Daiha02
16-07-2009, 23:24:46 - [Coupé RD2 2.0fx 01/2000] Probleme bizarre !!! Help me !
Bonjour à tous
Je rencontre un problème plutôt bizarre...
Nous sommes partis en vacances qques jours donc pour plus de sûreté, départ avec la Honda Accord (qui a fait ses preuves) et Coupé (acheté il y a peu de temps) dans la cour des beaux parents avec batterie débranchée.
Au retour, au rebranchement de la batterie, l'alarme se met à hurler (pas très étonnant jusqu'ici) mais au ralenti la titine fait varier son ralenti toute seule entre 900 et 1500 tours.
Et à présent, quand on démarre, elle accélère un peu puis elle cale...
J'hésite entre l'alarme (coupure moteur) et l'ECU mais peut être que je suis complètement à coté de la plaque...
Merci de vos réponses !
Daiha02
17-07-2009, 11:14:19 -
Merci pour la rapidité de ta réponse !
Non pas de clim en marche...
J'essaie le reset ECU.
Faut-il débrancher entièrement la batterie ou 1 cosse en particulier ?
Y a t-il une position particulière à respecter au niveau de la clé de contact ?
BizZ
17-07-2009, 15:40:56 -
regarde la sonde qui est branché sur le système d'entrée d'air ( entre ton filtre a air et le moteur ) , je l'avais débranche une fois , le régime moteur monté et descender tout seul ou alors quant je m'arreter le regime blocké a 2000 tr/min , mais la voiture ne callé pas
et je pense que si l'alarme merdé ta voiture ne demarerai pas
Galium
17-07-2009, 22:29:27 -
salut,
pas de panique,
c'est toi qui l'a mise en panne en débranchant la batterie,
en faisant cela tu a fait perdre la mémoire de capteur a l'ECU moteur.
Il doit maintenant repartir avec des réglages usine et réapprendre
l'état d'usure et d'encrassement du moteur.
La meilleure façon d'accélérer l'apprentissage,
- laisser tourner le moteur au ralenti, sans charge
(pas de consommateur du style radio, dégivrage, ...)
et cela pendant environ 15 min
- ensuite couper le moteur, retirer la clé, attendre 30 secondes,
- redémarrer le moteur et le laisser tourner au ralentis encore 2 minutes.
- à nouveau couper le moteur, retirer la clé, attendre 30 secondes,
voilà en théorie ça devrais aller mieux.
et au fils des jours il vas continuer a ce stabiliser de mieux en mieux
Daiha02
17-07-2009, 22:58:00 -
Bonsoir Messieurs
J'ai effectué le reset ECU et le problème a l'air résolu
Je verrai par la suite si le nouvel apprentissage s'avèrre nécessaire ou non. (Merci Galium)
Est-il possible que l'ECU apprènne tt seul sans effectuer la manip, tt simplement en roulant avec la voiture ?
Ma Nana est repartie avant moi et c'est elle qui utilise l'auto donc je préfèrerai ne pas l'embrouiller avec cette histoire d'apprentissage...
Daiha02
17-07-2009, 22:59:41 -
Un grand MERCI également à Sidiwalker !
BizZ
18-07-2009, 13:08:44 -
oui ton ecu va aprendre tout seul si tu roule , il va s'adapter a ta conduite
Daiha02
19-07-2009, 00:13:21 -
BizZ a écrit :oui ton ecu va aprendre tout seul si tu roule , il va s'adapter a ta conduite
Ok c'est noté !
Et encore un grand merci à tous !!!!
