[Honda concerto] la batterie se décharge SI la voiture ne roule pas quelques jours
van0107 Hors ligne
14-06-2013, 17:19:23   -   [Honda concerto] la batterie se décharge SI la voiture ne roule pas quelques jours
Salut tout le monde,
alors voilà j'ai besoin de votre aide pour un problème avec ma honda concerto année 1990 essence.
Ma batterie est neuve, le souci est quelle se décharge en deux ou trois jours, du coup impossible de démarrer.
Je pensais au main relais, les soudures ont l'air bonne, y a t-il un moyen pour le tester?
Ou alors d’où peut provenir la panne?
Merci de votre aide Smile
(Modification du message : 14-06-2013, 19:54:16 par van0107.)
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
14-06-2013, 17:24:34   -   RE: batterie neuve ne tient pas la charge
multimètre et contrôle de ta batterie pour savoir si c'est elle qui est en faute.
Dans ce cas tu vas l'échangerWink
van0107 Hors ligne
14-06-2013, 17:31:37   -   RE: batterie neuve ne tient pas la charge
Ok je vais dire a mon père de regarder ca tout a l heure mais je pense qu il a du déjà controler ( ancien mécano :-))
38 - Isère France
14-06-2013, 17:47:17   -   RE: batterie neuve ne tient pas la charge
après avoir vérifié la batterie, contrôle l'alternateur et vérifie de bien avoir +/- 14v lorsque la voiture est en marche Wink
van0107 Hors ligne
14-06-2013, 19:09:31   -   RE: batterie neuve ne tient pas la charge
petite précision, il y a bien un tic quand on met le contact mais la pompe à essence ne se met pas en marche
la batterie se recharge bien quand la voiture roule, mais si on ne s'en sert pas pendant deux jours par exemple la batterie sera à plat
(Modification du message : 14-06-2013, 19:10:16 par van0107.)
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
14-06-2013, 19:19:01   -   RE: batterie neuve ne tient pas la charge
Tu as une conso de jus quelque part. Vérifie tous les masses moteur pour commencer
14-06-2013, 19:20:07   -   [Modération] Présentation
Et conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
(Modification du message : 14-06-2013, 19:20:38 par gineto.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
14-06-2013, 22:42:15   -   RE: [Honda concerto] la batterie se décharge SI la voiture ne roule pas quelques jours
Vérifier que la lumière du coffre est bel et bien éteinte une fois le coffre fermé.
Sinon bonne chance pour trouver le consomateur,vérifier chaque "circuit" aux fusibles,etc...
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
zetman_63 Hors ligne
15-06-2013, 08:41:38   -   RE: [Honda concerto] la batterie se décharge SI la voiture ne roule pas quelques jours
Tu branche ton multimetre en serie sur le plus de de la batterie en position amperemetre,position 0 sur le neiman du vehicule bien entendu, si tu as une conso de plus de 0.04 A, c'est qu'un consommateur reste en fonctionne continuellement
Ensuite dans la meme position (amperemetre), tu verifie tous les fusible pour identifier le coupable Wink
  [Honda Concerto] Main relay NEUF ! Kabuto63 3 117 28-10-2024, 09:20:53
  [D15B2 / Honda concerto] Moteur cale a chaud SeumTyguy 16 915 11-03-2024, 03:30:32
Dernier message: SeumTyguy
  [Honda Concerto] Topic officiel Blista 1 628 259 493 08-01-2024, 15:09:46
Dernier message: stef27
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 453 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [ Honda Concerto ] combinés filetés Samoth concertiste 6 3 138 29-10-2022, 19:31:42
Dernier message: RedThunder
  [Honda concerto] Modèle coffre avec fuite d'eau PNR87 4 1 883 19-01-2019, 12:40:05
Dernier message: PNR87
  [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte Samoth concertiste 5 1 902 17-09-2018, 16:49:21
Dernier message: metalrg
  [Honda concerto] problème WolfX 3 4 097 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [honda concerto] Compatibilité pièces carrosserie rover 218 furanku-ej9 2 2 543 17-07-2017, 17:35:06
Dernier message: furanku-ej9
  [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ? roulecool 15 6 150 08-06-2015, 12:40:35
Dernier message: roulecool
