Comment enlever les sièges arrieres d'une EC9 ???
DjieSs Hors ligne
11-07-2006, 19:01:43   -   Comment enlever les sièges arrieres d'une EC9 ???
Bonjour à tous je n'arrive pas à trouver comment on peut enlever ces sièges arrieres. Sad
Quelqu'un aurrai une solution ?
MERCI :roll:
DjieSs Hors ligne
11-07-2006, 19:29:03   -
C'est peuetre pareil pour les ed7 et les EE9, en tout cas je n'arrive pas à les enlever Sad
DjieSs Hors ligne
11-07-2006, 19:58:05   -
Car la je suis en échapement libre sur ma EC9 j'ai tout viré à l'arriere sauf les sieges et vraiment, à tout ceux qui ont une EC9, je peu vous dire que cette configuation vidage/echapement libre, c'est DIABOLIQUE, le bruit... mais c'est exeptionnel...
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
11-07-2006, 20:02:27   -
Il y a une piéces en plastique qui bloque au niveau de l'articulation (pour basculer) de chaque coté, il faut l'enlever avec un pince et ensuite les sieges s'enleve sans soucis Wink
DjieSs Hors ligne
11-07-2006, 20:07:17   -
[Image: 70605.jpg] Gris clair = dossiers et appui tete
Tu peut me dire ou exactement, en me citant les numéro ?
Merci.
Il faut quoi comme pince, c'est quoi comme piece ? mise a part cette piece il y'a quoi d'autre ? Big Grin
DjieSs Hors ligne
11-07-2006, 20:45:32   -
uuup
Dj-Twist Hors ligne
11-07-2006, 20:54:59   -
Une pince mutiprises va trés bien Wink
(les clips sont à côté des chiffres 1 & 2 )
écarte la mousse du siège, tu pourras pas les louper Smile
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
DjieSs Hors ligne
11-07-2006, 20:56:24   -
Elle sont ou par rapport aux numéro les pieces en plastic a enlever ?
Dj-Twist Hors ligne
11-07-2006, 21:02:37   -
C'est plus facile à faire qu'a expliquer LOL
les clips sont situés à côté des chiffres 1 & 2 et permettent de bloquer les dossiers pour ne pas qu'ils bougent le long de l'axe !
tu pince les clips et tire dessus pour les virer, et tu fait glisser la banquette vers l'extérieur de la voiture ... il sortent des "tetons" du milieu puis du côté ; tout simple Big Grin
DjieSs Hors ligne
11-07-2006, 21:55:29   -
lol a d'acord, bon j'ai reussi mais enfait c'été telement simple que je n'yarivai pas :/
Merci à vous Wink
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
11-07-2006, 22:24:08   -
hello dit tu veux dire quoi par echappement libre?t as virer la marmite?
DjieSs Hors ligne
12-07-2006, 00:06:45   -
Salut, le silencieu est tombé, il été d'origine (120000km) ca fais 4 semaine que je rool comme ca et pour rien au monde je remeterai un silencieu, a part pour le ct, mais apres je l'enleve.
Gougouille Hors ligne
12-07-2006, 20:21:38   -
Y'a pas de clip à enlever, t'a juste à pousser le dossier (un des 2 dossier) en direction du centre, en forcant un peu, et là la barre qui est fixé côté portière s'enlève toute seule (tu la sort du trou où elle se trouve).
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais une fois que tu l'a fait ca prend 10 sec montre en main Wink
edit : oups pardon chui un peu fatigué j'avais pas vu toutes les réponses déjà LOL
huggrant Hors ligne
Honda Civic x 2
83 - Var France
13-07-2006, 14:25:39   -
Salut, merci pour cette question et surtout pour les réponses... je crois que la cure d'allègement qui attend ma EC9 va aussi comprendre loa banquette arrière Smile
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 23 254 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  [FAQ Honda] Comment enlever son airbag ? -JEZZ- 63 57 644 18-12-2014, 12:07:08
Dernier message: alex1135
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 666 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [EG4] Remplacer les sièges Haltaz 11 4 805 02-01-2013, 19:57:16
Dernier message: hardlover
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 7 132 29-12-2012, 12:19:23
Dernier message: Onizukkaa
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 641 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [EJ9] Sièges FN1 dans une EJ/EK? Pyer 5 2 104 09-04-2012, 14:04:00
Dernier message: Pyer
  [ED9] enlever le collecteur en une partie sans le radiateur? ju.eyz 11 3 243 17-10-2011, 14:56:47
Dernier message: ju.eyz
  [crx del sol 1997] Changement enceintes arrières CRX1985 3 3 117 29-09-2011, 12:17:57
Dernier message: CRX1985
  [all] Comment enlever la cole aprés un desiglage ? 83KARA 17 6 789 27-09-2011, 12:48:58
Dernier message: Mastakilla
