[D14A4 / EJ9] Monter une admission de D16Z6 ?
c-day Hors ligne
17-10-2010, 23:02:28   -
Je viens également de finir la modifications
C'est mieux c'est sur ^^ mais attention au personne qui on une phase 2 comme moi
il a quelques différences entre les deux , au niveaux du papillon notament ( il y a un embout en plus )
C'est pour cela que la moi j'ai une durite qui traine ,elle part d'une bonbonne noir
dont j'ai oublié le nom , et donc sur le papillon de phase 1 tu peut branché cette durite ou alors il faudrait un embout en plus sur le collecteur en lui meme car tout est déja branché sinon ...
Voila voila si il y a des questions , j'essayerais d'aider comme possible ^^
[Image: anim_d8325d24-af7d-2624-7149-c30b72cb0e6a.gif]
★☆- SUPPORTING GOOD CAR STYLE -☆★
Steve99 Hors ligne
20-10-2010, 15:00:40   -
Steve99 a écrit :quelques photos de mon moteur
Avant
[Image: DSCN0679-1.jpg]
Après
[Image: 100_1650.jpg][/img]
Je profite de ce sujet pour poser une petite question :
Depuis que j'ai fait cette modification, j'ai quelques fois une forte odeur d'huile qui remonte lorsque la voiture est à l'arret, moteur au ralenti.
Lorsque mon mécano a monté le nouveau intake manifold toutes les durites ont été rebranchées correctement.
Ce pourrait-il que la valve PCVsoit remontée à l'envers? Ou bien son branchement est tel qu'il est impossible de la connecter à l'envers?
mah'x Hors ligne
20-10-2010, 19:44:40   -
si t'a une durite entre le manchon d'admission et le cache culbu (en amont du papillon), et l'autre entre la valve pcv et le collecteur (en aval du papillon), ton montage est bon Wink
Steve99 Hors ligne
20-10-2010, 20:49:35   -
Oui le montage a été fait comme cela, mais vu l'odeur d'huile qui remonte quelque fois je me demande si par erreur la valve PCV elle meme n'a pas été monté à l'envers ou c'est impossible de la monter à l'envers vu sa forme?
mah'x Hors ligne
20-10-2010, 20:53:05   -
bah normalement pour le changement de collecteur, tu n'y touche pas a la valve pcv, et je ne crois pas que sa puisse se monter a l'envers
Steve99 Hors ligne
20-10-2010, 21:07:09   -
tu as surement raison, faudrait que je vérifie les durite peut etre, elles sont neuves car j'ai du les changer presque toutes car elles étaient en majorité trop courtes
as53 Hors ligne
20-10-2010, 22:15:53   -
j ai un pote qui veut que je lui fasse ce swap mais avec un collecteur de d15z1 donc petit plenum!qu en pensez vous?
motor rebuild
Steve99 Hors ligne
21-10-2010, 07:44:31   -
Meme avec un petit plenum je pense que ca sera toujours mieux que le collecteur Y7.
as53 Hors ligne
21-10-2010, 07:46:53   -
je vous tiens au courant si ca change
motor rebuild
as53 Hors ligne
24-10-2010, 01:03:23   -
alors modif faite et ca va pas mal du tout c est pas un enorme gain (au dessus de 6500 trs ca se calme )par contre niveau couple c est super sympa tres souple en cote ca monte sans etre a 6000 donc pas trop mal
motor rebuild
Steve99 Hors ligne
24-10-2010, 14:41:38   -
as53 a écrit :alors modif faite et ca va pas mal du tout c est pas un enorme gain (au dessus de 6500 trs ca se calme )par contre niveau couple c est super sympa tres souple en cote ca monte sans etre a 6000 donc pas trop mal
Pour ma part avec le gros plenum, le gain se fait plutot ressentir dans les tours, en bas on ne remarque pas trop de difference
Sloubis Hors ligne
Honda Civic EJ9
13-03-2011, 00:19:08   -
Bonsoir, désolé du déterrage, mais je voulais savoir si le collecteur d'admission du D16a9 pouvait ce monter sur un D14 comme expliquer dans ce topic ??
mah'x Hors ligne
13-03-2011, 11:10:54   -
non, car d16a9=dohc, il te faut un collecteur de d16y8 ou d16z6 dans l'ideal Wink
Sloubis Hors ligne
Honda Civic EJ9
13-03-2011, 20:32:51   -
Arf dommage car je possède un D16a7=sohc, et l'admission est identique a celui du D16a9 enfait.
Je croyé que sa passer.
mah'x Hors ligne
13-03-2011, 20:51:46   -
si sa vient d'un sohc normalement sa passe, a voir si les trou d'injecteurs sont au même dimension par contre Wink
Sloubis Hors ligne
Honda Civic EJ9
13-03-2011, 20:58:07   -
Ok, merci de ta réponse, j'essayerais la modif un jour Smile
Irl Hors ligne
01-04-2011, 11:13:05   -
cette upgrade pour nos d14a4 me trotte depuis quelque temps et je voudrais savoir 2 3 truc
1 : niveau consommation si sa augmente énormément ?
( parce que je fait 550km en roulent comment un porc avc jante en 15 ligne sans cata super sprint plus silencieux omp et un filtre sport dans la boite à air d'origine)
2 : perte de puissance en cote déjà que nos petit d14 on du mal ?
3 : gain réel si quelqu'un en a?
4 : et j'ai regardé le site de dodo et est ce que on n'est obligé de passé a la suite avec obd1?
mah'x Hors ligne
01-04-2011, 18:00:47   -
Irl a écrit :cette upgrade pour nos d14a4 me trotte depuis quelque temps et je voudrais savoir 2 3 truc
pas eu d'augmentation pour ma part
amélioration de la souplesse avec mon collecteur + boite a aire sans résonateur de d16y8
gain réel clair et net, surtout a haut régime
non pas obligé, c'est une option pour faire une carto au poil, et avoir encore plus de perfs, mais plus chiante a réaliser pour quelqu'un de non averti
Irl Hors ligne
01-04-2011, 19:42:11   -
mah'x merci pour ta réponse Wink
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
20-04-2011, 11:34:49   -
Cette modif est à faire, même si c'est que pour bander sur le son d'admi qui devient dément avec un bon CAI Big Grin
sharkriup Hors ligne
20-04-2011, 22:47:19   -
Normalement, j'attaque la modif dimanche, je vous dirais tout ça!!
[Image: z007SdjrKL.jpg]
"One Trick Pony"
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
21-04-2011, 20:51:47   -
si quelqu'un en cherche un : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=10_s
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
alex91800 Hors ligne
91 - Essonne France
24-05-2011, 12:59:07   -
Très intéressant ce Topic je suis exactement tous car sa m'intéresse de savoir quoi acheter, comment faire et ou faire les modifs Big Grin
je note tous ce que vous dites et continue a suivre Join
Honda un jour, Honda toujours !!!!!!! Cool
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
19-07-2011, 08:29:35   -
bonjour
es-qu'une personne très sympa pourrai faire un tuto pour cette modif si non je voudrai connaitre la pipe d'admission la plus facile a monter.
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
09-08-2011, 09:46:00   -
Si tu veux un tuto français ;
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180538.
Sinon il y a toujours le site DODO ;
http://www.dodo-upgrades.nl/
Yes
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
09-08-2011, 12:17:26   -
nickel merci alexis_william.
Yes
[Totor] Hors ligne
23-08-2011, 21:43:45   -
Salut à tous,
Je relance légèrement le post parce que j'ai une petite question. N'y a t-il pas un léger décalage entre l'arrivée de liquide de refroidissement sur le collecteur du D16z6 et le trou qui se trouve en face sur la culasse ? Parce que j'ai un collecteur d'admi qui vient (à priori) d'un D16z6 et le trou est légèrement plus bas que sur la culasse.
Merci de vos réponses !
«La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde.»
[ Soichiro Honda ]
max 972 Hors ligne
12-12-2011, 01:15:16   -
petite question les joints de papillon et de collecteur qu'il faut prendre sont ceux du d14 ou du d16?
Steve99 Hors ligne
12-12-2011, 11:11:19   -
alexis_william a écrit :Si tu veux un tuto français ;
Yes
Un autre tuto interessant en english
http://www.d-series.org/forums/diy-forum...-pics.html
djo88 Hors ligne
28-01-2012, 13:01:05   -
j'avais fait cette modif sur ma coupé et c'est nickel, faut rien couper au niveau du cablage, c'est bolt on quasiment, juste au niveau du papillon et des injecteurs qu'il faut récuperer ...
modif a faire sur D14 et D16, avec une bonne boite a air ...
si quelqu'un cherche un collecteur d'admi complet ///
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 847 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 5 012 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 305 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 10 414 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [d14a4-d15z8] Réference bougie legay44 1 1 076 09-01-2013, 08:35:10
Dernier message: gineto
  [ej9] mini me D14A4 besoin info jous 6 3 656 27-12-2012, 02:08:56
Dernier message: Coubi
  [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur eric30130 52 13 878 15-12-2012, 10:21:59
Dernier message: eric30130
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 971 12-11-2012, 15:29:48
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 528 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [EK3 Ferio/ moteur "d15z6"] comment monter convenablement une lame avant ? cyrus4830 6 3 746 30-08-2012, 20:40:34
Dernier message: cyrus4830
