daprankster
Sujets : 51
28-08-2006, 12:37:51 - Comment démonter son pédalier ?
bonjour a tous
voia a cause d'un mauvais cable d'embrayage mon pedalier a cassé! donc j'ai voulu le demonter pour remplacement ou soudure, l'ennui c'est que j'ai demonté tous les boulons( avec le servofrein et tout) il'ensemble bouge comme une bonne grosse dent de sagesse qui veut pas se barrer!! j'ai oté tous ce qui pouvait le retenenir mais rien a faire il veut pas il veut pas!!
comment faire sortir ce satané pédalier!!!!!
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
daprankster
Sujets : 51
28-08-2006, 17:09:23 -
le siege viré, puis inventer de nouvelles position acrobatique ça laisse pas trop d'espace pour prendre des photos malhereusement! ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif) ça bouge comme si ça tenait qu'a une petit fil de fer!! mais rien il sort pas meme forcé! vu comment ça bouge je doute fort que ça soit tenu par une soudure, quelqun a réussi a changer son pédalier?
si j'y arrive pas je craint qu'il va falloir la passer avec un petit disque!!
daprankster
Sujets : 51
28-08-2006, 18:00:55 -
ça serait tres bien mec!
GTCRX
28-08-2006, 18:28:55 -
daprankster a écrit :ça bouge comme si ça tenait qu'a une petit fil de fer!!
T'as pas oublié de retitrer le cable d'embrayage ?
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
daprankster
Sujets : 51
28-08-2006, 20:34:57 -
tout demonter pedal de frein, cable, d'accelerateur, d'embrayage , tout ouvert mais nada! en plus ça tien du coté (quelque part sous le tableau et les faiseau et compagine),ça fait un bruit comme si c'etait metal vs plastic dur, j'ai trouvé une photo d epedalier crx 88, il ya comme un crochet qui est fais pour emmerder le monde, comment le decrocher???
daprankster
Sujets : 51
29-08-2006, 10:36:45 -
merci mec!
daprankster
Sujets : 51
29-08-2006, 15:06:39 -
je vais prendre une photo ce soir meme si la qualité n'est pas top
daprankster
Sujets : 51
29-08-2006, 20:42:57 -
pédalier crx 88
daprankster
Sujets : 51
30-08-2006, 12:27:13 -
j'ai absolument tout viré mais il veut pas sortir, il bouge dans tout les sens mais il sort pas, je me demandais je pouvais passer un coup de disque dessus,proteger ce qu'il ya a proteger et decouper juste le crochet?
daprankster
Sujets : 51
02-09-2006, 11:43:36 -
ENFIN je l'ai arraché!, j'avais encore une fois tout ouvert mais il sortais pas, apres 2 heures d'efforts acharné clak!! il sort!! au fait son chachis s'etais presque soudé au contour des trous de boulons!!!
daprankster
Sujets : 51
02-09-2006, 16:50:28 - (resolu)
il y avait aussi comme de la mousse ou résine bien fondu en dessous ça a joué le role de ciment!, merci pour toute votre aide et conseils les gars![/b]
