Compatibilité commande léves vitres Sunny
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
24-10-2006, 16:08:52   -   Compatibilité commande léves vitres Sunny
Salut à tous,
Je suis pas un habitué de la section Nissan, mais j'ai besoin d'un petit coup de main. Mon beau pére a un problème sur une nissan Sunny 1.6 SLX de 1992 je crois. La platine des léves vitres semble avoir un bug et les vitres arriéres sont capricieuses, je cherche à savoir si la platine est compatible avec une autre voiture dans la gamme (Primera par ex.). La garniture plastique est amovible et je voudrais essayer de trouver un modéle compatible.
J'ai fait toutes les casses autour de chez moi et personne n'en a.
Merci à tous.
xtr Hors ligne
Réputation : 21
25-10-2006, 23:27:59   -
Up personne pour aider le beau pére...
[Image: img_2010.jpg]
magnum nx Hors ligne
27-10-2006, 00:07:32   -
sur les nissan 100nx cela doit etre les memes mais il n'y a pas de vitre electrique a l'arriere il faudra changé chaque interrupteur et tu as verifié en echangeant les inter avant et arriere que ce soit bien les inter qui sont hs et aussi que ce soit les meme avant et arriere si oui va sur nx-power.com il y en a souvent qui vendent des pieces
menbre nx-power
xtr Hors ligne
Réputation : 21
29-10-2006, 01:47:37   -
Merci pour la réponse.
En fait c'est un monobloc pour le côté conducteur, c'est un boitier qui regroupe toutes les commandes VE, et RE.
Donc j'ai fait différent tests entre chaque porte, mais je pense que la commande centrale a un problème, j'ai déjà pu voir en la démontant qu'elle a eu un point chaud et que la soudure est absente sur certaines parties du circuit imprimé. Vu que c'est une 4 portes, il me faut absolument ce boitier et je pense que çà va pas être facile à trouver.
toytoy Hors ligne
29-10-2006, 03:21:25   -
ta essayer chez nissan ?
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
  vitres fumées s15 samy485 1 1 921 21-07-2016, 23:05:56
Dernier message: push
  phares levés de moitié sur s13 tigrou 16 5 771 28-11-2013, 00:06:06
Dernier message: BiSBAR
  chassis sunny gti et chassis sunny gtiR furiouspreluda 2 1 871 07-12-2008, 13:11:03
Dernier message: Nos1985
  vitres teintees sur s13 speederman 34 3 921 05-12-2008, 18:41:48
Dernier message: PAPY
  [s13] Où trouver: Joints de pare brise et vitres arrières? Tsuyo 7 3 493 10-01-2008, 18:30:19
Dernier message: Tsuyo
  [RS13] vitres laterales Leviathan 52 6 848 12-02-2007, 09:53:45
Dernier message: Be_Fa
  pb leve vitres elec sur sunny n14 JOJ02 2 1 633 20-05-2006, 14:35:13
Dernier message: JOJ02
  Démontage des vitres laterales ???? JAroul 10 2 483 17-05-2006, 08:27:57
