[D14A4 / EJ9] Monter une admission de D16Z6 ?
okonor46 Hors ligne
27-05-2010, 19:41:07   -
Bonjour tout le monde si sa vous interesse, j'ai aussi monter le collecteur de d16z6 sur mon ej9, en restant avec les injecteurs et calculateur d'origine, j'ai un volant moteur allégé, et un pont de s20, un décata, et collecteur d'échappement, et je prévois un p28 chipé pour la reprog, j'esper vous donner des chiffres quand le projet sera fini!
par contre je déconseille de brancher la sonde de température d'air de d16 car dasn mon cas elle faisait allumé le voyant moteur, j'ai repris la sonde d'origine et installer sur le tube de l'admission direct juste avant le papillon et c'est nikel.
moi j'ai plus l'impression que le moteur et beaucoup moins creux, mais que l'injection doit être insuffisante à haut régime, j'esper bientôt la passer au banc pour analyser tout ça.
Anonymous
27-05-2010, 20:07:15   -
doit marcher pas trop mal ton ej9 Wink
bon moi j'ai été chercher mon filtre .. sauf que c'est pas le bon.. :roll:
en faite la référence purflux correspondant a l'ej8 est le A294, sauf qu'il rentre pas dans la boite a air, il est fait pour mb et eg Confused
du coup j'ai acheter un filtre pour rien, et je ne peut toujours pas monter mon admi :x
Répondre
okonor46 Hors ligne
27-05-2010, 20:27:40   -
$treet-drifter56 a écrit :doit marcher pas trop mal ton ej9 Wink
moi je rouler sans filtre au début, tu met un colant provisoirement!lol
Anonymous
27-05-2010, 20:30:50   -
mouais pas fan de la méthode, je préfère attendre d'avoir un filtre ^^
la différence avec le volant moteur alléger tu l'a bien ressenti?
Répondre
octav1us Hors ligne
27-05-2010, 20:44:59   -
slt,
c'est qu'elle marque le volant moteur allégé que tu as?
et le poids?^^
okonor46 Hors ligne
27-05-2010, 20:53:38   -
octav1us a écrit :slt,
et le poids?^^
ya pas de marque c'est un de d15 usiner, il fait moins de 5kg
okonor46 Hors ligne
27-05-2010, 20:55:58   -
$treet-drifter56 a écrit :mouais pas fan de la méthode, je préfère attendre d'avoir un filtre ^^
volant moteur allégé tu gagne a mort sur l'accélération pur (monter en régime sur 1er 2eme) ensuite tu perd en couple a haut régime car le volant prend moins d'inertie donc a plus haute vitesse tu perd, surtout sur une petite cylindré.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
28-05-2010, 13:17:27   -
Bon bah mon ej9 z6 tourne, pu qu'a regler le cable d'accelerateur au poil, vidanger le ldr et boucher deux durites :P
Ca répond au pied...
Anonymous
28-05-2010, 14:04:59   -
mince je vais finir par être a la bourre moi :P
Répondre
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
29-05-2010, 16:42:58   -
Oh tkt pas, j'ai pas encore fini, j'ai reglé mon ralenti avec le cable d'accel, mon racv marche pas jcrois.
Et ma poulie du cable d'accel reviens mal en place, jsais pas pourquoi^^
J'en ai pas encore fini quoi...
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
29-05-2010, 18:16:51   -
Big Grin
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
octav1us Hors ligne
29-05-2010, 20:12:10   -
tkt tu n'est pas le seul j'ai les pièces mais ce ne serra pas monter avant deux semaines ^^
génial en tout cas que ça marche Wink
un petit 0à 100 en attendant? LOL
pour voir en chiffre ce que ça donne
okonor46 Hors ligne
30-05-2010, 11:52:34   -
Skeilz a écrit :Oh tkt pas, j'ai pas encore fini, j'ai reglé mon ralenti avec le cable d'accel, mon racv marche pas jcrois.
au repos, t'as un réglage de l'ouverture du papillon à respecter, essai de regarder de ce coté la.
sinan, j'ai vider ma caisse ce week-end vu que c'est plus ma voiture de tout les jours, ya une sacré différence!
okonor46 Hors ligne
30-05-2010, 12:00:52   -
octav1us a écrit :tkt tu n'est pas le seul j'ai les pièces mais ce ne serra pas monter avant deux semaines ^^
en caisse vidé, je pense être pas du tout loin des 8s, je ferais un test le week end prochain.
Anonymous
30-05-2010, 13:52:50   -
le vidage sa change la caisse, c'est claire surtout sur un petit moteur Wink
Répondre
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
30-05-2010, 22:34:04   -
Voilà j'ai a peu près fini, mon ralenti est a 1000-1100 a l'arret, 1500 quand j'appuie sur l'embrayage en roulant ( va savoir pourquoi ) pu qu'a regler dans les 750-800 et c'est bon.
Ptit feedback : y'a une vraie réponse a l'accelerateur, parce que d'origine, bof, et le moteur prend mieux ses tours a partir de 4500 tours. Je dirais pas qu'il y a 10cv de différance, mais c'est franchement un bon mieux.
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
31-05-2010, 12:32:09   -
T'as vu , sa donne un coup de pieds au cul a 4500 , c'est pas lineaire , c'est sa qui est bon Big Grin
Like It (y)
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
31-05-2010, 12:33:56   -
Si tu viens donner des temps , c'est des temps precis , avec un RSM ou autre appareil de mesure precis
Pas juste un temps avec le portable dans la main qui sert de chrono
Il faut un temps du style 8.xx" sec
Sinon sa sert a rien Wink
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
31-05-2010, 13:25:52   -
Ouais mais en dessous y'a pas grand chose Big Grin
Pour ca qu'il faut le coupler avec une boite courte :P
Sinon petits soucis encore : j'ai reglé mon ralenti a 800-900, ca osille^^
A l'arret il est donc a 800-900, mais en roulant au dessus de 5km/h il passe a 1100. Je comprend pas vraiment. J'ai presque tout de branché, a part une durite de Ldr et une sortie du papillon, celle le plus vers le collecteur d'admi. Y'a une durite de ldr qui va au papillon pour se faire sonder la temp d'eau?
okonor46 Hors ligne
31-05-2010, 22:22:28   -
bha si tu veux un temsp précis tu te le fera Big Grin, puis tu mesure aussi la vitesse du vent avant de le faire! parceque perso c'est juste pour donner une idée, je fait pas de la compétition!
okonor46 Hors ligne
31-05-2010, 22:33:32   -
Skeilz a écrit :Ouais mais en dessous y'a pas grand chose Big Grin
le ralenti sa se règle pas avec le câble d'accélération, on est pas sur les carbus!!ta' un souci quelque part et tu vas avoir une surconsommation d'essence si tu fait comme ca. Normalement t'a une ouverture papillon à respecter accélérateur relâché, puis l'ECU commande l'injection et le régulateur d'aire de ralenti.
novaksaotome Hors ligne
56 Morbihan France
Réputation : 19
31-05-2010, 22:41:51   -
d'ailleurs moi j'ai une admission dispo pour cette modif pour ceux qui pouraient etre interessé! (a part celle qui est sur ma caisse) Wink
[Image: tbfact13.jpg]
Soudure pro, collecteurs turbo/atmo, fabrication sur mesure:  www.tbfactory.fr
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
31-05-2010, 22:42:53   -
Ouais jm'en doute, quoi que mtn la surconso, pas vraiment, vu que le relenti est a 800-900 et le ralenti reglé avec la petite vis en dessous de la poulie.
C'est mon regulateur de ralenti qui doit avoir une couille. Jsais pas d'ou, mais jvais bien trouver. Comme dit, ca viens surement de l'entrée que j'ai pas branchée sur le regul, faut juste que je sache ou elle est branchée stock.
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
31-05-2010, 22:49:01   -
J'te parle pas de competition , pourquoi tu t'enflamme
Y'en a juste un peu marre des " il parait " , " on ma dis " ou encore " j'le sens dans mes veine sa marche mieux "
C'est un peu du developpement la , donc normal qu'on veuille des chiffre quoi ...
Sa va 5 min aussi
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
31-05-2010, 23:10:59   -
Oui c'est clair, je suis du même avis.
Parcontre maintenant, après avoir fait un joli tour dans un col, la voiture a moins de couple a toutes les plages, mais plus de puissance.
J'ai plus de mal a monter que stock, mais je marche mieux qu'avant en descente j'ai l'impression.
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
31-05-2010, 23:13:54   -
Tout a l'heure sur du plat j'etait a 190 en 4 eme , et je monté encore rapidement quoi , comparer a avant ou en 4 , la caisse avait du mal a monté a partir de 160 ...
Like It (y)
Clem1 Hors ligne
31-05-2010, 23:24:54   -
L'ouverture papillon accélérateur relâché, c'est 0° ^^
Le corps du papillon est fait de telle sorte qu'il y ait de l'air qui passe même si il est fermé.
Anonymous
01-06-2010, 12:36:32   -
Skeilz a écrit :Oui c'est clair, je suis du même avis.
t'est en collecteur de z6 ou d'y8? boite a air?
Répondre
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
01-06-2010, 18:13:46   -
Jsuis désolé Clem1, mais après avoir regardé le papillon de d16z6 que j'avais en rab, bah le clapet est pas droit par rapport a l'interieur du papillon, il est légèrement incliné.
Sp62, j'étais a 190 hier également, et ca montait encore, mais ca met beaucoup de temps. J'ai jamais testé stock, donc jpeux pas comparer.
Jsuis en collecteur de z6 et boite a air d'ek4 filtre stock.
Le truc c que j'ai pas roulé pendant 1 semaine avec la voiture, et après elle était swap admi, donc jme souviens pu trop de comment elle marchait stock. Jtrouvais ca pas mal avant, c'est pas mal maintenant, mais jpeux pas comparer les deux.
okonor46 Hors ligne
01-06-2010, 18:50:55   -
Sp62 a écrit :Tout a l'heure sur du plat j'etait a 190 en 4 eme , et je monté encore rapidement quoi , comparer a avant ou en 4 , la caisse avait du mal a monté a partir de 160 ...
tu viens me dire y'en à marre des ont dit et c'est ce que tu fait 3 lignes plus tard...
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 831 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 5 003 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 279 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 10 374 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [d14a4-d15z8] Réference bougie legay44 1 1 073 09-01-2013, 08:35:10
Dernier message: gineto
  [ej9] mini me D14A4 besoin info jous 6 3 646 27-12-2012, 02:08:56
Dernier message: Coubi
  [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur eric30130 52 13 813 15-12-2012, 10:21:59
Dernier message: eric30130
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 907 12-11-2012, 15:29:48
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 521 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [EK3 Ferio/ moteur "d15z6"] comment monter convenablement une lame avant ? cyrus4830 6 3 735 30-08-2012, 20:40:34
Dernier message: cyrus4830
