[Coupé civic] Problème de comportement.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
28-07-2008, 17:44:54   -   [Coupé civic] Problème de comportement.
Salut à tous.
Des combinés filetés KW v1 d'Itr (et bien sur les bras arrières) ont pris place sur mon EJ1. Pour des raisons annexes j'ai d'abord monté l'arrière il y a dix jours et parcourus une dizaine de km tout au plus. Mais RAS.
Aujourd'hui l'avant a été monté. Pour que tout soit à hauteur équivalente j'ai réglé les ressorts en comptant le nombre de rainures sur le corps de l'amorto.
Mais en prenant l'autoroute, j'ai constaté que la voiture se comportait bizarrement. Les chocs sont bien amortis, et pas de bruits suspects (hormis le silencieux qui tappe sur la barre stab Evil ).
Néanmoins en effectuant un changement de file j'ai remarqué que l'arrière semblait réagir de manière décalée par rapport à l'avant.
En fait j'ai remarqué (pas qu'une impression) que l'arrière réagit après l'avant. Comme si ma voiture était articulée.
Ce n'est pas facile à expliquer car je n'ai jamais conduit de propulsion vivement donc je ne sais pas si ca s'approche d'un gros survirage.
Mais c'est bel et bien présent et c'est plutôt déstabilisant. Ce phénomène s'accroit avec la vitesse. En gros, je tourne, l'avant suit, et genre 1 seconde après l'arrière se place, mais avec un décalage flagrant.
Si quelqu'un peut m'aider car ca m'ennui vraiment Wink
Mes 4 pneus sont des Potenza re720 en bon état gonflés à 2,2B.
Lekevo Hors ligne
28-07-2008, 19:23:15   -
J'ai un peu la même chose, plus je vais vite, plus la voiture semble prendre beaucoup d'énergie et j'ai une impression de flotter.
L'arrière ne suit pas comme un kart, c'est pas rigide mais moue, c'est à la fois flippant et pas rassurant du tout...
je suis ton post!
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
28-07-2008, 19:24:54   -
Tes silent bloc de train AR sont bon?
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
28-07-2008, 19:28:12   -
Oui enfin je pense. C'est d'autant plus surprenant que ca ne le faisait pas avant le montage de ce midi.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
28-07-2008, 19:29:40   -
Lekevo, je crois qu'on a le même problème. Quel est ton set-up ?
Lekevo Hors ligne
28-07-2008, 21:28:35   -
AH je pense savoir, ca vient d'un para à faire... Ta pas du faire de para, ta démonter tes bras, tes roues sont plus droites, faut faire une para et moi jl'ai pas encore faite lol
Je la fait samedi... je revient vers toi par mp si tu veut
Fixman Hors ligne
28-07-2008, 21:47:30   -
peut etre une différence de réglage de la dureté de l'amortisseur, tu doit etre trop mou à l'arrière
la géométrie peut venir en cause aussi, mais le soucis doit etre à l'avant dans ce cas Wink
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
28-07-2008, 23:13:00   -
Pour le para je vais voir, mais on a rien touché de ce côté là. En tout cas tiens moi au courant stp.
Et mes amortos n'ont pas le reglage de la dureté.
Lekevo Hors ligne
29-07-2008, 21:59:30   -
Je te tiens au courrant, peux tu expliquer pourquoi ca viendrait de l'avant?
Si je durci l'arrière, j'aurais moins cette effet, mais le risque de survirage n'est t'il pas plus important?
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
29-07-2008, 23:49:04   -
Bah je ne sais pas, mais en n'ayant que l'arrière de monté je n'avais pas remarqué ce phénomène.
Par contre j'ai roulé sur des routes où j'ai pas mal de repères et ca passe beaucoup plus vite sans problème. Il y a un peu de roulis et hormis le "hic" la tenue de route est vraiment meilleure que ce qu'elle a été.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
29-07-2008, 23:57:00   -
je pense avoir le meme PB que toi
comme si lorque que tu fait un gauche droite rapide l'arrière ce replace avec un temps de décallage?
moi perso sa vient de mes SB AR qui sont dead sinon peut etre aussi le parra
j'avais fait un post dessus si sa peut t'aider
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ght=kimken
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
30-07-2008, 00:14:26   -
kimken, Merci beaucoup c'est exactement comme tu le décris. Je vais étudier ca.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
30-07-2008, 19:58:07   -
alors ta vérifier un peut tous le bazars?
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
31-07-2008, 00:36:29   -
Pas encore pu vérifier, mais ce qui est sur c'est qu'elle tient mieux la routé qu'auparavant, ca ne fait aucun doute. Je regarde ca vendredi.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
31-07-2008, 13:07:56   -
pareil je tiens mieux le pavé dans le virage en appui mais lors des changement de cap le comportement du train AR me ressure pas
sub_khaine Hors ligne
31-07-2008, 13:28:28   -
Je suis dans le même cas que vous.
Elle "enroule" méchamment du cul, c'est moyennement engageant.
J'ai jeté un coup d'œil au gros SB à l'arrière, ils sont déchiré broyé craquelé ^^
Ceci expliquant cela ...
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
31-07-2008, 13:56:41   -
bon ba apparament c'est la maladie des ek ces deux gros silent bloc
Lekevo Hors ligne
03-08-2008, 13:10:51   -
Para reporté, la machine était en panne.
Mais en réglant la dureté de mes amortos, j'ai retiré ce défault.
+ dur à l'avant (9/32)
- dur à l'arrière (1/32)
J'ai des Zenky RS réglable. L'arriere devient plus précis, il subit moins le retard des efforts des forces ce qui rend moins la voiture sur vireuse.
skanarchye Hors ligne
03-08-2008, 16:59:05   -
à mon avis,
SB energy + un para legerement pincé et c'est reglé
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
03-08-2008, 18:29:11   -
moi sur mon ed9 j'avais que l'avant de rabaissé et dès que j'ai rabaissé l'arrière ça ma faite cette sensation un peu comme un serpent LOL mais je me suis habitué (j'espère que c'est pas dangereux)...j'ai remarqué qu'à faible allure dans un rond point la voiture tendance à surviré...bref j'ai pas regardais les SB arrière mais va falloir je pense Confused et surement un bon para aussi :!:
  [EG5] Comportement JDMCivic 4 1 288 04-02-2012, 17:55:36
Dernier message: JDMCivic
  [D15Z6 & VTEC E] infos AFR + comportement moteur / accou gineto 6 3 405 06-02-2011, 18:25:11
Dernier message: Shogun
  [EG433]. Comportement moteur ? limk 30 10 507 08-10-2010, 15:33:34
Dernier message: bobbymacferrin
  [ed9]Drôle de comportement dans les hauts tours. bimbamboom 2 1 021 28-10-2009, 21:46:50
Dernier message: bimbamboom
  [EG6]quel comportement avec amortisseurs/ressorts ITR? RmosDidosPoulos 5 1 940 01-01-2009, 19:54:19
Dernier message: RmosDidosPoulos
  [CRX] Vidage habitacle et comportement en virage? mini-apache 19 4 465 13-09-2008, 00:07:34
Dernier message: syp31
  [EK4] Comportement chassis bizare kimken 64 8 842 21-07-2008, 21:12:51
Dernier message: kimken
  comportement bizar ek3 bielle.chaude 5 1 224 24-02-2008, 21:45:23
  Le comportement de vos EG sous la pluie Renesis 20 4 109 23-02-2007, 12:17:08
Dernier message: Kuroi
  L'augmentation du RV et incidence sur le comportement moteur EdUcAtIoN-CiViC 17 4 496 10-12-2006, 01:34:49
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
