sexyjojo77
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France Messages : 1 126
08-04-2014, 20:19:10 - [D16] RV max avec bielle origine ?
Bonjour ,
Je suis actuellement en train de préparé un peut ma culasse de D16Y8 ( agrandissement leger des conduits + alignement et donc je vais la faire surfacer et je voudrais en profité pour augmenté mon RV car je tourne au E85 100% et que je suis en train de faire ma carto ...
les bielles tienne jusqu'a combien sur de RV ?? Je voudrais tourner dans les 10.5: es faisable ? ( d'origine 9.6:1 )
Merci bien
(Modification du message : 08-04-2014, 20:19:58 par sexyjojo77.)
takumi-86
civic coupé ej8m1R
59 - Nord France Messages : 2 890
09-04-2014, 21:01:55 - RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
11.5 sans changer de pistons ?
enlève pas trop de matière au plan de joint de la culasse, après les passages d'eau ce fissure
après avec pas grand chose ont obtient des truc sympa
p29 pistons
zex 59300 cam
stock head/valves/retainers
dc header
invidia catback
ebay CAI
tuned on S200 by inline pro
https://www.youtube.com/watch?v=L0gCsumXUM0
(Modification du message : 09-04-2014, 21:06:41 par takumi-86.)
gineto
09-04-2014, 21:38:16 - RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
+1, sans oublier le RV dynamique, c'est à dire que trop de RV avec AAC stock c'est pas bon non plus ... faut des AAC perfo avec plus de croisement pour compenser.
RV 9,6:1 le D16Y8 stock, avec un rabotage de 0,5 mm tu passe à 10:1, et 10,5:1 pour 1 mm, ne vas pas plus loin pour être tranquille avec les AAC stock
une reprog, un pap de B16, et tu peux t'approcher des 150 ch avec un couple max supérieur qu'un B16 stock.
Sur le D15Z6 (même culasse que le D16Y8), je m'étais loupé sur le calcul et raboté bien plus que ça, en compensant avec un joint cometic plus épais... avec un RV d'environ 10,3:1 (-0,9 mm au total) depuis 90 000 km (350 000 km actuellement) sans souci ni sur-conso de LDR.
(Modification du message : 09-04-2014, 21:40:44 par gineto.)
sexyjojo77
09-04-2014, 21:44:32 - RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
(09-04-2014, 21:38:16)gineto a écrit : +1, sans oublier le RV dynamique, c'est à dire que trop de RV avec AAC stock c'est pas bon non plus ... faut des AAC perfo avec plus de croisement pour compenser.
Thanks 10.5:1 c'est pile ce que je voulais à la base pourquoi je c'est pas mais je m'ettais mis ce RV comme objectif lol , la reprog j'ai déjà mais pas finit lol , le pap B16 exactement ce que je voulais faire et puis la je suis en train de préparé un peut ma culasse , agrandissement conduit + alignement
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 184
13-04-2014, 22:44:32 - RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
j'ai prévu d'étudier le problème je me lance pas à l'aveuglette
Je vais recharger le bloc au tig pour retailler le conduit d'huile au forme de la culasse.
Chez moi j'ai deux D14, 3 culasses + 2 jeux de 4 pistons de D16A9
Je vais jouer au sorcier pour pondre un truc fiable, qui prend des tours et qui fonctionne correctement.
Je ferai un topic en temps et en heure pour détailler tout ça le moment venu
(Modification du message : 13-04-2014, 22:45:49 par MarchoU.)
gineto
14-04-2014, 07:40:39 - RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
j'ai pas de formule pour le RV dynamique, même si ça doit pouvoir se calculer, faudrait que je m'y penche...
c'est sutout une question de bon sens, imaginez trop de compression avec un AAC qui croise pas assez... ou l'inverse, un AAC qui croise beaucoup sur un moteur stock...
y a des setup qui ont fait leur preuve et faut rester homogène dans la prépa
(Modification du message : 14-04-2014, 07:42:20 par gineto.)
