[EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
Guillaume33 Hors ligne
05-10-2017, 09:11:08   -   [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
Salut à tous,
actuellement j'ai une fuite de liquide de refroidissement et je n'arrive pas à trouver l'origine.
J'ai regarder toutes les durites, mais je ne vois pas de traces blanches laissée par celui-ci.
Ca doit être une fuite assez importante puisque ça me vide le bocal du niveau maxi au mini en une semaine,
et ensuite il reste au niveau mini voir sous le mini puis ne bouge plus !
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontrer ce problème ?
A++
(Modification du message : 05-10-2017, 13:46:36 par TsoF.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
05-10-2017, 11:49:52   -   [EP3] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
Alors ce n'est pas une EP3 mais une EP2 si mazout.. Wink
Après c'est facile de voir car les durites sont quand même assez grosses et faciles à identifier...
Sinon, fume-t-elle à l'échappement?
Si oui, quelle couleur??
(Modification du message : 05-10-2017, 22:01:57 par nonovtec.)
TsoF Hors ligne
05-10-2017, 11:57:01   -   RE: [EP3] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
EP4 plutôt non?
Ma Mazda 3 165cv
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
05-10-2017, 12:07:39   -   RE: [EP3] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
Tu peux mettre ton circuit de refroidissement sous pression, ça aidera a voir la potentielle fuite.
[Image: signature.png]
05-10-2017, 12:08:21   -   RE: [EP3] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
Salut Nonovtec,
alors non elle ne fume pas à l'échappement.
Qu'on soit bien d'accord,
quand il y a une fuite de LDR ça fait des traces blanches et ça cristallise aux alentours de la fuite ?
Sinon sur ma carte grise c'est bien marqué EP3...
Comment fait tu pour le mettre sous pression GC106XT ?
(Modification du message : 05-10-2017, 12:09:09 par Guillaume33.)
TsoF Hors ligne
05-10-2017, 13:31:32   -   RE: [EP3] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
C'est pas normal qu'il y ai marqué EP3, une EP3 est la Civic type R 2L essence 200cv.
Combien de chevaux fiscaux sont indiqués sur la carte grise ? C'est bizarre cette histoire Shock
Ma Mazda 3 165cv
05-10-2017, 13:37:36   -   RE: [EP3] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
Alors elle fait 6cv fiscaux.
Sur le numéro de série il y a d'écrit : MJH5302EP378
TsoF Hors ligne
05-10-2017, 13:46:16   -   RE: [EP3] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
C'est curieux, Honda a peut-être changé sa façon de faire les numéro de série.
Mais je te confirme que tu as bien une EP4, je modifie ton titre Wink
Ma Mazda 3 165cv
05-10-2017, 14:44:52   -   RE: [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
ok...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
05-10-2017, 22:03:41   -   [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
Oui oui tsof tu as raison, EP4...
C'est bizarre la CG en EP3... regardes sur le pare brise ce qu'il est inscrit...
C'est quand même pas une EP3 qui a pété un bloc avec un swap mazout maintenant?? Oo
06-10-2017, 08:38:13   -   RE: [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
salut non non elle es d'origine, c'était celle de mes parents avant.
Je regarderai ce midi sur le pare brise pour voir..
  [B16] Question fonctionnement IACV et importance LDR GC106XT 11 2 977 23-04-2023, 16:04:18
Dernier message: Torti
  [civic 1,7 cdti] mode sécurité molji 7 1 209 25-02-2020, 08:26:03
Dernier message: molji
  [2.2 CDTI ] Problème démarrage [2.2 CDTI ] Al4az 2 3 020 29-07-2018, 22:40:13
Dernier message: nonovtec
  [ep4] problème démarrage honda30 1 1 003 13-07-2018, 22:37:05
Dernier message: TsoF
  [EP4] Remplacement des rotules inf de suspention Guillaume33 5 2 469 21-11-2017, 13:34:07
Dernier message: Guillaume33
  [How To] Tuto faire sa Distrib sur EP4 CDTI hondaman45 2 3 878 20-04-2017, 19:51:40
  [ep4] Voiture qui s'éteint Mael1702 6 1 934 04-02-2017, 22:45:32
Dernier message: Glurk
  [EP4] voyant moteur ricoep4 4 2 645 29-01-2017, 22:51:28
Dernier message: Mael1702
  [civic ep4] couple de serrage cache culbu john 3 3 218 15-09-2016, 21:08:17
  [ED7-D16A9] Sens circulation LDR fluo 8 3 498 14-09-2016, 20:12:22
Dernier message: syntaxerror
