[Concerto] vitre qui force & voiture qui broute
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
21-10-2010, 20:41:06   -   [Concerto] vitre qui force & voiture qui broute
Salut , voila je viens pour 2 petit problème ( c'est ça une voiture rester 5 ans dehors à rien faire )
donc primo j'ai la vitre avant quand je veux la décendre elle décend , galère un peu décend , et quand il fait froid elle décend pas entière même en auto , aez vous des conseil peux être .
Secondo elle broute pas mal à mis régime , peux être des saloperie dans le réservoir que j'ai nettoyer , en gros quand je décide de tirer un rapport je sens un énorme coup de pied au cul mais juste avant ça galère pas mal et ça tousse un peu pendant la monter de régime , voila vous savez tout , à vous !
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
22-10-2010, 10:15:54   -
:cpc:
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
22-10-2010, 10:19:22   -
ben si tu sais pas trop quoi en faire, tu me la donnes et je me charges de la détruire Wink car si elle broute, c'est qu'elle a faim.
Non, est-ce que tu as changé le filtre à essence? vérifier les bougies? regarder le doigt d'allumage? etc...
(tu as déjà un post pour ta voiture non? ce serait bien que tu continues sur celui-ci comme ça on pourrait suivre son évolution)
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
22-10-2010, 11:59:52   -
ben le filtre est changer mais bon le reservoir n'était pas non plus clean , bougies c'est celle d'avant la remise en route tout comme le filtre . mais elle broute pas tout le temps , donc je pense plus à une saloperie dans l'éscence
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
22-10-2010, 13:05:22   -
met-lui un produit pour l'essence pour enlever l'humidité ou alors tu mets quel indice d'octane?
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
22-10-2010, 14:13:25   -
95 et quel type de produit ?
sinon pour les vitre on m'a conseiller de graisser les joint ( mais avec quoi comme graisse ? )
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
22-10-2010, 15:04:26   -
Alors si elle n'est pas catalysée, tu dois mettre du SP98, regarde sur la porte du bouchon du réservoir, ça doit être écrit minimum 97.
Pour la graisse, tu devrais mettre de la graisse silicone et peut-être avant, tu devrais la passer au jet (karcher) pour nettoyer les glissières
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
22-10-2010, 17:04:36   -
ok , sinon à nauroto il vende du traitement d'essence et du netoyant injecteur ça peux valoir le coup ?
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
22-10-2010, 17:37:38   -
mais avant d'acheter un traitement essence, passe au SP98, car ce genre de problème arrive souvent lorsque l'on change l'indice d'octane Wink
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
24-10-2010, 14:42:59   -
j'ai regarder sur la voiture rien me dit de mêtre du 98 , sinon j'ai graisser les mécanisme de vitre au silicone et c'est good , je sait pas pourquou je n'y avait pas penser , et pour les broutage elle me fait ça en dessous de 4 000 tr , ( genre quand je roule en 4 à 50km/h , soit c'est normal car elle aimerais pas les bas régime soit y'a un truc mais ça me paraitrer supect que cela soit normal )
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
24-10-2010, 15:33:26   -
T'aurais pas un autocollant comme ça dans la porte du bouchon d'essence?
Modèle catalysé:
[Image: sany0008ov.jpg]
Modèle non-catalysé:
[Image: sany0009hy.jpg]
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
24-10-2010, 16:36:32   -
moi c'est comme la première mais pas identique , y'a marquer 95
  [concerto/rover216]Essuie-glace qui touche le capot. Gonzothi 1 1 500 05-09-2018, 06:03:18
Dernier message: fujiwara
  [Concerto] Support de vitre zerrytc 2 2 096 24-12-2017, 16:22:09
Dernier message: zerrytc
  [Honda concerto] la batterie se décharge SI la voiture ne roule pas quelques jours van0107 8 6 971 15-06-2013, 08:41:38
Dernier message: zetman_63
  [Concerto] ressort de pédal d'embrayage qui saute BiBص 3 4 496 09-01-2011, 21:07:24
Dernier message: raphy76
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 429 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  [Concerto] Problème positionnement vitre AVG. troupier 8 4 023 17-08-2008, 15:50:28
Dernier message: as53
  question ligne echappement concerto 16i16 sur concerto d15b2 beaumec242 3 3 355 18-08-2005, 21:23:51
Dernier message: samael
