Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 06:34:41
[Crx Vtec ee8] Conseils sur Ebay Motors.
croustibat Hors ligne Active Member ***
Honda S2000
Sujets : 23
14-06-2010, 12:58:22 #1
Je souhaiterai savoir par quels Mot-clefs vous effectuer vos recherches sur Ebay Motor (ou Ebay.com) pour touver des pieces sur Honda CRX EE8.
Car la plupart du temps en tapant "CRX Vtec" , "CRX sir" , "B16a1" , "EE8" les resultats sont assez variés et il y a beaucoup de pieces de Del sol ou civic aprés 92 ou d'intergra ou de Crx D16.
Ou sinon dites moi les correspondances compatible avec le moteur de la CRX VTEC EE8 de 1991.
Par exemple pour touver un collecteur d'echappement, la plupart du temps c'est des collecteur pour D16, ou integra etc..
Ce post n'a pas pour but de parler de la qualitée des pieces "No Name" d'Ebay, car le sujet a été abordé deja plusieurs fois.
Merci Wink
[Image: 613092Sanstitre50.jpg]
crx1.6i16 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 43
14-06-2010, 13:02:02 #2
pour un collecteur tu tape "b16 header" . maintenant tu as deux sondes sur un ee8 et tu n'en trouvera qu'avec 1 sonde .
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
patt64 Hors ligne Junior Member *
14-06-2010, 15:00:42 #3
Salut, sur ebay tapes "Honda CRX ef8" en cochant la case "rechercher dans les sous titres et descriptions".
Là tu n'as quasiment plus de del sol qui apparait dans les résultats.
Pour les pièces moteur, je tape "honda b16a1" toujours avec cette case cochée.
Tu verras c'est pas mal...
A plus
Honda S2000
Sujets : 23
15-06-2010, 13:12:09 #4
Ok merci.
Par contre, je n arrive pas a trouver un collecteur ( la plupart que je trouve, c'est pour interga) . si quelqu un peut me linker un collecteur compatible .
power_of-a-dream2587 Hors ligne Junior Member *
15-06-2010, 20:12:58 #5
Suivant budget que tu as, tu aurais meilleur temps de prendre un supersprint, prévu pour obdo, donc bolt on sur crx donc pas de souci de sonde lambda!
Maintenant certaines personnes en ont acheté sur akr, de la marque srs, mais perso j'en ai jamais vu avec les deux sondes.
Si jamais tu connais un bon soudeur tu peux prendre n'importe quel collecteur et faire resoudé deux "porte sonde"' je me rappelle plus du nom! Mon bof à fait ça pour son srs pas de souci avec!
Mount Hors ligne Senior Member ****
78 Yvelines
Réputation : 14
15-06-2010, 20:31:28 #6
et si le srs y'a plus sieurs refs pour crx vtec
y'en a au moins une qui va c'est celle en acier chromé qui a les 2 trous exactement au même endroit
http://www.akr-performance.nl/shop_fr/cr...chrome.php
moi je l'ai acheté d'occas et il avait pas été manouché à priori, en tous cas la soudure des 2 trous étaient identiques, même si effectivement sur le lien ils disent nécessite de prolonger les sondes, la seule chose sur j'ai eu a faire c'est déclipser un des 2 fils car il était trop court de 1 ou 2 cm donc ca ma pris 1 seconde lol
[Image: photo0443.jpg]
[Image: 29032732.jpg]
16-06-2010, 00:53:15 #7
Mount, j'ai acheté celui que tu as mis en lien et et je peux t'assurer que ce n'est pas celui que tu as mis en photo mais celui de akr.
Tu as beaucoup de chance, bizarre cet SRS, as tu la plaque soudée et gravée SRS sur les cylindres 2 et 3 ? On dirait plus un haut collecteur de chez MHM Tuning... Mais au moins tes sondes sont au bon endroit !!!
Moi c'est pas le top, je ne trouve pas de soudeur pour me mettre la 2nd sonde au bon endroit, résultat : 1 sonde qui mesure les cylindres 1 et 4, et l'autre les 4 cylindres. Après, je n'ai pas de trou ou de raté à l'accélération, pas de sur consommation et l'anti pollution est passé nikel.
Si quelqu'un saurait me donner vite fait une explication (histoire de pas dévier du sujet) car du coup, je me demande parfois à quoi elles servent ??? Mis à part tomber en panne et balancer des codes erreur à l'écu.
Sujets : 43
16-06-2010, 10:35:29 #8
patt 64 avec ton montage de sonde , deux de tes cylindres ne sont pas alimentée correctement.
un soudeur inox te fait en 20min .
croustibat , rien ne t empeche de prendre un collecteur b series et de prendre 2 adapteur de sonde a faire souder .
comme le dit power of dreams , supersprint en font avec les 2 sondes.
16-06-2010, 11:09:19 #9
Mount a écrit :et si le srs y'a plus sieurs refs pour crx vtec
Cétait de toi que je parlais quand je disais que, apparemment, SRS existe pour ee, maintenant, j'ai un pote qui en a commandé un en précisant que c'était pour crx vtec EE8, il a reçu celui en inox avec une sonde à la fin de la jonction 2 en 1!
Il à fait ressoudé de support et tout bon!
Comme jte disais à toi de voir ce que tu veux en fonction de ton budget, sur les Petites Annonces, il y a une personne qui vend un 5zigen je crois pour pas grand chose, deux petite soudure et tu pars sur un super collecteur!!
Bonne recherche à toi ....
Honda S2000
Sujets : 23
16-06-2010, 11:34:59 #10
Ok, merci de vos Infos, je pense que je vais prendre un supersprint alors. je n ai pas envi de me prendre la tete avec des soudures ou des ralonge de fils etc...
vous connaisez un site pas mal pour pouvoir le commander ?
a y etre, je pense que je vais prendre aussi la ligne + silencieu supersprint. faut'il aussi prendre un décata ?
a tout hasard, quelqu un a essayer cellui la ? http://cgi.ebay.fr/COLLECTEUR-INOX-HONDA...0366942031
78 Yvelines
Réputation : 14
16-06-2010, 19:37:53 #11
oki bizarre pour le srs, je n'y comprend plus rien lol
sinon le lien ebay il a l'air pas mal, les bons trous et boku - cher que le superpsrint Wink
20-06-2010, 19:29:06 #12
C'est vrai que pour le prix, c'est pas mal, maintenant tu en as pour ton prix.. Si jamais tu peux voir avec jojo_62400 il a fait une commande groupee supersprint et il peut avoir de bons prix..
Sa commande groupe
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=145646
Brabus Hors ligne HEM Crew Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
20-06-2010, 19:39:18 #13
power_of-a-dream2587 a écrit :C'est vrai que pour le prix, c'est pas mal, maintenant tu en as pour ton prix.. Si jamais tu peux voir avec jojo_62400 il a fait une commande groupee supersprint et il peut avoir de bons prix..
Sa commande groupe
ce collecteur est pour D16A9 :!: mais après il peux pt'être avoir pour B16A1 Wink
si tu veux un srs contacte moi je bosse dans une entreprise de pièces comme AKR et je peux t'avoir des réducs Wink
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
20-06-2010, 19:53:45 #14
Oui oui j'avais capté, mais c'était pour lui montrer que jojo_62400 s'occupait d'une commande et qu'il pouvait avoir de bon prix sur supersprint
Brabus tu as de bons prix pour des camber kit pour 4G?
Quelle taro ??
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
21-06-2010, 14:53:30 #15
power_of-a-dream2587 a écrit :Oui oui j'avais capté, mais c'était pour lui montrer que jojo_62400 s'occupait d'une commande et qu'il pouvait avoir de bon prix sur supersprint
Quelle taro ??
va voir sur leur site
http://www.fullcartuning.com/
et envoie moi le numéro de produit par mp et je te dis un prix Wink
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Kounkoun78 Hors ligne Senior Member ****
21-06-2010, 15:00:56 #16
Brabus, j'ai pas vu sur le site, mais vous faites de la vente de moteur complet (swap) ?
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
21-06-2010, 15:06:13 #17
Kounkoun78 a écrit :Brabus, j'ai pas vu sur le site, mais vous faites de la vente de moteur complet (swap) ?
ça peux se faire Smile
envoie moi un mp Wink
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
