van0107
Newbie
14-06-2013, 17:19:23 - [Honda concerto] la batterie se décharge SI la voiture ne roule pas quelques jours
Salut tout le monde,
alors voilà j'ai besoin de votre aide pour un problème avec ma honda concerto année 1990 essence.
Ma batterie est neuve, le souci est quelle se décharge en deux ou trois jours, du coup impossible de démarrer.
Je pensais au main relais, les soudures ont l'air bonne, y a t-il un moyen pour le tester?
Ou alors d’où peut provenir la panne?
Merci de votre aide
(Modification du message : 14-06-2013, 19:54:16 par van0107.)
van0107
Newbie
14-06-2013, 17:31:37 - RE: batterie neuve ne tient pas la charge
Ok je vais dire a mon père de regarder ca tout a l heure mais je pense qu il a du déjà controler ( ancien mécano :-))
van0107
Newbie
14-06-2013, 19:09:31 - RE: batterie neuve ne tient pas la charge
petite précision, il y a bien un tic quand on met le contact mais la pompe à essence ne se met pas en marche
la batterie se recharge bien quand la voiture roule, mais si on ne s'en sert pas pendant deux jours par exemple la batterie sera à plat
(Modification du message : 14-06-2013, 19:10:16 par van0107.)
gineto
14-06-2013, 19:20:07 - [Modération] Présentation
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Et conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
(Modification du message : 14-06-2013, 19:20:38 par gineto.)
zetman_63
15-06-2013, 08:41:38 - RE: [Honda concerto] la batterie se décharge SI la voiture ne roule pas quelques jours
Tu branche ton multimetre en serie sur le plus de de la batterie en position amperemetre,position 0 sur le neiman du vehicule bien entendu, si tu as une conso de plus de 0.04 A, c'est qu'un consommateur reste en fonctionne continuellement
Ensuite dans la meme position (amperemetre), tu verifie tous les fusible pour identifier le coupable
