Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
30-05-2011, 16:52:05 -
Je te conseille d'aller demander chez les anglais, sur le forum ColtUK : http://www.coltuk.org
Ta Colt, c'est une CA0 donc ? Les pièces de FTO, je n'y crois pas des masses, car elle n'a existé qu'en FWD et RWD suivant les générations. Par contre, des pièces de Lancer Evo 1/2/3, ça doit être probable.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
gotboost
Quelques unes...
- Suisse Messages : 1 317
30-05-2011, 17:22:12 -
Street Machine a écrit :Je te conseille d'aller demander chez les anglais, sur le forum ColtUK : http://www.coltuk.org
ok, merci du tuyau.
Si jamais le bloc est le 4g92.
D'autres idées ?
Brioche34
30-05-2011, 17:31:49 -
Tu peux swapper un 4G93 de GTI mais bonne chance pour en trouver un !
Sinon un 4G63T d'Evo 1/2/3 ou un 4G93T de Lancer GSR.
Niveau chassis c'est le "chassis" des Lancer EVO 1/2/3 donc tout monte
Brioche34
31-05-2011, 10:38:39 -
C'est un 4G92 le Mivec ! (DOHC avec système Mivec mais à la base c'est un 4G92 comme le tien !
Tu peux partir sur ça également mais il te faut un bloc complet avec collecteur d'admission notamment ...
Le 4G93 MIVEC est une modification très courante hors France qui consiste à monter une culasse de 4G92 Mivec sur un bloc 4G93 DOHC afin d'avoir un 1800 Mivec.
Sans trop d'optimisations, si le travail est bien fait (gestion au poil notamment) on sort 190+ ch sans problème
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
31-05-2011, 11:01:33 -
Ouais, enfin ... un bloc 4G92 MIVEC ou rien que la culasse, ça doit déjà valoir un bras, non ?
Sur le principe, ça me botterait bien, mais si c'est pour foutre plusieurs milliers d'euros là dedans et devoir se beurrer en plus la phase de réglage et d'optimisation, ça fait un sacré investissement thunes/temps.
gotboost
Quelques unes...
31-05-2011, 12:12:01 -
Brioche34 a écrit :C'est un 4G92 le Mivec ! (DOHC avec système Mivec mais à la base c'est un 4G92 comme le tien !
parfait ! c'est une configuration qui me plait.
Le but est de rester (d'apparence moteur) le plus stock possible.
Si jamais ca interesse du monde, j'ai une deuxième Clot Glxi 4WD en stock.... je ne sais pas encore si je la garde pour pièces ou la vends.. elle 190 000 kms.
Brioche34
31-05-2011, 12:17:40 -
Street Machine a écrit :Ouais, enfin ... un bloc 4G92 MIVEC ou rien que la culasse, ça doit déjà valoir un bras, non ?
C'est pas tant que ça coûte un bras le problème, généralement ça coûte pas très cher ...
Le problème : faut trouver ... et le/la faire venir :/
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
31-05-2011, 16:03:58 -
Bah, y a pas cinquante solutions pour le MIVEC : Japon ou UK !
Et quand tu vois l'ancienneté du parc automobile japonais, j'ai peur que les Colt CA0, il ne doit plus y en avoir des masses là bas.
Ceci dit, une Colt 4WD avec 190 bourrins, ça me plairait BEAUCOUP !!! ;-)
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
01-06-2011, 06:28:21 -
Ah, je ne savais pas qu'ils avaient foutu le MIVEC sur les Proton et autres "dérivés". Merci pour l'info ! ;-)
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
01-06-2011, 11:48:42 -
Ils ont du racheter le stock des jap' ! ;-)
ColtiXim
01-06-2011, 21:49:47 -
Lequel ?
Av ou Ar ?
As tu regardé le pont Ar ? LSD?
Regarde pour :
Quaife
Kaaz
Mitsubishi R-A
J'ai une fonction spéciale sur mon PC qui souvent me permet de trouver les réponses rapidement, je la partage avec toi : Google !
Ne le dit à personne ok
Oublis le swap FTO, un Colt ne naît pas obèse !!!
Je pense aussi que nous tous ici attendons quelques photos
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
03-06-2011, 18:12:52 -
Au fait, tu aurais un peu de doc technique sur cette Colt 4WD ? J'dis pas que j'ai le budget, mais cette tire upgradée avec des éléments de GTi, un swap 4G92/3 MIVEC ou 4G63T, ça fait un sleeper de la mort ... sur le papier !
gotboost
Quelques unes...
03-06-2011, 19:00:48 -
Brioche34 a écrit :Aucune difficulté !!
En lieu et place tous les supports moteurs sont les mêmes ... du moins pour une 2wd mais ca ne doit pas différer d'une 4wd de ce côté la ...
ok, ca c'est une bonne nouvelle.
Au niveau de la transmission c'est idem ? Nottement au niveau de l'accouplement avec la boiter de vitesse...
Quid du faisceau ? l'ECU du 4g93 est plug and play ou il y a des modifications du faisceau à prévoir ?
gotboost
Quelques unes...
06-06-2011, 07:45:32 -
Brioche34 a écrit :L'ECU est plug and play, pas de modification de faisceau à prévoir ... à priori ... j'ai pas testé le swap mais le faisceau semble identique !
Concernant la transmission faudrait que tu me donnes les infos sur la taille de l'embrayage et du volant moteur de la 4WD.
Merci ds infos.
D'apres le forum anglais, l'accouplement moteur/boite est plus and play. Idem pour les supports moteurs. Donc cela devrait être simple.
Si en plus le faisceau est identique c'est encore mieux, cela m'évitera du boulot de cablage.
Tu as un lien pour le faisceau electrique ?
