Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 26-04-2025, 22:39:20
Comment virer la clim sur ed9?
inferno66 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 33
19-09-2006, 12:14:09 #1
COucou
Voila mon ed9 va suivre une cure d'amaigrissement LOL
J'aimerais virer la clim (au moins pour l'hivers) mais je ne sais du tout comment m'y prendre
Donc si vous pouvez tout me dire ca serait top
Je vous remercie
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
power-of-dreams Hors ligne Active Member ***
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
19-09-2006, 12:20:28 #2
ba tu commences par ouvrir ton capot muni de plein de clés de toutes tailles, puis tout ce que tu peux voir en rapport avec la clim tu l'vires!
j'en ai monté une sur mon eg6 c'est assez long, cela dit le demontage doit aller bien plus vite... ne perds pas les pieces y'en a un sacret paquet
Sujets : 33
19-09-2006, 12:25:31 #3
oué mais bon il doit y avoir du liquide ou du gaz ou je sais pas quoi
ya surment des precaution a prendre. Et puis je ne sais meme pas de quoi est composée la clim
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
19-09-2006, 12:30:46 #4
ouais ba le gaz tu risques pas de le voir s'envoler en ouvrant un tuyau Big Grin et puis l'huile du compresseur suffit de prendre un chiffon quand tu vas retirer le compresseur
la clim c'est un radiateur, un compresseur, des durites, une courroie, un condensateur, un déshydrateur, des joints et des vis... le tout pèse en gros le poids d'une galette soit 14 ou 15kg il me semble
remy c Hors ligne Senior Member ****
19-09-2006, 13:33:22 #5
Reste que si tu ne comptes pas la rebrancher après l'hiver, je suis preneur de ta clim complète ! Wink
A+
Timothée Hors ligne Senior Member ****
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
19-09-2006, 16:59:59 #6
C'est ce que j'allais dire > Pour Rémy la clim Mr Green Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
Sujets : 33
19-09-2006, 18:18:30 #7
Lol je suis pas sur de m'en separer mais je vais y reflechir, on vera ca cet hivers suivant ce que je fais Wink
Donc j'ai juste a tout virer en devissant, sans prendre de precaution, sans purger ni rien
Cool merci
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
Red beast Hors ligne Active Member ***
19-09-2006, 18:25:37 #8
la partie interne d'une clim,c'est super fragile et sensible a l'humidité! si tu la demonte pour l'hiver ,y a 99% de chance que ta clim soit h-s au printemps quand tu voudra la remonter.si tu la demonte dis toi que c'est definitif!pour gagner 10 kilo maxi... Confused
Sujets : 33
19-09-2006, 18:31:36 #9
Le probleme c'est qu'avec la clim on peut pas monter de collecteur ni rien
La j'en ai monté un qui est en 2 partie et qui est pas bien gros, et ca touche le ventilo, ca ne me plait pas trop
Ya bien un moyen de conserver non? Dans une boite hermétique?
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
19-09-2006, 19:07:49 #10
eventuellement tu peut boucher hermetiquement toutes les conduites que tu aura demonté et les pieces tel que le compresseur,le deshydrateur,le condenseur et aussi les conduites qui vont rester sur la voiture(qui vont dans le bloc chauffage).
ensuite quand tu remontera tout ça ,tu met des joints neufs que tu huile avec de l'huile pour compresseur.et quand tu charge ta clim en gaz tu respecte bien le temps de vide et tu la charge un peu plus en huile 50g environ. et avant de la mettre en route tu CROISE LES DOIGTS. LOL
si tu stock bien tes pieces tu limite les risques. parce que un compresseur chez honda ça doit couter la peau des c****** alors t'a pas droit a l'erreur là! Wink
Sujets : 33
19-09-2006, 19:11:47 #11
Merci beaucoup je vais tenir compte de tes conseils
Au pire je la revendrais comme ca ca servira a quelqun
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
19-09-2006, 21:35:09 #12
inferno66 a écrit :Au pire je la revendrais comme ca ca servira a quelqun
Oui, oui ! Oops!
Timothée a écrit :C'est ce que j'allais dire > Pour Rémy la clim Mr Green Wink
Merci l'ami Wink !
19-09-2006, 21:37:58 #13
Red beast a écrit :si tu stock bien tes pieces tu limite les risques. parce que un compresseur chez honda ça doit couter la peau des c****** alors t'a pas droit a l'erreur là! Wink
Exact : l'évaporateur (qui peut être HS) vaut à lui tout seul pas loin de 1000€ chez Honda ! Shock
Sujets : 33
19-09-2006, 23:42:53 #14
arf dure décision, dejà que j'ai du mal a vider ma voiture
Je te recontacterais quand ca sera demonté, mais je n'ai aucune idée de combien ca vaut. A votre avis?
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
gevkarl Hors ligne Active Member ***
20-09-2006, 00:16:23 #15
Tu pourrais au moins faire recuperer ton gaz par un pro, je ne suis pas écolo mais un peu de respect ne nuit pas... Surtout si tu la remontes pour l'été et que tu la demontes pour l'hiver (au passage, c'est bien pratique pour déshembuer)
J'etais mort de rire cet été, apres avoir entendu tous les motifs falucieux a propos de la clim au moment ou j'ai achete ma 1ere caisse, "trop lourd, ca bouffe trop de puissance,...", les posts (et les FAQ) on poussés comme des champignons cet été "comment on monte la clim svp..." LOL
[Image: tifosixy1.png]
[Image: mben2.png]
[Image: tagfk7.png]
Sujets : 33
20-09-2006, 00:28:47 #16
Ca n'est pas que question de poids
C'est aussi qu'avec un collecteur ca passe apparement pas. Et cet été je ne m'en suis pas tellement servi en fait
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
julien31 Hors ligne Active Member ***
20-09-2006, 12:39:15 #17
Si t'es prêt à me la vendre je viens t'aider à la démonter ^_^
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
20-09-2006, 13:10:31 #18
surtout protège bien durites et autres éléments c'est vrai que ça aime pas l'humidité
16 071
Dernier message par civicmatt
23-05-2009, 13:15:59
1 604
Dernier message par v tec
10-11-2007, 13:36:05
