[concerto/216] D16 ne démarre plus [RESOLU]
canaille Hors ligne
S2000
78 - Yvelines France
14-07-2009, 19:12:47   -   [concerto/216] D16 ne démarre plus [RESOLU]
Voilà, ma Rover 216 Gsi (D16 SOHC) ne démarre plus !
Symptôme:
Le démarreur tourne, mais le moteur part pas.
Ce que j'ai changé récemment:
-soudures du main relais refaites
-lavage de la voiture à grande eau, y compris compartiment moteur.
Suite à ça, elle n'a pas voulu redémarrer, mais une fois sec, elle est repartie nickel.
Elle a été immobilisée une semaine, et depuis elle ne veut pas démarrer !
J'ai pensé à de l'oxydation, donc ai débranché chaque connecteur et n'ai rien remarqué de particulier.
J'ai testé les 4 bougies bougies, j'ai bien mon étincelle aux 4 bougies
Je n'ai pas constaté d'odeur d'essence importante, voir d'odeur du tout d'ailleurs.
Je ne sais pas comment vérifier si l'essence arrive sans déposer la rampe d'injecteurs (ce que je ne peux pas faire sur un parking).
Tous les fusibles sont bons (habitacle et compartiment moteur).
Il me faut vérifier les masses au même titre que les connectiques.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=141006
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=140847
A titre de référence : La panne de 1337CRX
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=pmh
Je dispose d'une 216GSi identique (catalysée) qui fonctionne si je dois prendre des pièces, mais elle est à 30km.
Si vous avez une idée...
canaille Hors ligne
S2000
14-07-2009, 19:15:48   -
Vérification ECU : aucun code erreur.
Main relais qui fonctionne bien, il claque comme il faut et le témoin disparait.
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
14-07-2009, 19:43:37   -
pour l'essence, tu peux retirer ta rampe, c'est pas trop dur... ou même l'arrivée à la rampe.
à cause de l'eau, passe un coup de soufflette sur les masses et l'ensemble de l'allumeur et des faisceau, ça cause souvent du binz'.
ya pas un truc con que tu aurais pu oublier? coupe circuit... je sais pas?!
ta batterie est fonctionnelle?
Tiens nous "au jus" LOL
canaille Hors ligne
S2000
14-07-2009, 21:12:08   -
Je n'ai pas de compresseur ici, et vu la météo, la voiture est sèche en théorie.
Je vais voir si l'essence arrive comme tu me l'indiques.
Je vais voir les masses tout de même.
Il y a une alarme, désactivée je pense. Jamais eut de problème avec, j'espère que c'est pas ça car c'est la merde ces trucs ...
Sinon, la batterie a toute sa pêche, pas de problème !
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
15-07-2009, 00:07:28   -
Ta pompe a essence tourne? Vérifie également de ce côté Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
15-07-2009, 00:33:35   -
hè, tu te serai pas fait sifonner ton réservoir par hasard? ou roule sur la réserve?
je pense à une merde qui obstruerai le circuit!
et pour tester l'arrivée d'essence, sois accompagné, c'est mieux LOL
canaille Hors ligne
S2000
15-07-2009, 00:47:14   -
J'ai enlevé le cache de la pompe a essence (entre le coffre et la banquette) et lorsque le contact est mis, je sent rien à ce niveau. Je ne sais pas ce qu'il se passe en temps normal : on doit entendre la pompe, la sentir vibrer ?
Le réservoir contient encore 1/4 de sa capacité, le problème doit pas venir de là.
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
15-07-2009, 01:33:43   -
Tu entends la pompe s'amorcer quand tu mets le contact sans démarrer Wink
Ma MPS :ICI
vtivtec13 Hors ligne
honda civic i-ctdi
15-07-2009, 15:03:00   -
met des bougies neuves et apres ça ,si elle ne demarre toujour pas il faudra voir plutot du coté de l'allumeur et le faisceaux.( pense a regarder derriere l'autoradio il y a un interrupteur d'arrivé d'escence qui selon les versions et manuelle)
rsjapan Absent
CRX MUGEN RESURRECTION
15-07-2009, 15:26:40   -
ta pompe a essence elle marche?
(15-01-2014, 19:25:17)Gewiome a écrit : L'Homme à un Dieu, Dieu à un Chuck Norris... et Chuck Norris à un RSjapan !! LOL
(31-01-2014, 03:02:00)MacArony a écrit : toute façon serge c'est un dieu chuck norris il peut tout faire les yeux fermés LOL
mon CRX Replica...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&&start=30
ma Epson Replica...
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...ess?page=1
canaille Hors ligne
S2000
15-07-2009, 18:10:31   -
Ma pompe à essence ne tourne pas.
J'ai changé le main relais dans le doute, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Vous pourriez me dire si la pompe est protégée par un fusible, ou autre ?
Et ou elle se trouve Big Grin
canaille Hors ligne
S2000
16-07-2009, 09:19:03   -
J'ai trouvé qqes infos : la pompe à essence est commandée par le main relay.
Le mauvais fonctionnement de ce dernier est à écarter car déjà changé.
La pompe ne tourne pas, pourquoi ?
Bloquée par des saletées : pourquoi pas, mais étonnant. Elle marchait très bien une semaine avant.
Non alimentée électriquement : possible, mais ou est le faisceau, comment le contrôler etc.
Dans le doute : j'ai une autre pompe dans son réservoir, comment déposer les pompes ? ça se passe par la trappe de visite de la jauge ?
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
16-07-2009, 11:15:38   -
Repère les fils d'alimentation au niveau de la pompe, et test les avec un multimètre pour voir si tu as du courant qui arrive déjà Wink
Ma MPS :ICI
canaille Hors ligne
S2000
16-07-2009, 11:31:50   -
Je veux bien, mais tu pourrais me dire ou sont les fils ? fou
Côté pompe et côté relais, afin que je teste s'ils sont coupés Smile
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
16-07-2009, 15:08:52   -
Tu as la RTA de ta voiture? Regarde dessus, je pense que le schéma doit être dessiné Wink
(je serais incapable de te l'indiquer comme çà, je préfère te référer à une doc technique plutôt que dire une connerie Wink )
Ma MPS :ICI
canaille Hors ligne
S2000
16-07-2009, 15:33:03   -
Non je ne l'ai pas, j'ai le manuel d'atelier (téléchargeable grace à Jpcar https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279 ) mais je ne trouve pas le chapitre pompe à essence dans tous ces fichiers, et ce n'est pas faute de chercher ! fou
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
16-07-2009, 23:36:47   -
Je ne sais pas comment çà se présente sur la Concerto, mais sur EG c'est comme çà :
Le cache de la pompe a essence sous la banquette arrière :
[Image: DSCF0012.jpg]
Une fois démonté :
[Image: DSCF0013.jpg]
Et la prise a tester :
[Image: DSCF0015.jpg]
En esperant que çà puisse t'aider Wink
Ma MPS :ICI
canaille Hors ligne
S2000
17-07-2009, 09:06:21   -
Merci makuro.
Sur la concerto c'est un peu différent, il n'y a pas de vis sur le haut de la pompe, néammoins la trappe est présente.
J'avais l'impression que ce n'était que la jauge à essence.
Je vais tester si il y a 12V à la prise, par contre s'il faut démonter la pompe, en théorie il faut un outil spécifique pour dévisser la trappe d'accès sur le réservoir.
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
17-07-2009, 14:14:42   -
Si c'est la pompe qui est naze, je serais incapable de t'aider, je l'ai jamais démontée.
En espérant que çà soit "juste" un problème d'alimentation Wink
Ma MPS :ICI
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
17-07-2009, 14:27:07   -
Je confirme, vérifie qu'elle est bien alimentée Wink
C'est dans le chapitre "électricité" de la doc je crois Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
20-07-2009, 02:04:07   -
Des nouvelles? Wink
Ma MPS :ICI
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-07-2009, 02:23:27   -
canaille, Quand tu essaye de demarrer, ca sent l'essence a l'echap ?
Tente de demonter une bougie juste apres avoir essayé de demarrer Wink
Sinon, c'est pas car tu a une étincelle a l'air libre que tu en aurra une en compression Wink
canaille Hors ligne
S2000
20-07-2009, 09:43:44   -
1337CRX, Je ne sentais pas d'odeur d'essence à l'échappement (et ça concordait avec une pompe qui ne fonctionnait pas).
Bougies sèches et étincelles présentes.
Bon, Samedi j'ai ramené le multi-mètre.
Dimanche, je recrute ma copine pour aller effectuer la mesure sur les bornes de la pompe (faut être 2).
Je met la clé dans le neiman et tourne machinalement : "bziiiiIIiii toc"
Shock Shock
Contact ? "Broooooo"
fou :danc:
Elle marche.
Avec le nouveau et l'ancien main relay. On l'a démarré / déplacé qqes fois, elle fonctionne à la perfection.
J'y comprends rien, mais c'est résolu !! Yes
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
20-07-2009, 14:36:49   -
La prochaine fois que t'a un problème, oublie pas d'appeler ta copine Sac
Ma MPS :ICI
canaille Hors ligne
S2000
20-07-2009, 15:19:14   -
... et quand j'ai besoin de rien je vous le fait savoir LOL
  [CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu] stryk 13 1 141 09-12-2020, 10:32:59
Dernier message: stryk
  [rover 216/concerto] jeu dans direction. Gonzothi 4 999 30-05-2020, 04:09:53
Dernier message: Gonzothi
  [concerto] bouton étrange --> à quoi sert-il? [résolu] lefreeman 6 2 690 08-04-2018, 00:12:41
Dernier message: lefreeman
  [Concerto/216 GTI] Intérieur compatible Samoth concertiste 0 1 845 10-07-2017, 10:37:07
Dernier message: Samoth concertiste
  [D16 + BVA] Concerto 1992 question injection et codes moteur boîte GSX1400 1 1 800 18-04-2013, 23:34:59
Dernier message: GSX1400
  [concerto 1.6l 16s, 216 gti 16v] quel est ce tuyau ? ludocrx52 6 3 609 04-03-2013, 21:13:26
Dernier message: ludocrx52
  [ HONDA concerto/rover 216 gti/crx ] pompe a essence? PAPYCIVIC 3 5 300 17-06-2010, 19:59:30
Dernier message: Skeilz
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 429 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  [Concerto d14a dual carb] Problème (démarre plus). fab3232 64 11 698 14-07-2008, 23:40:35
Dernier message: faburisu
  [concerto] le volant ne revient pas...RESOLU ! remy1234 38 37 813 12-03-2008, 23:37:32
Dernier message: troupier
