[Concerto d14a dual carb] Problème (démarre plus).
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
13-07-2008, 21:33:57   -
alors un petit conseil?
j'hésite a changer le complet car aprés je sais pas si je vais savoir comment recaller l'allumage
faburisu
13-07-2008, 22:15:36   -
Répondre
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
14-07-2008, 12:25:54   -
sinon c'est quoi la méthode à suivre pour le réglé?
si je change cela c'est obligé que j'aurai de l'allumage ou ya autre chose qui le commande?
merci d'avance
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
14-07-2008, 23:22:04   -
une ptite réponse svp?
faburisu
14-07-2008, 23:40:35   -
Répondre
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 461 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [Honda concerto] problème WolfX 3 4 108 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [CONCERTO 1.6 16v dual carb] - Bruit métallique accélération Nyvek 3 2 300 03-09-2017, 13:31:07
Dernier message: Nyvek
  [Concerto EX 1,6 16v dual carb D16Z1] changement du filtre à essence tofleplof 1 2 221 25-07-2017, 19:28:56
Dernier message: fujiwara
  [Concerto] Problème d'éclairage / feux de recul. fab3232 11 5 008 25-01-2014, 01:56:24
Dernier message: ben15
  [concerto D16A9] probleme de ralenti k-you 13 7 078 04-01-2014, 13:10:14
Dernier message: k-you
  [Concerto\1.5 IS 1993] Problème étincelle bougie remi26110 4 4 250 29-10-2012, 19:39:42
Dernier message: vtecman34
  [CONCERTO] Problème code erreur 1 NicoED7 2 3 532 15-08-2012, 20:25:12
Dernier message: Blista
  [Concerto] Jeu de fils d'allumage et problème de démarrage. TakumiDav14 26 10 795 03-11-2010, 22:43:22
Dernier message: lau130379
  [CONCERTO]. Problème de ralenti. wiwi 18 6 906 14-09-2009, 04:47:58
Dernier message: wiwi
