- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[D15] D15 A6?
thomas.f
Honda Civic eg
64 Pyrénées-Atlantiques
Salut a tous,
Ma question va peu etre paretre bete pour certain mais je me demandé si il etait possible de faire un mini-me avec un bas moteur de D15 et une cullasse de D16A9?
Je n'ai pas trouvé de post sur se sujet, s'il en existe un je supprimerai le post
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Salut,
Tu trouveras la réponse à ta question ici :
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_D_engine
Avec un peu de recherches, et surtout un minimum de connaissances en mécanique
gineto
Pas possible a ma connaiscance, le D15 est un SOHC et le D16A9 un DOHC
niavlysj
'96 EJ9
alors, si je me souviens bien ce que j'ai lu sur ce même forum (fonction recherche )
sur une EC9, donc D14 SOHC, les trou pour les transferts d'huile entre bloc et culasse ont des formes différentes, donc ça fuit à mort entre les 2!
j'imagine que là, ça sera la même chose.
cherche pour swap culasse D16A9 sur EC9, tu devrais trouver
Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
thomas.f
Honda Civic eg
Gineto justement le but etait de faire un d15 dohc mais oui les conduit d'huile n'ont pas les meme forme ( en regardant les joint de culasse on s'en rend bien compte) puis meme niveau distri il risque d'y avoir des soucis..
No_No je vais jeter un coup d'oeil a ton liens
vivic73
Sujets : 46
(26-10-2012, 10:02:52)Le_NoNo a écrit : Donc infaisable pour le commun des mortels
Myzerykord
Cupra 5F
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
