ed9 D16A9 Quel kit freins? +divers questions
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
03-01-2008, 14:26:40   -   ed9 D16A9 Quel kit freins? +divers questions
Bonjour a tous,
Depuis quelques temps j'entend un couinement a l'arriere gauche, je pense devoir changer mes disques tres prochainement.
Je vais donc changer tout le systeme freinage.
J'ai lu beaucoup de topic :
disques ferodo + plaquettes ferodo : apparement plaquette trop dur qui voilent les disques au bout de 1000kms
disque groupe N no name : ???
Origine Honda : disques se voilent trop facilement
Alors question :
Quel est le meilleur compromis efficacité, sans chercher dans le big matos a 500euros les deux disques.
4 disques brembo, c'est bon? +8plaquettes ferodo tendre?
Autres : mettre de l'injection 5 va pas plomber mon moteur?
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
03-01-2008, 15:43:37   -
fais toi plaiz http://www.prostreetonline.com/s/brakes_...-combo.asp
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
03-01-2008, 16:21:55   -
Merci brunozzz mais pour les trouver c'est pas le souci.
je voudrai juste une réponse a ma question. Meilleur compromis pour utilisation quotidienne...
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
03-01-2008, 16:27:40   -
ba chez EBC je penses Green stuff ^^ , c'est , il me semble , l'équivalent des ferodo DS2500
Old School Addicted
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
03-01-2008, 17:27:01   -
J'aurais plutôt dit les redstuff pour équivalence ds2500.
Sinon injection 5 fait moi plaisir et ne met pas ça (tu crois que les restos jap achètes leur saumon en grande surface ? Non alors mets pas des produits de grande surface dans une voiture qui mérite mieux : sphèretech ou mécacyl, mais je connais pas ce dernier) et surtout pas de metal5 non plus.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
03-01-2008, 18:27:27   -
ok pas de souci mais alors lequel????!!!!!!!! quoi prendre ou acheter???!!
AfR0 Hors ligne
03-01-2008, 19:06:50   -
Je ne sais pas si le freinage ph1 et ph2 sont les mêmes sur les Civic/CRX 4G, mais chez EBC, les RedStuff ne font pas les ph2 (89-91), mais simplement les ph1 (88-89) pour $192 le kit (EBCR-GD403-DP3911C), ce qui fait $193, soit approximativement 130€ Shock (Suivant la bourse) sans le port !!
Perso, j'hésites beaucoup ... C'est vraiment pas cher !!
Après faut voir le prix du port, mais je compte +/- 30-35€ ce qui fait un total de 170€ ... Vraiment pas cher pour du RedStuff Wink
Je vais voir sur eBay j'avais un vendeur l'année dernière qui faisait des bons prix, je tiens au courant Wink (JRT Automotive)
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
03-01-2008, 20:42:12   -
ds2500 + disque grn
meilleur rapport qualité prix
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
GT-Alex Hors ligne
03-01-2008, 23:12:22   -
HS ON :
Camtôa a écrit :mets pas des produits de grande surface dans une voiture qui mérite mieux : sphèretech ou mécacyl, mais je connais pas ce dernier) et surtout pas de metal5 non plus.
T'as déjà utilisé ce produit ? Si oui j'aimerais savoir tes impressions à l'usage, et si tu en mets un peu à chaque vidange avec ton huile habituelle ou bien tu fais une vidange complète avec ce truc ? Parcequ'à 20€ le litre, ça ferait cher la vidange, surtout quand on compte la faire tous les 5000km LOL
HS OFF :
sinon si t'as l'envie et les moyens, pour 600€ tu peux te payer un kit gros freins complet : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=103786
remy c Hors ligne
04-01-2008, 13:33:33   -
Salut crx91 Wink ,
Fleche Pour une utilisation routière, le mieux est de passer en :
- disques AV Gr.N no name (chez BPS Rallye, Oreca, GT2i) : environ 90€
- plaquettes AV Ferodo DS 2500 : environ 130€
- disques et plaquettes type origine pour l'arrière : pas cher
Idea Après, lors du montage, n'hésite pas à faire :
- purge du liquide de frein
- liquide DOT 4 haute température
Tu peux rester en durits d'origine, et il faudra juste rôder soigneusement disques et plaquettes. L'avantage, c'est que tu peux commander chez Norauto, et qu'ils peuvent faire le montage.
A+ Wink
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
04-01-2008, 14:19:43   -
Je vais voir ca, car sinon je peux avoir des disques brembo = 90euros et plaquettes 50euros ATS.....
Donc a voir...
louised7 Hors ligne
Réputation : -1
04-01-2008, 14:35:41   -
[quote="remy c"]Salut crx91 Wink ,
A+ Wink[/quote
merci du renseignement je cherchais depuis longtemps aussi Wink
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
04-01-2008, 15:41:59   -
GT-Alex a écrit :HS ON :
HS OFF :
Mp Wink (sphèretech c'est toute une gamme de produit Wink )
devilgendarme Hors ligne
04-01-2008, 15:48:04   -
pour le nettoyage d injection je te suggère les produits premiers prix en grande surface qui font aussi bien l affaire que injection 5 hormis qu il faut changer le dosage prévu. Le produit que j'ai testé s'appelait wynn's. Sur ma 9000 turbo 16, j'avais mis 20 litres d essence et le contenu de la fiole. J'ai bien laissé chauffé la bete et après j'ai fais tiré sur quelques bornes. resultat sans appel: ca a brouté le temps que la merde se décolle et après le jour et la nuit et ma 9000 avait retrouvé ses accélérations d'autrefois (elle avait 285 000km à l'époque).
Pour ceux qui ont un mazout (pas le fort du forum lol) un plein de gasoil accompagné d'un litre d huile moteur fait très bien l'affaire aussi . Ca fume le temps du plein mais après ca marche nickel ( testé une bmw 524 td et 325 tds que j'ai actuellement).
Honda crx ED9 1989
Saab 900 T8 1987
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
04-01-2008, 18:12:30   -
d'accord merci...
Mais c'est tellement contreversé...... on dit que ca ne vaut rien, plantage de moteur etc..
A voir. Merci
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
04-01-2008, 19:04:32   -
Ben écoutes ce que je peux te dire c'est que le seul truc qu m'ai pas fait chier sur mes autos, c'est bien le moteur Wink
remy c Hors ligne
05-01-2008, 13:37:53   -
crx91 a écrit :d'accord merci...
A voir. Merci
Conseil : tu vas à Petite-Forêt, le chef mécano te vendra son nettoyant injection Winn's Professionnel, tu verras, ça marche pas mal. Environ 30€ pour 1 litre de produit à mettre dans un demi-plein.
A+ Wink
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
05-01-2008, 20:43:16   -
salut remy..
Alors la gros bruit, mes plaquettes sont sur mes disques, metal sur metal.
Donc pas le temps de commander, je vais chercher chez asian auto part cette semaine.
Sinon j'irai apres acheter le produit wins mais chez honda lille.....
Fixman Hors ligne
13-03-2008, 00:31:16   -
je déterre un peu, mais je voudrais une confirmation pour ce qui est des plaquettes ebc redstuff qui ne se montent pas sur les phases 2 ?
si oui, qu'elles plaquettes équivalentes peuvent se monter sur phase 2?
ferodo ds2500 ?
merci d'avance
mcle81 Hors ligne
13-03-2008, 08:14:23   -
J'ai des redstuff sur ph.2.
je n'ai pas la ref sur moi.
crxtr Hors ligne
13-03-2008, 10:28:39   -
je crois pas qu'il y ait une diff phase 1-2...
Fixman Hors ligne
13-03-2008, 18:55:12   -
ok, merci ça me rassure Big Grin
  [All Honda Civic] Sur quel moteur se monte kit embrayage 210mm Valeo 801607? Speed 4 423 16-01-2024, 21:37:53
Dernier message: Speed
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 362 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [honda jazz rs] Divers préparation Tom bali 1 2 698 16-02-2015, 19:32:42
Dernier message: benR
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 925 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 314 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ED7] Divers questions ( siège , une prise ... ) yetidu01 40 8 786 06-10-2012, 14:36:16
Dernier message: vinc kawa
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 15 134 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 516 03-06-2012, 11:16:54
  [EC9] Freins voilés, quel choix ? DimiEC9 30 8 068 08-05-2012, 14:58:29
Dernier message: Steve99
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 491 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
