Compatibilité collecteur D16 SOHC ET DOHC
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
19-01-2007, 11:51:14   -   Compatibilité collecteur D16 SOHC ET DOHC
Je me pose des questions au niveau de la compatibilité entre les collecteurs d'echappement des moteurs serie D16, nottement les SOHC et les DOHC.
Donc en gros, est-ce qu'un collecteur de SOHC se monte sur un DOHC ?
merci de vos retours d'expériences Wink
phet Hors ligne
19-01-2007, 12:07:02   -
non passe pas Wink
au faite les pignon jles ai donné il sont vraiment treslours + de 40 euro de port :dead:
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
crxtr Hors ligne
19-01-2007, 13:10:03   -
si ca passe. les d16 correspondent a ce niveau. j'ai eu 3 collecteur ebay (4/1, 4/2 ,et 4/1 bis,) c'etait pour d16 sohc, et ca se montait sur mon dohc.
phet Hors ligne
19-01-2007, 13:28:05   -
oups pardon j'ai cru comprendre b16 et d16
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
19-01-2007, 13:31:37   -
Ca passe Wink
D16 et B16 différent.
Mais D16 c'est tous les D16, SOHC et DOHC Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
19-01-2007, 15:06:37   -
Youpi Smile
Merci à vous, ça va permettre de faire au moins cher dans un 1er temps parce que meme un pas cher aux Us c'ets mieux qu'un origine ?
civic_16Turbal Hors ligne
19-01-2007, 15:24:29   -
oui, c'est toujours mieux.
Si tu as les sous, tu peux taper dans le genre Kyo / DCsport, a des prix intermédiaires.
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
19-01-2007, 15:27:04   -
t'aurais pas un lien ? parce qu'effectivement faut voir, si faut rajouter que 60€ y a moyen, mais j'ai vu des trucs à 350 ou 400€ et là c'est pas le moment Confused
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
19-01-2007, 16:25:31   -
vous etes sur que ca se monte sur les d16
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
19-01-2007, 16:27:44   -
Yes c'est sur Wink
Aprés peut etre que les trous pour les sondes sont pas exactement au meme endroit mais dans le pire des cas tu rallonge le cable
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
19-01-2007, 16:34:23   -
Et nivau sonde, y'en a le meme nombre que se soit EG5 ou ED9 ? Pour pas qu'on se retrouve avec le meme probleme que EE8 et EG6/EK4.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
19-01-2007, 16:40:28   -
Possible je peux pas te répondre...
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
19-01-2007, 16:53:03   -
Spoon_EK4 a écrit :Et nivau sonde, y'en a le meme nombre que se soit EG5 ou ED9 ? Pour pas qu'on se retrouve avec le meme probleme que EE8 et EG6/EK4.
en général 2 emplacements
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
crxtr Hors ligne
19-01-2007, 17:07:05   -
non sur d16 de ebay, c'est une seule sonde.
ludomini, t'inquiete ca passe.
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
19-01-2007, 17:36:35   -
Toute façon j'ai pas de sonde lambda d'origine LOL donc la large bande elle ira là où je veux d'abord, nah !
Merci les gars Wink
El_Loco Hors ligne
19-01-2007, 17:38:49   -
Ben ca promet Smile lol met un turbo lulu ca ira plus vite Smile
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
19-01-2007, 17:53:49   -
Qui a vendu la meche ??? Shock
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
19-01-2007, 23:27:23   -
ça passe , la culasse d16 est la meme 88-95 sauf en B culasse differente Wink
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
19-01-2007, 23:43:24   -
Donc en changeant la cullasse du D16A9 on peut lui foutre le vtec Idea (avec allumage ecu et tout le bordel qui suit naturellement ....)
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
20-01-2007, 00:10:01   -
ben non les blocs sont complement différents
JEREBOSS Hors ligne
15-02-2007, 23:14:44   -
je rafraichi se tropic pour savoir si je peu mettre un collecteur de esi eg5(d16) sur ma EG3(d13)
merci d'avance
[Image: macivic28pd.png]
HONDA plus que du plaisir, une passion
  [FAQ] (Bible SOHC) Prépa d'un D16Y all motor JDMsol91 6 6 600 22-12-2016, 11:09:46
Dernier message: logan125
  [ EK3 ] compatibilité cache culbu d15 , d16 ? TomCivic21 18 6 684 30-03-2013, 14:28:47
Dernier message: eric30130
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 279 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [D16] Collecteur 4/2/1 Tri-Y INOX VTJIM 25 12 231 17-04-2012, 19:19:15
Dernier message: gineto
  [D16A9] adaptateur pour collecteur perf sohc>dohc ZCspeed Wheell-R 5 3 662 01-10-2011, 19:44:55
  [ZC] Intake manifold B series sur ZC dohc ? Wheell-R 2 1 465 16-09-2011, 09:09:40
Dernier message: CharlyCRX
  [ED7/9] Pont de P7 SOHC dans L3 tifosi 1 1 523 25-06-2011, 10:41:31
Dernier message: Mad Manu
  [ D series SOHC] collecteur bisimoto avec DA ? fl0civic33 14 5 324 09-06-2011, 15:58:37
Dernier message: LilVince212
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 981 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [CRX ee8] moteur DOHC nico240 16 4 329 18-02-2011, 13:22:59
Dernier message: Benjy San
