[EE8]frottement a l'arriere gauche lors de virages a droite
moikermit Hors ligne
29-04-2008, 11:04:33   -   [EE8]frottement a l'arriere gauche lors de virages a droite
Bonjour a tous le monde,
voila depuis quelques jours je remarque quelque chose d'étrange sur mon crx ee8, lorsque je tourne vers la droite, j'entends comme un bruit de frottement a l'arrière gauche, çà semble métallique, mais ça ne touche pas le sol, j'ai regarder en dessous, rien n'est frotté, tout a l'air bien serrer, je n'ai pas lever la voiture encore.
a savoir elle est d'origine totalement.
si vous avez des idées afin de m'aider ça serai bien gentil.
merci de m'avoir lu et pour vos réponse.
bonne journée
plus de honda :-( snif
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
29-04-2008, 11:28:36   -
roulement de roue ?
civicophile Hors ligne
29-04-2008, 12:37:10   -
met la sur un cric et controle tes jeux, à l'arriere, si ta roue a du jeu c'est qu'il y a un roulement, ensuite tu la fait tourner s'il y a des bruits anormaux, c'est que ton roulement est a changer
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
29-04-2008, 12:44:40   -
J'ai eu ce soucis récément en rabaissant davantage l'AR (EG6), j'ai mis un moment à trouver vu qu'aucune trace. En fait c'était un retour de tôle au niveau de la fixation du PC ar, je l'ai mis à la vertical et plus de bruit. Sur CRX je ne sais pas si tu as cette tôle.
[Image: signat_jpcar.jpg]
29-04-2008, 13:22:26   -
ca ne ressemble pas du tout a un bruit de roulement, mais oui je vais quand même vérifié au cas ou ... j'aimerai pas perdre ma roue sur l'autoroute
Confused
apparemment il n'y a pas de retour de tôle ou je sait pas quoi qui parte du pare choc...
merci pour vos réponse.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
29-04-2008, 14:18:09   -
Regarde en meme temps tes silenblocs voir s'il y en a pas un qui meurt et si tes amortos se sont pas desserrés Wink
[Image: signature.png]
29-04-2008, 17:32:10   -
GC106XT a écrit :Regarde en meme temps tes silenblocs voir s'il y en a pas un qui meurt et si tes amortos se sont pas desserrés Wink
je pensais de toute facon les changer ces gros silent block, et je vais vérifier le serrage de tout ca.
Subzero Hors ligne
29-04-2008, 18:44:20   -
regarde l'etat de tes plaquette arriere. Ca pourrai venir de la se frottement metallic.
29-04-2008, 19:40:13   -
Subzero a écrit :regarde l'etat de tes plaquette arriere. Ca pourrai venir de la se frottement metallic.
seulement en virage a droite tu penses????
on sait jamais, je regarderai quand il fera meilleur, j'espere ce WE.
d'ailleur, je vais faire un test, si je vire a droite, et que je freine en meme temps, si le bruit est présent a nouveau ca voudra peut etre dire que c'est autre chose.
de toute facon si c'est les plaquette, j'ai un jeu neuf avec disque qui attend que j'ai le courage de lever l'arriere.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
29-04-2008, 19:48:09   -
Ou alors tout simplement ton étrier arrière qui est partiellement grippé (freine légèrement dans le virage et tu seras fixé: virage freiné+bruit qui disparait=étrier grippé)
29-04-2008, 19:51:04   -
yak103 a écrit :Ou alors tout simplement ton étrier arrière qui est partiellement grippé (freine légèrement dans le virage et tu seras fixé: virage+bruit qui disparait=étrier grippé)
et dans ce cas je connais la sanction : ponçage léger du piston, voir remplacement, et changement des joins et soufflet...
je verai ca des que je repart avec la titine, merci bien
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 25 045 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [ec9] Claquement lors de braquage au ralenti Basswood 5 2 572 02-03-2013, 17:57:15
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 915 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [EE] différence carro av droit et gauche TurboR 23 6 780 31-10-2012, 21:09:06
Dernier message: Finch
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 654 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ?? SENNAJAP 5 2 684 17-09-2012, 08:55:53
Dernier message: SENNAJAP
  [EJ9 ]. Probleme siége avant gauche joffreyEK4 9 3 858 12-07-2012, 21:15:58
Dernier message: joffreyEK4
  [EK4] Maladresse lors de la vidange, capteur arraché zetman_63 10 3 197 09-05-2012, 22:07:58
Dernier message: zetman_63
  [EG6] triangles avant supérieure Droit et Gauche ? spectra 1 1 878 08-05-2012, 15:33:46
Dernier message: EG629012012
  [ej2] probleme clignotant gauche NICOSCIVIC 30 8 463 12-04-2012, 17:04:33
Dernier message: NICOSCIVIC
