[EG4]. Démarre plus ...
Kristøff Hors ligne
Nissan Almera N16 2.2 DCi
38 - Isère France
16-06-2013, 15:43:20   -   [EG4]. Démarre plus ...
Salut
Voila j'ai une EG4 150000 Km (Daily) depuis presque un an, toute stock marché nickel ...
Mais ça c'était avant parce que un matin, elle n'a plus voulu démarrer alors que la veille elle marchés encore nickel.
J'ai changé mes bougies, la batterie, vérifier les têtes de la bobine d'allumage, entendu la pompe à essence tourner ,vérifier le pré-filtre sur la pompe à essence, vérifier mes fusibles et toujours rien à signaler ...
Le démarreur tourne bien mais suffi toujours pas à faire partir le moteur.
Est-ce que quelqu'un aurai une idée ? Parce que je sèche la ...
->Clio 1.5 DCi 02 -> Civic 1.5 LSi 93 -> Delsol 1.6 ESi 94 -> Almera 2.2 DCi 03
[Image: 3448096412.png]
(Modification du message : 16-06-2013, 21:05:18 par VEI.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
16-06-2013, 17:46:04   -   RE: EG4 Démarre plus ...
Procédure habituelle, vérifier que tu aies de l'allumage aux bougies, vérifier que l'essence arrive au rail d'injection.
Kristøff Hors ligne
38 - Isère France
16-06-2013, 18:18:51   -   RE: EG4 Démarre plus ...
Oui les bougies fond bien les etincelles quand je les approche de la caisse en faisant tourner le demareur et oui les injecteur fonctionne bien on le vois en enlevant le cache d'admission ...
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
16-06-2013, 18:42:47   -   RE: EG4 Démarre plus ...
(16-06-2013, 18:18:51)Kristøff a écrit : ... les injecteur fonctionne bien on le vois en enlevant le cache d'admission ...
Euh...Huh
Je vois pas trop ce que tu vérifies là?
Maj DiDi Hors ligne
16-06-2013, 19:01:57   -   RE: EG4 Démarre plus ...
T'a essayé de la démarrer en la poussant ?
zetman_63 Hors ligne
16-06-2013, 20:04:16   -   RE: EG4 Démarre plus ...
Verifie tes masses egalement
Kristøff Hors ligne
38 - Isère France
16-06-2013, 21:37:26   -   RE: [EG4]. Démarre plus ...
Nan mais je pouvais pas trop c'est pas bien plat chez moi, alors si elle parté pas je pouvais pas la remettre à sa place ^^
Nikopol, quand on a demonté le cache au dessus de l'admission d'air, qu'on a ouvert le volet d'admission, on vois les papillons avec les injecteurs fonctionner dessous. (Je sais pas trop comment expliquer)
Mais c'est bon apres une aprem complete, en forcent un peu beaucoup sur le demarreur avec le pied sur l'accelerateur et les volet grand ouvert elle est partie et depuis plus de souci ...
Elle a fumée legerement Blanc, est-ce que de l'eau a reussi à rentrer dans l'admission d'air ? Etant donner que je n'est plus de rèsonateur .. Ou une merde à la pompe à essence meme si je roule qu'au SP95 et surtout pas de E10 ! Bref je sais pas trop jespere que sa le refera pas :S En tout cas j'ai rien compris !
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
17-06-2013, 06:33:44   -   RE: [EG4]. Démarre plus ...
Regarde derrière ton bouchon d'huile si tu n'as pas de mayo, et moteur tournant, si ton bocal de liquide de refroidissement ne bulle pas. Wink
Kristøff Hors ligne
38 - Isère France
17-06-2013, 12:29:08   -   RE: [EG4]. Démarre plus ...
Nan pas de mayo et pas de bu-bulle j'ai verifier ...
Par contre j'ai pas regardé les masses, je vais me mettre dessus des se soir Wink
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 489 30-05-2023, 09:07:20
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 096 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 723 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 1 015 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 967 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 362 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 280 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 580 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 23 343 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 12 512 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
