[eg4/5] boite auto vers manuel
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
66 - Pyrénées-Orientales France
Sujets : 23
21-08-2013, 22:28:51   -   [eg4/5] boite auto vers manuel
bonjours je vien de recupere un eg5 boite auto hs et je voulais savoirs se quil fallait pour que je la swap dans mon eg4 et passé le block en boite manuel? merci
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
22-08-2013, 09:06:38   -   RE: [eg4/5] boite auto vers manuel
ECU
Faisceau moteur
Faisceau habitacle (cause passage en obd1)
le bloc complet (admission/echappement)
Le cable d'accélérateur (cause passage injection mono point -> multi point)
Le reste tu dois pouvoir le récup de ton eg4 il me semble. Mais en vrai j'y connais pas grand chose, mais tout ça c'est sur que tu en auras besoin.
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
22-08-2013, 21:01:08   -   RE: [eg4/5] boite auto vers manuel
et le faicseau habitacle est specifique boite auto ou je peut le recuperé?
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
22-08-2013, 22:16:45   -   RE: [eg4/5] boite auto vers manuel
le faisceaux tu dois pouvoir prendre celui de l'EG5.
Le bloc complet aussi.
Par contre l'ECU tu vas devoir en trouver un autre. Et la boite tu dois pouvoir récupérer celle de l'EG4.
mais comme je disais, j'y connais pas grand chose, ce ne sont que des souvenir de ce que j'ai lu, alors à prendre avec des pincettes^^
(Modification du message : 22-08-2013, 22:17:54 par f11d.)
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
22-08-2013, 22:22:53   -   RE: [eg4/5] boite auto vers manuel
aah okey merci
d autre avis?*
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
25-08-2013, 19:14:42   -   RE: [eg4/5] boite auto vers manuel
allez up!
niavlysj En ligne
'96 EJ9
25-08-2013, 19:23:04   -   Re: [eg4/5] boite auto vers manuel
tu fais un swap d16 normal, tu garde vm et embrayage de ton eg4 (voire mieux, tu passes en neuf...) ainsi que la boite évidemment lol et tu modifie l'ecu de l'eg5 pour passer en manuel (manip trouvable ultra facilement sur le net)
FastFWD Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec R
25-08-2013, 19:25:45   -   RE: [eg4/5] boite auto vers manuel
Je n'ai jamais tenté l'opération, mais en toute logique, il va déjà falloir vérifier que les fixations de boîte sont identique. Ensuite, voir s'il est possible d'installer VM + embrayage en plus de la boîte manuelle, et comme le bloc n'est pas prévu pour à priori ça sera pas évident... Neutral
EDIT: my bad, à priori c'est simple. Big Grin
(Modification du message : 25-08-2013, 19:26:41 par FastFWD.)
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
25-08-2013, 20:25:32   -   RE: [eg4/5] boite auto vers manuel
ba la du coup je suis perdu !!
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
25-08-2013, 21:21:19   -   RE: [eg4/5] boite auto vers manuel
post pour suivre, quand ma boîte aura lâché
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
  [EG445] swap manuel => moteur bloqué Yanro6 13 272 21-11-2024, 17:55:53
Dernier message: DVPconcept
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 407 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr lilian.grvt 32 2 325 17-02-2021, 09:14:31
Dernier message: TsoF
  [eg4] renseignements boîte auto Superjim46 5 699 05-02-2021, 11:37:39
Dernier message: Superjim46
  [ek3] et il possible de passer d'une boite auto à une manuel tony-vtec 9 3 188 03-03-2018, 01:34:03
Dernier message: fx_97two
  [EP2] Phare phase 1 vers phase 2 Tony-95 0 2 305 14-08-2017, 15:55:21
Dernier message: Tony-95
  [K20A2] Changement injecteurs de basse vers haute impédance. Kanrepuski 8 2 426 06-05-2017, 08:09:16
Dernier message: zorbek
  [EG4] Problème boîte auto MadM0nkey64 11 2 494 20-09-2016, 08:22:05
Dernier message: stryk
  [Civic ED7] Manuel alarme Serpi Star d'origine ? nico42 51 17 426 11-09-2016, 09:27:00
Dernier message: Pascal78000
  [Ej2-itr] plaquettes adaptation itr96spec vers ? Vtec-ej 2 1 952 10-03-2016, 23:22:51
Dernier message: motegi45
