[concerto 1.6l 16s, 216 gti 16v] quel est ce tuyau ?
ludocrx52 Hors ligne
S13 RB26
52 - Haute-Marne France
03-03-2013, 17:16:54   -   [concerto 1.6l 16s, 216 gti 16v] quel est ce tuyau ?
[Image: zjzha4rqeullskjsdzzi.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
quel est ce tuyau qui longe le long de l admission et va vers le résonateur dans le pare choc ? peut on le supprimer ? ou le shunter ? en vue de viré le résonateur pour montage arrivée d air frais dans pare choc. j ai essayé la fonction recherche mais rien de concluant.
Merci d avance Wink
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
03-03-2013, 17:36:11   -   RE: [concerto 1.6l 16s, 216 gti 16v] quel est ce tuyau ?
Bah si j'ai bien compris c'est le tuyau d'alimentation en air pour la boîte à air qui passe par le résonateur, tu peux le virer ou le shunter du moment que tu alimente ta boîte a air avec un autre système (air frais dans le pare-choc)
S13 RB26
03-03-2013, 21:54:41   -   RE: [concerto 1.6l 16s, 216 gti 16v] quel est ce tuyau ?
On parle bien du petit tuyau qui démarre de la pipe d admission , qui longe la grosse durite d admission et va en direction du résonateur ? Wink
S13 RB26
04-03-2013, 00:21:28   -   RE: [concerto 1.6l 16s, 216 gti 16v] quel est ce tuyau ?
une idée ?
S13 RB26
04-03-2013, 19:20:49   -   RE: [concerto 1.6l 16s, 216 gti 16v] quel est ce tuyau ?
up Wink
tom_63 Hors ligne
ed7
04-03-2013, 19:39:50   -   RE: [concerto 1.6l 16s, 216 gti 16v] quel est ce tuyau ?
j'avais essayer de regardé ou se tuyau mené quand j'ai récupéré mon d16a9 d'un 216gti, car ça m'intriguer...
en fait sa part dans l'aile avant droite pour se brancher sur une grosse "usine à gaz"... je pense en l'occurrence que c'est le "canister" qui recycle les vapeurs d'essence et les ré-injecte dans l’admission.
ps: sur mon moteur la durite est coupé à ras de l'admission et boucher, vu que je n'est pas de canister sur civic 4g.
(Modification du message : 04-03-2013, 19:43:06 par tom_63.)
S13 RB26
04-03-2013, 21:13:26   -   RE: [concerto 1.6l 16s, 216 gti 16v] quel est ce tuyau ?
Ok merci . Je vais donc pouvoir le virer et avec le reste et boucher a l admi Wink
  [Rover coupé Mk2 D16A8 - Concerto 1.6 16v] Correspondance cardan Lumafer 0 351 26-08-2023, 10:34:37
Dernier message: Lumafer
  [rover 216/concerto] jeu dans direction. Gonzothi 4 999 30-05-2020, 04:09:53
Dernier message: Gonzothi
  [CONCERTO 1.6 16v dual carb] - Bruit métallique accélération Nyvek 3 2 335 03-09-2017, 13:31:07
Dernier message: Nyvek
  [Concerto EX 1,6 16v dual carb D16Z1] changement du filtre à essence tofleplof 1 2 245 25-07-2017, 19:28:56
Dernier message: fujiwara
  [Concerto/216 GTI] Intérieur compatible Samoth concertiste 0 1 844 10-07-2017, 10:37:07
Dernier message: Samoth concertiste
  [ HONDA concerto/rover 216 gti/crx ] pompe a essence? PAPYCIVIC 3 5 300 17-06-2010, 19:59:30
Dernier message: Skeilz
  [CONCERTO 1993 1.5i 16s]sieges avant:modeles compatibles? bruno006 3 3 134 29-04-2010, 01:33:25
Dernier message: bruno006
  [concerto/216] D16 ne démarre plus [RESOLU] canaille 24 11 411 20-07-2009, 15:19:14
Dernier message: canaille
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 429 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  [CONCERTO 1993 1.5i 16s]courroies a remplacer lesquelles? bruno006 13 4 512 23-06-2009, 15:39:57
