurk
  [ED9] Manette capot "cassée" ? Darkval 1 1 902 08-01-2011, 22:43:31
Dernier message: choco'$
  [eg4] vis d amorto arriere cassée !!!urgent!!! djuuu 4 1 603 30-11-2010, 19:47:44
Dernier message: ACC93
  [ALL] Pieces du bloc cassée, collage resines chargé metal nathou-EE8 6 2 455 12-10-2010, 15:25:08
Dernier message: nathou-EE8
