Communauté S13 PB Crank Case Sensor Comment le Régler?
TLACOUR Hors ligne
12-04-2004, 18:24:10   -   Communauté S13 PB Crank Case Sensor Comment le Régler?
Salut a tous,
Comment faire pour régler mon monteur car il n'as plus d'accélération?
Help SVP. Urgent
SK_Flowne Hors ligne
12-04-2004, 19:05:02   -
Tu veux pas parler du CAS plutôt ?
Le Crank Angle Sensor, la grosse boite ronde noire sur le devand du moteur, qui sert à détecter la position de l'AAC ?
[Image: sanstitre2.gif]
TLACOUR Hors ligne
12-04-2004, 20:57:37   -
SK_Flowne,
Si tu as une solution pour le réglage de celui-ci?
12-04-2004, 20:59:22   -
un mécano ? Mr Green
En fait il n'y a pas à proprement parler de réglage, vérifier que l'avance est bien calée sur 15° oui (avec ajustement possible du CAS)
Ta puissance est parti du jour au lendemain ?
Un CAS grillé c'est possible aussi.
TLACOUR Hors ligne
12-04-2004, 21:20:46   -
Non il nest pas grillé, 15 comment 15°
TLACOUR Hors ligne
12-04-2004, 21:22:27   -
Quest que les cas?
TLACOUR Hors ligne
12-04-2004, 21:23:43   -
OK POUR CAS, comment le régler sur 15° +-2°
vg30dett
12-04-2004, 21:46:24   -
Il te faut une lampe stromboscopique
Mettre le clamp sur le fil de la bougie #1
Demarrer le moteur
Avec la lampe, eclairer la poulie principale du moteur....
Les flash etant synchros avec l'llumage, tu dois voir un indicateur sur la poulie...cet indicateur doit etre en face d'une echelle graduee....l'indicateur montre l'avance sur l'echelle....
Si c'est pas sur 15...il faut tourner le CAS dans un sens ou l'autre afin de mettre l'indicateur en face du 15...
Et heu....si pour etre en face du 15...tu dois tourner le CAS completement dans un sens...tu as un bleme...ou bien de lecture..ou bien une dent sautee...
A plus
13-04-2004, 13:38:47   -
Ca pose problème d'avoir la bobine directement sur la bougie, ou on peut prendre le cable qui arrive sur la bobine ?
Munds Hors ligne
13-04-2004, 14:09:51   -
ca me'ettone si cest ton CAS, ca ne se deregle pas comme ca, est c'est rare ke ca casse, verifie plus tot tous les durites de turbo, le turbo, le bras de l'actuator soit bien aattacher au turbo, et aussi l'etat des bougies. Big Grin
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
  map sensor sur ca18det sharklade 1 2 257 22-12-2011, 21:02:15
  sensor o2 SR20DET dicanot thierry p10 6 1 571 25-09-2009, 22:10:01
Dernier message: dicanot thierry p10
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 15 219 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  un prout avan le pschiiiiit "régler" 200sx200 25 3 589 21-09-2007, 16:36:19
Dernier message: 200sx200
  Résistance du TPS sur S13 ph2 non cata - ralentit à régler. Nightrider 2 2 804 09-04-2007, 19:17:38
Dernier message: Nightrider
  comment regler frein a main primera 2.0d 1994 itnas 6 6 597 22-10-2006, 21:20:11
Dernier message: itnas
  [ca18det]regler la richesse [new page3] rodi 61 8 412 12-08-2006, 19:46:05
  Underdrive Crank Pulley pose 8 1 836 23-02-2006, 20:05:56
  knock sensor s14 NINJA 1 949 08-12-2005, 15:27:39
Dernier message: grumly2000
  régler pression turbo par la tige filetée de la la wastegate rodi 9 41 985 27-11-2005, 14:01:53
Dernier message: cutzilla13
