[EG433]. Comportement moteur ?
limk Hors ligne
02-03-2006, 04:51:35   -   [EG433]. Comportement moteur ?
Salutation Smile
Je viens de faire l'acquisition d'une civic EG4 33, le modèle 1.5 l carbu 16s.
Et je trouve le comportement moteur trés déroutant. C a dire qu'elle est grave linéaire, elle accél tjs pareils, à 2000 ou à 6000 trs. Avant je roulais en ED9 donc habitué à mon "coup de pied au cul" à partir de 5500 tr, et je penssais quand mème retrouver un minimum cette sensation dans la civic.
Est ce que c ma caisse qui à un problème, ou c vraiment son comportement normal ?
Parce que g fait le tour du moteur, en apparance en tous cas elle est clean, moteur impec, ralentis stable, démare au 1/4 de tours , ne chauffe pas....
Ha oui la demoisselle fait quand mème du 10 l au 100 (que de la ville). normal ca aussi ??? je c que le carbu ca consome, mais la c un petit moteur, c un carbu élèctronique (je dit pas de conner***) et puis c une Honda quoi Smile
"Coucherai pour une CTR" ! ! ! !
Membre de la team Sac
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-03-2006, 10:18:11   -
Ce n'est pas un modèle "sportif". Pour la conso vérifies le filtre à air et les bougies.
hbc4e Hors ligne
02-03-2006, 12:14:02   -
jsui pas sur que ce soit un carbu sur l'eg4, faudré qu'un expert confirme.comme le dis dj, c'est pas vraiment une voiture sportive, et puis elle fait qd meme 40 cv de moins que l'ed9, faut pas t'attendre a une fusée Smile .en tout cas celle de ma mere consomme pas enorme.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-03-2006, 13:45:31   -
Shock
EG433 Confused:
Tu as été la chercher dans quel coin de la planète ton EG???
C'est quoi comme moteur?
Si c'est réellement une EG avec un 1500 carbu, est-ce le 8soupapes (D15B8) de 70cv ou le 16soupapes (D15B7) de 102cv???
Ici on ne connaît que les EG435 et EG436 qui ont des 15i16.
Moi j'ai aussi un 1500i mais ça conception est complètement différente des autres moteurs, donc impossible de comparer Confused
Sinon le mien n'est pas linéaire, disons qu'il est très creux à bas régime et que l'on sent donc une nette amélioration après 4000tr.
Anonymous
02-03-2006, 16:18:25   -
en faite c est une EG4, c est une injection monopoint seul l EG3 est a carbu, pour la conso c etait pareil pour la mienne c etait une grosse gourmande, parcontre la mienne marchait plus fort que les autres eg4 plusieurs possesseurs d' LSI l on essayer et peuvent confirmer
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-03-2006, 16:21:47   -
wabbs a écrit :en faite c est une EG4, c est une injection monopoint seul
Non, les 1500 sur EG étaient soit carbu (pas en Europe) soit injection dualpoint Wink
Anonymous
02-03-2006, 17:28:12   -
la civic LSI EG4 a une injection monopoint 90cv/ 102cv version us dual point
je le sait pratiquement aucun cai n allait sur ma voiture et pratiquement aucune BAR Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-03-2006, 17:32:08   -
wabbs a écrit :la civic LSI EG4 a une injection monopoint 90cv/ 102cv version us dual point
Non, la 90cv est bien un bipoint (2 injecteurs). Pour le fait que tu n'arrivais pas à placer une BAR, c'est juste du fait de l'implantation du boîtier papillon des gaz.
Anonymous
02-03-2006, 17:45:08   -
http://celica.forumactif.com/ftopic179.S...1-et-2.htm
http://www.forum-auto.com/sqlforum/secti...140101.htm
aparament tout le monde dis que c est un monopoint...
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-03-2006, 18:05:22   -
Pour le D15B2, c'est pourtant un dualpoint.
Sinon je me suis tromper pour le D15B7 et D15B8. Ce sont tous les 2 des injections multipoint. Le D15B7 étant le même moteur que l'on a dans les coupés européens.
Par contre il existe bien des EG 1500 à carbu (EG4 et EG8). Elles existent sur certaines iles françaises.
Mais je n'arrive pas à trouver plus d'infos Confused
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-03-2006, 18:20:02   -
Je viens d'apprendre que dans certaines EG4 et EG8, on a mis des vieux D15B3 à carbu qui existait à l'époque sur les Civic EF (4G).
Sinon il y avait aussi sur EG, le fameux D15B JDM qui se déclinait dans beaucoup de version dont une à 2 carbus de 100cv. Mais au Japon !
Par contre le D15B3 à l'air assez répandu dans certain pays (îles françaises, Argentine,...). Ce serait un simple carbu et développerait environ 92cv.
seyze Hors ligne
02-03-2006, 21:24:26   -
oui le lsi est un dual point (dsl foued)
donc le d15b2
Anonymous
02-03-2006, 21:33:07   -
seyze a écrit :oui le lsi est un dual point (dsl foued)
donc le d15b2
oki, donc on m avait menti Shock Sac autant pour moi tu avais raison VEI Wink
limk Hors ligne
02-03-2006, 23:03:22   -
Citation :Tu as été la chercher dans quel coin de la planète ton EG???
Bein en nouvelle-Calédonie Wink
Mais je confirme, c bien une EG433 (marqué sur la carte grise). si ca vous parle voici le n°dans la série du type inscrit sur ma carte grise : JHMEG43200S026292
poids à vide 940 kg
puissance 7 ch
c bien un carbu
ca fait combien de ch tous ca ???
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-03-2006, 23:52:23   -
wabbs a écrit :autant pour moi tu avais raison VEI Wink
J'ai toujours raison Sac
limk a écrit :c bien un carbu
Donne moi le nom de ton moteur Wink
A mon avis, c'est un D15B3 simple carbu de 92cv.
Sinon pour ton manque de sensations : la boite est-elle longue ?
limk Hors ligne
02-03-2006, 23:59:31   -
référence moteur j'irais voir aprés (la je peut pas trop).
pour l'étagement de la boite, moi je la trouve courte. Enfin disons que mon crx feasait 50 - 100 - 155 -195 -220 celle ci fait 50 - 90 - 135 - ? - ?.
tof_24 Hors ligne
Newbie
19-03-2006, 01:08:06   -
Bonjour à tous, (je suis nouveau)
Je me permet d'intervenir car j'ai (ma mère) la même civic que limk ...
c'est une EG 432 qui vient de la Réunion.
Et c'est un moteur avec carbu.
Pour la coup de pied au cul... c'est pareil, c'est linéaire.
Consomation de 7,5l/100.
Petite question, elle est où la plaque du moteur?
maxvtec Hors ligne
19-03-2006, 16:11:01   -
vers la batterie.
sinon regarde sur le bloc moteur, il y a le numero de ton moteur Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-03-2006, 16:13:47   -
les eg4 sont des berlines de 90 cv donc pour "le coup de pied au cul "montes dans un turbal :lol:
ou fais des manifs a la Sorbonne :wink:
maxvtec Hors ligne
19-03-2006, 16:26:49   -
Kim a écrit :les eg4 sont des berlines de 90 cv donc pour "le coup de pied au cul "montes dans un turbal LOL
ou fais des manifs a la Sorbonne Wink
kim,avec mon eg4 c'etait pas lineaires, il y avait un leger coup de pied au cul dans les tours. la avec le modele carbu, apparement c'est vraiment lineaires.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-03-2006, 16:28:42   -
j'ai eu une eg4 90 cv, c'est l'exemple du moteur linéaire, prorgressif mais sans réel changement :roll:
Rien a voir avec une vti :wink:
maxvtec Hors ligne
19-03-2006, 16:43:24   -
Kim a écrit :j'ai eu une eg4 90 cv, c'est l'exemple du moteur linéaire, prorgressif mais sans réel changement :roll:
Rien a voir avec une vti Wink
perso je trouvais pas trop lineaire, mais c'est sur que par rapport a un vti sa a rien a voir Wink
LeCid97425 Hors ligne
07-10-2010, 19:50:14   -
je remonte un vieux sujet mais bon! ca peut servir.
les EG3, EG4, et EG8, certaines sont monté en D15B3 de 105ch qui est un 1.5 16s a carburateur double corps, avec starter automatique. pour le reste, ca reste très similaire aux D13B1 des civic EC8 mis a part le carbu (sur le D13, le starter est manuel) Sur les carburateurs double corps, on peut l'avoir le coup de pied au cul.
Il faut savoir que c'est un dual corps a enclanchement par pédale : si vous jouez de l'accélérateur sur 50% de sa course, seul le premier corps est "ouvert", car le second est bloqué fermé par une cale sur l'accelerateur (sur le carbu) qui ne se retire que lorsqu'on appuie a 51% et plus sur la pédale. là, arrivé a ~4000trs, le coup de pied au cul, il est violement présent!
Enfin, en tout cas sur un moteur propre!
A savoir qu'avec mon D13B1 de "75ch" (VMA, embrayage stage 2, collecteur 4-2-1 de D16A9, ligne de D16A9, silencieux maison direct, callage moteur, join de culasse renforcé et plus fin que l'origine, admission maison avec boite a air de MPFi directement sur le carbu + admission inox AKR Perf) le coup de pied au cul est plus que violent!
Honda Civic EC8 carb .. swap Z6 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...Swap-D16Z6 VENDUE
Toyota Starlet Turbo : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...let-Turbal VENDUE
Ma toute nouvelle.. Toyota Corolla G6 4a-fe : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-LeCi...Corolla-G6
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 21:44:00   -
LeCid97425 a écrit :là, arrivé a ~4000trs, le coup de pied au cul, il est violement présent!
Teste un RS4 preparé et on reparlera du "coups de pied au cul" d'un EG4 apres... LOL LOL LOL
Kartouche16 Hors ligne
08-10-2010, 00:55:47   -
Non mais ta pas compris 1337crx, il a mis un joint de culasse plus fin qu'a l'origine, avec une ligne complete de d16a9, un boite a air avec un conduit de mpfi, et avec sa config, il degomme de l'ep3, et il pousse une rs4 LOL
08-10-2010, 14:47:07   -
J'ai jamais dit que je démontait telle ou telle caisse.. je me suis pas venté non plus des perfs de ma misérable petite civic.. je dit juste qu'avec les quelques pieces perfs que j'ai mises sur mon p'tit D13B1 eh bien je peut tout a fait affirmer que ce n'est pas un moteur linéaire.
Putain mais les gars de Japancar sont vraiment pas accueillants, allez vous cacher les gars quoi, bonjour l'image du site :mp4:
Je retourne sur jap974 moi ----------> une bien meilleure ambiance :appl:
Edit: les EP3 ou même EG6, j'avoue je n'essaie meme pas. En revanche tout ce qui est 206(HDi ou RC), 306 (pas S16 il n'y en a que peut ici de toutes facons), 205 (pas la GTi non plus hein, HDi, TD, D), Fiesta S, etc, ca par contre, c'est de la belle merde niveau chassis
[Image: 35994_417358593456_557458456_4602035_162062_n.jpg]
[Image: 38726_432021833456_557458456_4974312_2152626_n.jpg]
En même temps, un master kit Silent Bloc energy, ça aide !
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
08-10-2010, 14:55:31   -
une photo pour la culture generale :
http://media.photobucket.com/image/d15%2...008043.jpg
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
08-10-2010, 15:18:09   -
bobbymacferrin a écrit :une photo pour la culture generale :
Alors la par contre, si c'est vraiment un D15, il a swappé la rampe de carbu + admission de D14A1 sur sa culasse ! Parceque sur la photo, ca ressemble fortement au moteur de l'EC9, 1.4l 16s 90ch ! Un p'tit monstre aussi. Dans l'assoc on en a une tout fraiche qui marche tres tres fort ! Twisted
Honda CRX AF53 '85
08-10-2010, 15:26:26   -
non non c'est un vrai D15 dual carb de 105 cv il me semble
voici le mono carb : http://fotos.hondaclub.com.ar/data/500/Imagen000.jpg (sur Eg432)
Et le dual : http://carphotos.cardomain.com/ride_imag..._large.jpg
08-10-2010, 15:31:53   -
ah oui en effet! apparement ce serait le D15B NON-VTEC qui est monté en dual carb! c'est rare. mais ca doit être sympa ^^
  [EG5] Comportement JDMCivic 4 1 288 04-02-2012, 17:55:36
Dernier message: JDMCivic
  [D15Z6 & VTEC E] infos AFR + comportement moteur / accou gineto 6 3 413 06-02-2011, 18:25:11
Dernier message: Shogun
  [ed9]Drôle de comportement dans les hauts tours. bimbamboom 2 1 023 28-10-2009, 21:46:50
Dernier message: bimbamboom
  [EG6]quel comportement avec amortisseurs/ressorts ITR? RmosDidosPoulos 5 1 943 01-01-2009, 19:54:19
Dernier message: RmosDidosPoulos
  [CRX] Vidage habitacle et comportement en virage? mini-apache 19 4 469 13-09-2008, 00:07:34
Dernier message: syp31
  [Coupé civic] Problème de comportement. Bianchi 19 3 532 03-08-2008, 18:29:11
Dernier message: fdb35
  [EK4] Comportement chassis bizare kimken 64 8 872 21-07-2008, 21:12:51
Dernier message: kimken
  comportement bizar ek3 bielle.chaude 5 1 231 24-02-2008, 21:45:23
  Le comportement de vos EG sous la pluie Renesis 20 4 157 23-02-2007, 12:17:08
Dernier message: Kuroi
  L'augmentation du RV et incidence sur le comportement moteur EdUcAtIoN-CiViC 17 4 501 10-12-2006, 01:34:49
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
