[Crx ED9] Problème fusible freins
Bambam Hors ligne
05-08-2009, 17:42:22   -   [Crx ED9] Problème fusible freins
Bonjour à tous, voila mon problème:
Mon fusible de frein crame tout le temps, j'ai regardé l'état des prises et je ne trouve pas, quelqu'un aurait il une idée?
BEUHHHHH!!!
Bambam Hors ligne
06-08-2009, 10:36:10   -
Up siou plait!
BEUHHHHH!!!
Benjy San Hors ligne
honda
06-08-2009, 12:40:51   -
j'avais un problème semblable sur la ee8 sauf que sa venait du klaxon c'est le mm circuit
est ce que ton fusible saute en si tu klaxonne ?
si oui vérifie tes connexions du circuit klaxon Wink et ton problème sera résolue
[Image: thecrossingbanner.jpg]
Bambam Hors ligne
06-08-2009, 21:11:05   -
Merci pour ta réponse, ca aurais pu être ca sur mavoiture, mais apres avoir résolu le probleme du klaxon j ai toujours ce fusible qui pète
BEUHHHHH!!!
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
06-08-2009, 21:27:50   -
es tu sur de l'amperage du fusible à mettre?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Bambam Hors ligne
07-08-2009, 10:12:04   -
D'origine, y avait un 20 ampere, j en ai essayé plusieurs. Maintenant un 20 me claque direct quand je le pose
BEUHHHHH!!!
crxtr Hors ligne
07-08-2009, 11:32:09   -
contacteur au niveau de la pedale peut etre...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
07-08-2009, 11:33:05   -
oui bonne piste, regardes le contacteur de freins Wink
Bambam Hors ligne
07-08-2009, 14:00:04   -
Oki merci je jette un coup d oeil
BEUHHHHH!!!
Bambam Hors ligne
07-08-2009, 23:48:59   -
C'est bon j'ai trouvé, ça venait en fait des prises du klaxon qui étaient en contact avec de la tole et la moindre secousse fesaient sauter le fusible!
Merci à tous
BEUHHHHH!!!
  [EJ9] fusible ddymelo 7 1 897 20-11-2012, 15:52:14
Dernier message: ddymelo
  [CRX ED9] freins de vtec EE8 sur Ed? mikavtec 20 7 935 16-05-2012, 09:42:36
Dernier message: hardlover
  [CRX ED9] Conseils setup barres anti-rapprochement et freins Miky9560 46 15 806 08-03-2012, 19:55:36
Dernier message: salex57
  [CRX ED9]. Références freins US. Bianchi 3 1 962 07-02-2011, 12:13:07
Dernier message: STAFFED7
  aide pour fusible sur crx ed9 jojo13800 2 1 861 07-12-2010, 17:28:46
Dernier message: sapporo13
  [ED] Fusible 60A qui lache de temps en temps LeCiao 5 2 785 18-11-2010, 19:39:52
Dernier message: LeCiao
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 863 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [EJ9] probleme fusible compteur et avertisseur phares ddymelo 9 3 418 07-10-2010, 20:30:41
  [CG7] Fusible ECU ? vins63190 2 2 044 01-08-2010, 10:58:51
Dernier message: vins63190
  [EJ9] problème fusible alternateur qui saute kgil 7 4 866 17-02-2009, 10:16:50
Dernier message: kgil
