gotboost
Quelques unes...
- Suisse Messages : 1 318
04-02-2013, 10:45:06 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
Allez une petite vidéo, avec le tour de chauffe
[Vidéo: http://youtu.be/E7zMaH0mtkI]
Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
04-02-2013, 13:51:53 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
La rouille sur le toit, faut juste être vigilant et la traiter. Rien d'insurmontable, même pour un néophyte, sauf réussir une belle peinture.
gotboost> Je suis jaloux. J'aimerais bien du AWD dans ma GTI !
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 628
04-02-2013, 22:34:43 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
Tain ta AWD me donne franchement de me remonter une Colt en AWD avec un bon moulin bien coupleux
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Uranium88
Subaru Legacy
05-02-2013, 22:45:44 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
Ouais mais la CJ0 est en moteur inversé par rapport à la CA0 donc à moi de revoir toute la baie moteur...
Uranium88
Subaru Legacy
06-02-2013, 18:48:03 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
C'est pas l'envie qui manque mais j'ai ni la place ni les finances pour entamer un passage 4WD + 4G93 sur une CJ0
Par contre un 4G63 couplé à une transmission d'Evo4/5, ça rentre tout seul, limite tu jettes le moteur et il démarre tout seul
gotboost
Quelques unes...
17-07-2013, 19:06:05 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
Un petit conseil pour ceux qui voudraient installer des cales d'épaisseur pour déporter un peu la jante, je viens de m'y coller aujourd'hui :
Quelques conseils :
-10 mm est un maximum, au dela il ne reste pas beaucoup de filletage pour assurer un bon maintient du goujon.
-Si vous optez (comme je l'ai fait) pour des entretoises universelles en alu 4x100 : il faudra vous équiper d'une perceuse et d'une grosse mèche de 10-12 mm pour faire un trou dans l'entretoise (inutile de la percer complètement), en effet une vis placée sur le bol du disque de frein dépasse, et de ce fait empêche le placage ad hoc de l'entretoise.
Un peu de crayon sur la tête de vis, on plaque l'entretoise, on secoue un peu pour marquer, un coup de perceuse pour évider le trou et le fraiser un peu, et hop ! c'est fait !
Heureusement cette manip n'est à faire que pour les disques arrières, à l'avant cette tête de vis n'est pas présente.
(Modification du message : 18-07-2013, 23:53:59 par gotboost.)
dsm 1G 27
18-07-2013, 23:14:09 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
que deviens cette petite bébête blanc ?? pas de session neige par ce temps
gotboost
Quelques unes...
30-07-2013, 11:43:40 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
Yo les loulous !
J'ai besoin de vos avis éclairés.
Afin de simplifier un peu plus la baie moteur (j'ai besoin de place), je compte remplacer la pompe hydraulique de direction assistée par une version électrique déportée dans l'habitacle.
Que pensez vous de cette modif ? la longueur des durites posera t'elle problème (3 fois plus longues que celles d'origine), dois je poser le bloc pompe/bocal électrique à la même hauteur que la position du bocal stock ?
Merci de vos conseils
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
30-07-2013, 12:56:30 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
Si tu prend une pompe de meme puissance la longueur te posera pas de probleme car l huile est incompressible il t en faudra juste 3X plus la hauteur te posera aucun probleme non plus
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
ColtiXim
31-07-2013, 12:24:22 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
3 choix possibles !
-Swaper avec un rack manuel d'un modèle de base
-Convertir ton rack actuel en non assisté
-Swaper avec une pompe élec
Fait ton choix et je te donnerais les infos
ColtiXim
31-07-2013, 22:28:35 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
Pfiou, je suis épuisé là !
DSM electrical steering pump
Je vais me coucher
Bonne nuit ( de lecture ) got
Sérieusement, la pompe de Clio ou Kangoo est idéale car le réservoir et au dessus ...
Aprés, ça tire du jus sur l'alternateur ce truc !
A voir.
Je ne comprends toujours pas pourquoi tu cherches de la place à cet endrois, t'es pas turbal ...
Ne complique pas trop ton setup
Uranium88
Subaru Legacy
01-08-2013, 09:52:25 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
Bah j'pense pas que la différence entre une mécanique et une électrique soit vraiment ressenti au niveau moteur, l'une tire direct sur le moteur, l'autre sur l'alternateur...
Uranium88
Subaru Legacy
01-08-2013, 23:51:12 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
Ouais j'avais oublié ce détail...
Et surtout la différence de pression entre une électrique et une mécanique vu que cette dernière dépend du régime moteur...
bob44
Colt GTI CA5A
02-08-2013, 05:07:48 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
La electrique debite toujour la meme pression la meca non
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
Brioche34
02-08-2013, 08:49:24 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
@ ColtiXim : effectivement je peux paraître taliban des fois ... tu peux demander à Ura la non assistance ne me dérange pas tant que ça . Mais je déteste vraiment certaine assistance électrique style celle des C2.
(Modification du message : 02-08-2013, 08:49:35 par Brioche34.)
Uranium88
Subaru Legacy
02-08-2013, 10:24:20 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
Ah ouais, je me souviens de cette épisode !
seb18
04-08-2013, 21:19:02 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade COMPLETE !
salut, en voyant ta baie moteur en photos,j'ai pas vu de bloc ABS ( ou il es bien caché )aurais tu une photo de ton repartiteur de freinage , ca me plairait bien de viré l'ABS sur mon eclipse . je pense que la modif doit pas etre tres compliqué ( surtout si equipé sur une colt)
