[CONCERTO 1.6 16v dual carb] - Bruit métallique accélération
Nyvek Hors ligne
01-03-2017, 15:36:23   -   [CONCERTO 1.6 16v dual carb] - Bruit métallique accélération
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec ma concerto 1.6 de 90, modèle double carbu.
Cela est arrivé après 45mn d'autoroute à 130km/h, donc a peu près 4100 tours/mn. Je m'en suis aperçu après être sorti de l'autoroute.
A très bas régime, et vers 3000-3200 tr/mn, ou en décélération à ce même régime j'ai un bruit métallique, on dirait une pièce métallique qui tourne dans une autre et frotte. Ca ne le fait plus une fois passé les 3500, comme s'il s'agissait d'une fréquence de résonnance, les vibrations sont peut être plus fortes à ce régime.
J'ai l'impression que cela vient de sous le moteur, plutôt vers l'avant...Qu'en pensez-vous ?
Collecteur fissuré ? Jeu au raccord avec la ligne ? J'espère juste que ce n'est pas quelque chose de grave...
Le bruit est vraiment audible !
Merci à vous
(Modification du message : 01-03-2017, 15:36:39 par Nyvek.)
TsoF Hors ligne
01-03-2017, 16:07:24   -   RE: [CONCERTO 1.6 16v dual carb] - Bruit métallique accélération
Commence par vérifier l'état et les fixations/serrage de ta ligne d'échappement, ainsi que des pare chaleur s'il y en a Wink
Ma Mazda 3 165cv
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
01-03-2017, 16:28:57   -   RE: [CONCERTO 1.6 16v dual carb] - Bruit métallique accélération
J'ai eu ça sur mes deux delsol ,pare chaleur
Nyvek Hors ligne
03-09-2017, 13:31:07   -   RE: [CONCERTO 1.6 16v dual carb] - Bruit métallique accélération
Un peu tard le retour...mais c'était bien le pare chaleur ! Merci à vous deux =)
  [Rover coupé Mk2 D16A8 - Concerto 1.6 16v] Correspondance cardan Lumafer 0 360 26-08-2023, 10:34:37
Dernier message: Lumafer
  [Concerto EX 1,6 16v dual carb D16Z1] changement du filtre à essence tofleplof 1 2 267 25-07-2017, 19:28:56
Dernier message: fujiwara
  [Concerto 1.5] Accoups violent lors de l'accélération. The Dude 3 3 283 12-08-2015, 16:33:36
Dernier message: Arakiwix
  [concerto 1.6l 16s, 216 gti 16v] quel est ce tuyau ? ludocrx52 6 3 621 04-03-2013, 21:13:26
Dernier message: ludocrx52
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 453 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  [Concerto d14a dual carb] Problème (démarre plus). fab3232 64 11 774 14-07-2008, 23:40:35
Dernier message: faburisu
  [HONDA CONCERTO 1.5i 16v] Panne allumage RiRi51 8 3 552 02-10-2006, 11:25:47
Dernier message: roms
  filtre air/ essence sur honda concerto 1.6 16v speedonizuka 3 2 639 24-08-2005, 11:30:56
Dernier message: speedonizuka
  question ligne echappement concerto 16i16 sur concerto d15b2 beaumec242 3 3 365 18-08-2005, 21:23:51
Dernier message: samael
  vieille question: bruit crx ou concerto a l'arret ? chepiok 6 3 005 19-03-2004, 13:51:19
Dernier message: chepiok
