Comment démonter le pommeau d'une S14
oldschool Hors ligne
24-03-2004, 19:06:20   -   Comment démonter le pommeau d'une S14
j essaie de dévisser le pommeau de ma s14,
et pas moyen, faut il forcer ??
je commence à ne plus supporter cet affreux pommeau d'origine qui ressemble à une C _ _ _ _ _ ou milieu de ce superbe intérieur !
nismo Hors ligne
Sujets : 47
24-03-2004, 19:43:46   -
oui,ca se devisse...force pour casser la colle......
s14 prépa 300ch
Anonymous
24-03-2004, 22:04:36   -
vi il a raison...
FORCE !
ALEX Hors ligne
24-03-2004, 22:05:48   -
alleeeeezzzzzzzz Grrrrrrrrrrrrrrrr tourne tourne
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
25-03-2004, 03:16:53   -
tu veut que je te prete un muscle lol
25-03-2004, 12:19:01   -
en forçant trop fort, j ai l impression que tout va venir avec . . .
eikichi Hors ligne
25-03-2004, 17:59:39   -
pareil sur mon almera... du coup je l'ai toujours laisser comme ça...car avec ma force surhumaine Mr Green j'ai vraiment peur de tout niquer !!!!!
maintenant si vous dites que c parce que ya de la colle (sont pas cons de foutre de la colle Neutral :roll: ???) ben un petit bourrinage ce w.end et ça devrait être bon !
à ue époque je m'étais même demandé si ils avaient pas foutu un pas de vis inversé !!?
tout le monde confirme, pas de bleme au nivo pas de vis?? c bien du classique??
paquito Hors ligne
26-03-2004, 11:46:16   -
J'ai le meme probleme quan je force la tige elle meme pivote et rien ne vient g donc peur d'abimer qqchose et que tout vienne ou de tordre la tringlerie de boite....
On ma conseillé de chauffer avec un decapeur thermique (attention ça chauffe bocoup ces truc la..) ou a la rigueur avec le seche cheveux de madame, pour faire ramolir la colle.
La provocation n'est pas quelque chose de négatif, mais un signe de générosité qui donne une autre vision des choses. La provocation, c'est de l'art, c'est la seule chose qui nous reste pour faire avancer l'humanité.
Seuls les idiots se choquent. Mais tout le monde a le droit de donner son opinion.
nismo Hors ligne
Sujets : 47
26-03-2004, 19:35:28   -
oui,c un pas de vis normal>>>a gauche>>>>>FORCE!
s14 prépa 300ch
eikichi Hors ligne
26-03-2004, 23:18:05   -
pas de probleme, J'VAIS TOUT NIKER (rambo style !!!!!!!!!!)
Nagata-San Hors ligne
26-03-2004, 23:37:20   -
non non vas y ! Il sort bien apres
au pire pour t'aider demonte la console de boite (deboite a l'arr et tire ensuite)
#homyseed @fabsan84
Anonymous
26-03-2004, 23:39:03   -
sinon, tu jete la voiture sur un mur...
le pommeau devrais te rester ds la main ...! LOL
27-03-2004, 13:03:13   -
Citation :sinon, tu jete la voiture sur un mur...
ecoutes l'expert Wink Langue
#homyseed @fabsan84
sepi Hors ligne
Sujets : 33
27-03-2004, 14:47:06   -
Je te conseille quand même de retenir un maximum le levier de vitesse en lui même (tu démontes les caches et avec une pince tu l'empche de tourner), sinon tu vas dévisser ce levier et après c chiant de le remettre...bon enfin, ça c sur prélude, maintenant sur silvia...
Si ça vient pas, essaye de tapper 2-3 bons coups sur le dessus de pommeau, ça décoince souvent comme ça!
michael Hors ligne
27-03-2004, 15:30:48   -
sur ma primera j'avais pas reussi a le devisser meme en forcant comme un bourrin donc je l'ai couper en plein milieu et ensuite j'ai enleve les bouts qui reste sur la tige
sur la s13 avec une pince multiple j'ai force et il c devisse
[Image: pubhurricane4.jpg]
SK_Flowne Hors ligne
27-03-2004, 17:13:43   -
Sur la mienne il se dévisait tout seul Shock
Pour le faire tenir je le vissais en forçant, du coup il n'était pas éligné et décalé légèrement à droite.
Quand j'en ai eu marre de faire des passages 3 => 2 au lieu de 3 => 4, j'y ai monté un pommeau de kéké acheté 20€ à Carouf Mr Green
Et j'ai pas fini de faire mon Jacky, j'ai commandé un pommeau Nismo en remplacement :yeah:
[Image: sanstitre2.gif]
Visiteur
27-03-2004, 21:34:58   -
SK_Flowne a écrit :Et j'ai pas fini de faire mon Jacky, j'ai commandé un pommeau Nismo en remplacement :yeah:
tu vas gagner au moins 2 cenitèmes de seconde à chaque passage de rapport avec ça LOL
28-03-2004, 00:24:22   -
Clair, et 5 km/h en pointe avec les stickers Mr Green
eikichi Hors ligne
28-03-2004, 01:22:30   -
LOL !!!!!!!!
  Démonter pont s14 Cloclo 4 1 966 27-05-2013, 13:29:14
Dernier message: Cloclo
  Démonter une clim de RS13 DriFstY 16 5 417 17-04-2007, 19:47:31
Dernier message: DriFstY
  ya une une difference entre les poulies de vilo de s13 s14? francois63 11 3 204 06-03-2007, 17:29:27
Dernier message: Tank
  [S13] comment démonter cette partie du Tableau de Bord CAR SYSTEM 13 6 234 11-09-2006, 15:21:43
  Probleme avec une sonde de collecteur sur une 200 sx S14 Willb_90 44 5 211 09-08-2005, 11:42:23
Dernier message: warrior
  démonter une plaque de protection sur le moteur de la S14 ? HKS Yakusa 8 1 489 13-06-2005, 14:24:07
Dernier message: HKS Yakusa
  200sx rs13 boite/pommeau qui bouge beaucoup? thot 12 2 756 17-05-2005, 00:05:26
Dernier message: japan-devil
  pommeau Nismo cuir 50€ livré:c'est cher? Jibe 21 2 144 22-12-2004, 15:57:18
Dernier message: stef78
  pommeau de vitesse sur s13 de 89 Maxthekiller 20 2 449 09-12-2004, 18:12:32
Dernier message: Maxthekiller
  comment demonter les retros sur S13 Fazermath 2 842 04-11-2004, 19:06:23
Dernier message: Fazermath
