démonter une plaque de protection sur le moteur de la S14 ?
HKS Yakusa Hors ligne
11-06-2005, 18:34:52   -   démonter une plaque de protection sur le moteur de la S14 ?
Je viens vous concertez car j'ai un autre petit problème, j'ai joué au con Confused
Alors, j'ai voulu démonter la plaque qui est a droite du moteur, parce que je suis trop curieux (j'avoue)... donc j'ai dégager un peu le terrain et devisser les 5 boulons (dont 2, la misère) et maintenant pas moyen d'enlever cette plaque et un des boulons est tombé en dessous de la plaque en devissant...
Donc j'aimerais savoir si qq'un a déjà enlever cette plaque et comment ??? :roll:
Voila les tofs :
http://nismopower.free.fr/pictures/moteur.jpg
http://nismopower.free.fr/pictures/plaque.jpg
SR20DETTTTTTTTT
tibo Hors ligne
11-06-2005, 18:36:47   -
heu tu parles du truc en fer???
c'est ce qui recouvre ton collecteur pour conserver la chaleur autour et donc favoriser le passage des gaz et eviter a tom compartiment moteur d'etre chaud enfin si c est ca dont tu parles, tant qu tu change pas ton collecteur laisse le enfin c est un avis perso
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
11-06-2005, 18:52:54   -
Oui je parle bien du truc en fer.
Je comprend que je me suis lancer dans une connerie, mais c juste pour récupérer la vis tombée en dessous...
SR20DETTTTTTTTT
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
11-06-2005, 19:49:07   -
de memoire y en a une sous les prises , tu l a vu ? , sinon regarde bien car je crois qu il y en a une caché.
je pense que c est la rouille qui tiens le tout, fait levier sur quelque et sa devrait venir.
Tony..
warrior Hors ligne
Sujets : 84
11-06-2005, 19:52:14   -
yen a une derriere les prise(comme a dit tony)
l'enleve pas definitevement tu va avoir des soucis sion,un par chaleur a une bonne raison d'etre instller(bocal de liquide de frein a proximité,faisceau de la sonde sur le turbo elbrow)
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
11-06-2005, 21:40:51   -
Merci pour les infos, le problème c'est que ladite vis, je l'ai enlevée entièrement et elle est tombée en dessous...
Donc j'avais bien tout enlevé mais on a pas assez de place pour la sortir ou même bien la bougée...
Pour finir, j'ai abandonné le repéchage de la vis et revisser le reste... tant qu'elle reste pas bloqué qq part, j'ai même était voir par en dessous, mais on y voit pas grand chose. Voila ou j'en suis...
Donc je me suis consolé en montant ma BAR :P
SR20DETTTTTTTTT
folken Hors ligne
13-06-2005, 07:37:19   -
tony-s14 a écrit :je pense que c est la rouille qui tiens le tout, fait levier sur quelque et sa devrait venir.
Chez moi, c'est la prise qui bloquait la plaque ...
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
13-06-2005, 11:18:54   -
pareil pour moi et la derniere vis est presque inacessible
13-06-2005, 14:24:07   -
Cette vis j'ai réussi à la dévisser sans problème, c'est après que je l'ai faites tombée en dessous (sur le collecteur normalement) et mon problème c que même dévisser, j'arrive pas à enlever la plaque, ya pas assez d'espace autour...
Mais hier j'ai tous revisser et rouler, maintenant faut que je refasse mon trajet à pied pour la retrouver :happy:
SR20DETTTTTTTTT
  Démonter pont s14 Cloclo 4 2 000 27-05-2013, 13:29:14
Dernier message: Cloclo
  plaque sandwich onda sur nissan?? pouil 6 2 971 15-09-2009, 15:48:20
Dernier message: DriFstY
  une petite question sur la plaque sandwich !! yohanhn 1 2 331 31-05-2009, 10:54:43
Dernier message: yohanhn
  [how to]mettre une plaque sandwich... Maxthekiller 37 7 149 10-04-2009, 14:41:05
Dernier message: carangue33
  100 nx sr20de pose d'une plaque sandwich raphy76 18 7 402 09-10-2008, 18:55:49
Dernier message: raphy76
  [S14] prix d'une refection moteur? Mateus89 5 2 629 21-08-2008, 17:32:52
  Démonter une clim de RS13 DriFstY 16 5 518 17-04-2007, 19:47:31
  ya une une difference entre les poulies de vilo de s13 s14? francois63 11 3 247 06-03-2007, 17:29:27
Dernier message: Tank
  Plaque plexi avec une S13 gravée dessus... Timothée 18 2 831 07-11-2006, 14:16:09
  question sur les sorte de moteur sur S14 SR20 6 2 149 27-08-2006, 14:16:16
Dernier message: SR20
