Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 12:14:06
[EG4] Remplacer les sièges
Haltaz Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
21-11-2012, 14:41:06 #1
Je voudrai changer mes siège pour sièges pour des semi baquet dans ma p'tite civic, mais concernanr les rail j'ai une petite question ... : En mettant ces rails (http://www.showoffimports.nl/product.php...ctid=30241) est-ce que je peut mettre n'import quel siège dessus ?
En fait exactement je voudrai mettre cela http://www.showoffimports.nl/product.php...ctid=36511
Majestic Hors ligne Banned
21-11-2012, 16:27:01 #2
(21-11-2012, 14:41:06)Haltaz a écrit :  Bonjour,
Logiquement "oui". Je n'arrive pas à accéder à ton site, mais normalement les rails vendus sur ce genre de site sont dites universelles ! Tu ne devrais pas rencontrer de problème pour monter tes sièges dessus, au contraire (...). Après je ne sais pas si ce genre d'installation passe au CT.
Rafinerie Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EK4
21-11-2012, 19:15:40 #3
J'ai acheté plus ou moins le même sur fullcar (http://fullcartuning.com/39979/-Racing-S...92-00.html) et j'ai fixé ces raille la: http://www.oreca-store.com/glissi-res-de...o-eco.html
Il te faut juste des vis, des rondelles et des écrous
PS: Si tu veux tu peux regarder comment j'ai fais sur mon ek (c'est pareil pour eg) https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...pid1389960
[Image: P1070399.JPG]
Sur cette photo on vois bien comment la glissière/rail est fixé sur le baquet et comment le cadre et fixé sur la glissière/rail
Modification du message : 21-11-2012, 19:20:38 par Rafinerie.
hardlover Hors ligne Posting Freak *****
Nioule
Réputation : 40
21-11-2012, 19:27:54 #4
Achète mes recaro, et si tu rajoutes un peu, je te met les glissière avec Sac
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit :  Open diff:
21-11-2012, 23:15:34 #5
ah oui donc il me faut le support pour civic (le lien que j'ai mit) plus les rail et ensuite le siege ok merci les gars
Honda Civic EK4
21-11-2012, 23:37:24 #6
Voila c'est ca Smile de rien Wink
01-01-2013, 17:41:35 #7
par contre ouai comment savoir si ça passe au CT ???
Honda Civic EK4
01-01-2013, 21:46:59 #8
Comment savoir ? si tu a fais une installation propre, que ça tien bien ET que tu peux toujours mettre la ceinture c'est good Wink
02-01-2013, 02:11:05 #9
ok c'est ce aue j'avai cru voir sur un site mais je voulai etre sur. jte remerci =) je mettrai une photo du siege quand je l'aurai mit en cas Wink
Nioule
Réputation : 40
02-01-2013, 09:45:44 #10
Si tu veux, je peut te faire une photo de mes glissière, elle sont sur meure par l'ancien proprio.
02-01-2013, 14:41:39 #11
ouai jveux bien voir juste par curiosité ^^
Nioule
Réputation : 40
02-01-2013, 19:57:16 #12
Bon beh quand j'y pense je te ferais ça ! mais en gros ça fait un cadre avec 4 bout de tole bien épais et soudés avec les attache ceinture inclu ! Le tout fixé sur glissière d'origine et hop, tout va bien et c'est réglable !
