Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 13:41:11
[D15] D15 A6?
thomas.f Hors ligne Active Member ***
Honda Civic eg
64 Pyrénées-Atlantiques
25-10-2012, 17:09:35 #1
Salut a tous,
Ma question va peu etre paretre bete pour certain mais je me demandé si il etait possible de faire un mini-me avec un bas moteur de D15 et une cullasse de D16A9?
Je n'ai pas trouvé de post sur se sujet, s'il en existe un je supprimerai le post
Myzerykord Hors ligne Senior Member ****
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
25-10-2012, 20:04:32 #2
Tu trouveras la réponse à ta question ici :
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_D_engine
Avec un peu de recherches, et surtout un minimum de connaissances en mécanique Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit :  Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Réputation : 62
26-10-2012, 07:30:34 #3
Pas possible a ma connaiscance, le D15 est un SOHC et le D16A9 un DOHC
'96 EJ9
26-10-2012, 08:48:04 #4
alors, si je me souviens bien ce que j'ai lu sur ce même forum (fonction recherche Wink )
sur une EC9, donc D14 SOHC, les trou pour les transferts d'huile entre bloc et culasse ont des formes différentes, donc ça fuit à mort entre les 2!
j'imagine que là, ça sera la même chose.
cherche pour swap culasse D16A9 sur EC9, tu devrais trouver Wink
Le_NoNo Hors ligne Grumpy NoNo ****
DC2
- Spain
Réputation : 22
26-10-2012, 10:02:52 #5
Ça a déja été fait, mais le gars qui a fait ça est loin d'être un manche et y'a masse de boulot(réctif/usinage).
Donc infaisable pour le commun des mortels ou alors avec un budgetShock
Fleche http://www.thezcr.com/forums/showthread....head+d16a6
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit :  Les mamys , y'a rien de mieux !!  Big Grin
Honda Civic eg
26-10-2012, 10:29:45 #6
Gineto justement le but etait de faire un d15 dohc mais oui les conduit d'huile n'ont pas les meme forme ( en regardant les joint de culasse on s'en rend bien compte) puis meme niveau distri il risque d'y avoir des soucis..
No_No je vais jeter un coup d'oeil a ton liens Smile
vivic73 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 46
Réputation : 13
26-10-2012, 12:44:32 #7
(26-10-2012, 10:02:52)Le_NoNo a écrit :  Donc infaisable pour le commun des mortels
SemarreSemarre
Cupra 5F
Réputation : 28
26-10-2012, 20:04:59 #8
(26-10-2012, 10:02:52)Le_NoNo a écrit :  Ça a déja été fait, mais le gars qui a fait ça est loin d'être un manche et y'a masse de boulot(réctif/usinage).
Donc infaisable pour le commun des mortels ou alors avec un budget Shock
Fleche http://www.thezcr.com/forums/showthread.php?t=14474
Très intéressant ce lien Shock J'vais lire ça !
4 258
Dernier message par gineto
18-02-2012, 10:57:57
5 666
Dernier message par pandax
14-05-2010, 09:06:05
7 218
Dernier message par ptijb
31-03-2009, 11:20:31
