Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse
Andac67 Hors ligne
28-06-2016, 22:16:28   -   Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse
Bonjour à tous . J'ai acheté une impreza break wrx de 2002. Depuis que je l'ai j'ai des coupures comme si mon rupteur était à 5000 tours . Mais seulement en première vitesse . Les autres rapports c'est bon . J'ai également le ralentie qui oscille un peut et le ralentit est au dessus de 1000 tours . J'ai beau chercher je ne trouve pas le problème. J'ai fait branché chez Subaru il m'a sortie débitmètre et capteur de pressions. J'ai mis un débitmètre neuf c'est un peut mieux mais toujours la même coupure. La je suis perdu . Si quelqu'un a une idée je suis preneur . Merci d'avance
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
28-06-2016, 22:17:46   -   RE: Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse
Tu as fais un reset ecu après avoir mis ton débitmètre neuf?
Édit, tu dois créer un topique dans la section Subaru, la tu est sur l'aide du forum.
Si un Modo passe il bougera ton topique.
(Modification du message : 28-06-2016, 22:19:36 par fujiwara.)
TsoF Hors ligne
28-06-2016, 22:22:20   -   RE: Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse
Sujet déplacé merci de faire attention la prochaine fois Wink
Ma Mazda 3 165cv
Andac67 Hors ligne
28-06-2016, 23:20:09   -   RE: Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse
(28-06-2016, 22:17:46)fujiwara a écrit : Tu as fais un reset ecu après avoir mis ton débitmètre neuf?
Ré . Et comment on fait ca ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
29-06-2016, 00:03:51   -   RE: Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse
débranche la batterie et fait toucher les cosses + et - pendant 5 a 10 sec et tu rebranche.
Andac67 Hors ligne
29-06-2016, 12:46:55   -   RE: Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse
Ok je vais essayer comme tu ma dis . Sans courant je vois pas ce que ça peut faire mais bon . Merci
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
29-06-2016, 13:17:25   -   RE: Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse
Vider les condensateurs de l’écu et réinitialiser la rom pour supprimer les corrections apportées avec les défauts.
Ta rom repart sur les tables d'origines.
(Modification du message : 29-06-2016, 13:18:12 par fujiwara.)
  [SUBARU WRX 2001] Micro coupure moteur yallwant 19 1 208 02-02-2024, 20:20:26
Dernier message: pandax
  Impreza gt broute à 5000/tmin Ludo2613 7 2 216 15-05-2017, 16:21:36
Dernier message: BiSBAR
  Coupure violente à 4000 tour chris87 31 6 280 22-10-2016, 23:25:17
Dernier message: chris87
  coupure durite solénoïde turbo wrx Hdreamer 18 7 503 30-05-2015, 14:50:18
Dernier message: Hdreamer
  Coupure WRX 8 Canartido 34 8 001 01-04-2014, 10:35:44
Dernier message: Canartido
  coupure injection suite montage ligne inox toreto 57 11 340 17-12-2013, 20:57:51
Dernier message: toreto
  [GC8 Turbo, bobine/cylindre] coupure moteur apres quelque minutes de fonctionnement gdf0net 0 2 920 23-11-2012, 20:10:45
Dernier message: gdf0net
  probleme coupure :-( kev007 4 2 173 18-07-2012, 08:42:25
