[Coupé RD2 2.0fx 01/2000] Probleme bizarre !!! Help me !
Daiha02 Hors ligne
16-07-2009, 23:24:46   -   [Coupé RD2 2.0fx 01/2000] Probleme bizarre !!! Help me !
Bonjour à tous Big Grin
Je rencontre un problème plutôt bizarre...
Nous sommes partis en vacances qques jours donc pour plus de sûreté, départ avec la Honda Accord (qui a fait ses preuves) et Coupé (acheté il y a peu de temps) dans la cour des beaux parents avec batterie débranchée.
Au retour, au rebranchement de la batterie, l'alarme se met à hurler (pas très étonnant jusqu'ici) mais au ralenti la titine fait varier son ralenti toute seule entre 900 et 1500 tours.
Et à présent, quand on démarre, elle accélère un peu puis elle cale...
J'hésite entre l'alarme (coupure moteur) et l'ECU mais peut être que je suis complètement à coté de la plaque...
Merci de vos réponses ! Wink
Sidiwalker Hors ligne
17-07-2009, 07:28:12   -
déjà fais un reset de l'ECU :
batterie débranchée et plusieurs coups sur la pédale de frein, tu rebranches et tu vois.
Tu as la clim quand elle fait ça?
[Image: bandeaugm2.jpg]
Daiha02 Hors ligne
17-07-2009, 11:14:19   -
Merci pour la rapidité de ta réponse !
Non pas de clim en marche...
J'essaie le reset ECU.
Faut-il débrancher entièrement la batterie ou 1 cosse en particulier ?
Y a t-il une position particulière à respecter au niveau de la clé de contact ?
BizZ Hors ligne
17-07-2009, 15:40:56   -
regarde la sonde qui est branché sur le système d'entrée d'air ( entre ton filtre a air et le moteur ) , je l'avais débranche une fois , le régime moteur monté et descender tout seul ou alors quant je m'arreter le regime blocké a 2000 tr/min , mais la voiture ne callé pas
et je pense que si l'alarme merdé ta voiture ne demarerai pas
Galium Hors ligne
17-07-2009, 22:29:27   -
salut,
pas de panique,
c'est toi qui l'a mise en panne en débranchant la batterie,
en faisant cela tu a fait perdre la mémoire de capteur a l'ECU moteur.
Il doit maintenant repartir avec des réglages usine et réapprendre
l'état d'usure et d'encrassement du moteur.
La meilleure façon d'accélérer l'apprentissage,
- laisser tourner le moteur au ralenti, sans charge
(pas de consommateur du style radio, dégivrage, ...)
et cela pendant environ 15 min
- ensuite couper le moteur, retirer la clé, attendre 30 secondes,
- redémarrer le moteur et le laisser tourner au ralentis encore 2 minutes.
- à nouveau couper le moteur, retirer la clé, attendre 30 secondes,
voilà en théorie ça devrais aller mieux.
et au fils des jours il vas continuer a ce stabiliser de mieux en mieux
Daiha02 Hors ligne
17-07-2009, 22:58:00   -
Bonsoir Messieurs Big Grin
J'ai effectué le reset ECU et le problème a l'air résolu Yes
Je verrai par la suite si le nouvel apprentissage s'avèrre nécessaire ou non. (Merci Galium)
Est-il possible que l'ECU apprènne tt seul sans effectuer la manip, tt simplement en roulant avec la voiture ?
Ma Nana est repartie avant moi et c'est elle qui utilise l'auto donc je préfèrerai ne pas l'embrouiller avec cette histoire d'apprentissage... fou
Daiha02 Hors ligne
17-07-2009, 22:59:41   -
Un grand MERCI également à Sidiwalker ! Oops!
BizZ Hors ligne
18-07-2009, 13:08:44   -
oui ton ecu va aprendre tout seul si tu roule , il va s'adapter a ta conduite
18-07-2009, 23:33:37   -
Daiha02 a écrit :Un grand MERCI également à Sidiwalker ! Oops!
De rien Wink
Entre Hyundaïstes c'est bien normal! Oops!
Daiha02 Hors ligne
19-07-2009, 00:13:21   -
BizZ a écrit :oui ton ecu va aprendre tout seul si tu roule , il va s'adapter a ta conduite
Ok c'est noté ! Wink
Et encore un grand merci à tous !!!! Yes
  [coupe fx 2000] rech mécanisme lève vitre bruno006 1 1 234 01-04-2020, 18:23:18
Dernier message: r5tuning
  [ Hyundai coupé ] Look : RD1 vs RD2 HeartnetZ 1 2 279 26-09-2018, 13:14:32
Dernier message: Gonzothi
  perfs coupé 2.0FX Topper_Harley 36 27 200 08-10-2017, 11:13:36
Dernier message: akai_fr
  Barre anti rapprochement hyundai coupe rd2 soldier11 8 6 307 17-06-2014, 21:29:54
Dernier message: Dorifutosan
  Soucis Hyundai coupe de 2000 Onderoks 12 7 758 06-05-2011, 07:39:05
Dernier message: ludo33
  coupe fx 2000 Changement du kit PMH mais elle ne démarre pas AWAS 9 6 114 17-09-2009, 12:04:13
Dernier message: tuscani03220
  truc bizarre sur un coupé de 2001. Vovo 22 15 134 24-06-2009, 15:04:36
Dernier message: Vovo
  [Coupé] Photos Futur Coupe oli_mk2 16 7 820 21-04-2008, 01:37:41
Dernier message: Jean Durcis
  coupe fx 2000 1999 pour pièces suite choc avant integra 15 4 611 20-01-2007, 18:18:32
Dernier message: corsaire64
  BMC sur RD2 1.6 16 V ZEUTA 14 3 520 03-09-2005, 12:38:16
Dernier message: ZEUTA
