ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
10-03-2012, 17:49:32 - [ee8 ee9] conseils pour fabrication traction bar
Salut a tous, étant donné que les fabricants de traction bar ne proposent pas de modèle spécifique aux chassis ee8 et ee9 j'envisage sérieusement d'essayer de m' en fabriquer une maison. :tron:
Il y a bien une ou deux traction bar qui existent mais vu les tarifs proposés... ( http://www.individualperformanceparts.co...gsusp.html ou http://www.explicitspeedperformance.net/TBS.html )
C'est pour ça que je sollicite les ames charitables du forum qui possèdent une traction bar (peut importe le modèle) de bien vouloir me donner quelques cotes relevées sur leur exemplaire :amen:
diamêtre ext et int du tube transversal : (celui ou se fixent les tirants de chasse)
diamêtre ext des tirants en alu :
Pour les matériaux je pense prendre de l'acier 25cd4s pour le tube et de l'alu 6061 pour les tirants.
Pour les rotules minirock m'a donné un tuyau sur la marque askubal serie 451 qui ont une très bonne résistance radiale.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
ugotookie
jazz gd5
10-03-2012, 19:31:20 -
vinc kawa a écrit :tu demonte tes barres d origine, fait faire tournee ta barre un peut plus loint chez un tourneur, ralonge le filtage et tu met un ecrou de chaque cote comme ca ca avance et recule ton essieu, il y a deja eu des topic de fait pour eg ou ed ee ec .c est le meme systeme
Pour être franc, je n'ai pas tout compris... sinon ça tombe bien je suis tourneur
ugotookie
jazz gd5
10-03-2012, 22:35:06 -
en fait c'est plus pour faire de la place dans le compartiment moteur(passage de collecteur)
ugotookie
jazz gd5
11-03-2012, 11:43:24 -
vtecspirit, , merci pour l'info.Je me suis inscrit hier soir et le site est vraiment sympa mais je n'ai pas trouvé de cotes pour les traction bar.(juste pour les bar)
ugotookie
jazz gd5
12-03-2012, 11:18:26 -
ouais, c'est pas con tu t'embeteras moins.par contre tu as une idée de l'épaisseur de ton tube?
ugotookie
jazz gd5
12-03-2012, 11:45:39 -
merci pour les infos.justement moi aussi je me tate de faire soit un systeme avec conservation des silent blocs d'origine ou passer sur de la rotule.certains disent que pour une utilisation routiere les rotules sont a eviter.c'est pas facile de se faire un avis
ugotookie
jazz gd5
12-03-2012, 12:14:53 -
ok de toute facon, je mettrais des photos une fois l'ensemble terminé.enfin si j'y arrive...
