[Concerto] Problème positionnement vitre AVG.
troupier Hors ligne
15-08-2008, 20:13:34   -   [Concerto] Problème positionnement vitre AVG.
J'ai un souci qui me pourrit la vie :
j'ai la vitre coté conducteur qui ne se positionne pas correctement quand elle se lève..
j'ai démonté la portière, il y avait une vis qui tenait mal, j'ai foutu un écrou ça tient mais c'est toujours pas ça..
une idée?
Arnauuuuud Hors ligne
15-08-2008, 20:18:26   -
Quand ttu la remontes entièrement elle ressort du joint ? Si oui j'ai le même souci sur une EG5 c'est très chiant, et le phénomène est amplifié quand la vitre est remontée en roulant Shock
troupier Hors ligne
15-08-2008, 20:34:33   -
oui c'est à peu près ça..
as53 Hors ligne
16-08-2008, 19:36:35   -
soit le joint d une glissiere qui est mal mis dans la portiere soit le guide en plastique q il y a dans la glissiere arriere il me semble ou avant sinon
motor rebuild
troupier Hors ligne
16-08-2008, 20:04:58   -
tout me semblait correct (rien de pété en tout cas).. après c'est ma première portière démontée..
dalshim31 Hors ligne
16-08-2008, 20:38:32   -
Salut !
J'ai le meme probleme sur mon EH9 .... La vitre montre bien au début puis se déloque du joint en caoutchouc vers la fin ..
Je pense que c'est un probleme de joint mais j'ai beau essayer de le replacer le probleme revient tout le temps ....
Si j'arrive a avoir la réponse je te tins au courant
Gringo Hors ligne
16-08-2008, 22:11:06   -
j'ai aussi ce problème, je pense plutôt au guide et roulettes usé.
j'ai enlevé les joints, nettoyé et graissé , ca n'a rien changé.
je vais aller chercher un système complet a la casse.
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
17-08-2008, 09:47:03   -
Idem sur mon ed9 coté passager. La vitre se bloque parfois en haut dans le joint quand celui-ci à légèrement bougé. C'est chiant, surtout quand tu ne t'en est pas rendu compte et qu'il se met à pleuvoir... Sad
as53 Hors ligne
17-08-2008, 15:50:28   -
sur mon ec9 j avais le soucis car dans le joint y a comme une armature en feraille comme dans un pneu elle etait peter g couper la partie qui est au ffond de la portiere et depuis nickel
motor rebuild
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 482 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [Honda concerto] problème WolfX 3 4 129 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [Concerto] Support de vitre zerrytc 2 2 069 24-12-2017, 16:22:09
Dernier message: zerrytc
  [Concerto] Problème d'éclairage / feux de recul. fab3232 11 5 035 25-01-2014, 01:56:24
Dernier message: ben15
  [concerto D16A9] probleme de ralenti k-you 13 7 121 04-01-2014, 13:10:14
Dernier message: k-you
  [Concerto\1.5 IS 1993] Problème étincelle bougie remi26110 4 4 271 29-10-2012, 19:39:42
Dernier message: vtecman34
  [CONCERTO] Problème code erreur 1 NicoED7 2 3 548 15-08-2012, 20:25:12
Dernier message: Blista
  [Concerto] Jeu de fils d'allumage et problème de démarrage. TakumiDav14 26 10 859 03-11-2010, 22:43:22
Dernier message: lau130379
  [Concerto] vitre qui force & voiture qui broute BiBص 11 4 649 24-10-2010, 16:36:32
Dernier message: BiBص
  [CONCERTO]. Problème de ralenti. wiwi 18 6 947 14-09-2009, 04:47:58
Dernier message: wiwi
