Alors d'apres ce que j'ai pu lire sur la doc technique, il y a apparament un vis en bas au milieu de la vitre accessible par l'interieur de la voiture + 2 clips sur le cote bisote de la vitre (la diagonale du triangle de la vitre en fait).
Il semblerai qu'une fois la vis enlevee et les clips euh, declipse tu dois pourvoir coupe le mastic pour enlever la vitre.
Alors voici l'explication en anglais de comment faire :
"Side Window is a molded type. During removal or installation, observe the following instructions.
1 . Cut sealant in the same manner as that outlined under "Windshield".
2. Be careful not scratch molding qhen cutting sealant. If molding is cratching repair.
3. Remove clips and locating pins which have benn exposed from vehicule body."
Voila et voi la tradution (par google donc ne soyez pas trop exigeant) :
"La fenêtre latérale est un type moulé. Pendant la pose ou la dépose, observez les instructions suivantes.
1. Coupez le mastic de la même manière en tant que cela décrit sous le "pare-brise".
2. Soyez soigneux en coupant le mastic et faire attention a ne pas faire d'eraflure sur la carrosserie.
3. Enlevez les agrafes et les goujons de positionnement qui ont été exposés a l'interieur du corps de vehicule."
Voila j'espere que cela va pourvoir t'aider, sinon comme l'a souligne quelqu'un peut etre en chauffant "un peu bien evidement) tu vas peut etre pouvoir ramolir le mastic et ainsi pouvoir l'enlever plus facilement...
Bon courage
A moto et de nouveau dans le circuit...
