Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
japancar06 Hors ligne
08-11-2015, 03:28:04   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Citation :j'ai dégagé la lambda d'origine voyons !
GotBoost tu as réinjecté le signal d'une large bande vers le calculo si j'ai bien compris ? Mais c'est du 0-5 volt la sortie d'une large bande, alors que la sonde d'origine (bande étroite) ne délivre qu'un signal 0-1 volt....
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
08-11-2015, 13:52:03   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
J'ai ré-injecté la sortie analogique 0-1 volt du boitier AEM vers l'ECU. Avec l'AEM tu peut choisir le type de signal que celui-ci peut envoyer sur son canal de sortie.
(par défaut c'est une sortie analogique)
En fait l'AEM analyse plus finement la valeur lambda avec une sonde large bande et propose une sortie "narow bande" pour que l'ECU d'origine pense que la sonde stock est toujours la.
En effet c'est logique: quel intéret d'installer une sonde large bande et un mano sur des voiture actuelles qui ont déja stock cette configuration ? Pour la lecture des données ? aucun intéret, un simple dongle OBD a 10 $ fait le job....
Hacketo Hors ligne
ND6E
08-11-2015, 14:19:49   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
moi mon EE tournait mal avec ce genre de montage, la valeur de sortie devait être mauvaise
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
09-11-2015, 09:53:19   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(08-11-2015, 14:19:49)Hacketo a écrit : moi mon EE tournait mal avec ce genre de montage, la valeur de sortie devait être mauvaise
EE ?
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
09-11-2015, 14:23:39   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Honda Facepalm
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
09-11-2015, 14:30:52   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(09-11-2015, 14:23:39)Uranium88 a écrit : Honda Facepalm
EE c'est Honda ?
Huh
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
09-11-2015, 14:41:07   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Oui, EE8 et EE9 sont les CRX/Civic 1.6 VTEC.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
09-11-2015, 14:44:59   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(09-11-2015, 14:41:07)Street Machine a écrit : Oui, EE8 et EE9 sont les CRX/Civic 1.6 VTEC.
Ils peuvent pas dire une Civic, comme tout le monde !
LOL
Subaru Legacy
Liège Belgique
09-11-2015, 14:50:11   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Nan mais Civic ça fait le gars qui a vu une promo chez Honda
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
09-11-2015, 14:54:23   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(09-11-2015, 14:50:11)Uranium88 a écrit : Nan mais Civic ça fait le gars qui a vu une promo chez Honda
LOL LOL
Retour aux choses sérieuses :
J'ai quelques questions pour les talibans de la CC4A, CA4a ou CA5A avec un 4g92 ou 4g93 (Honda joke inside)
-Le capteur de température d'air d'admission ? sa meilleure place selon vous ? après le papillon ou avant ?
-Le crankposition sensor, c'est bien un capteur à effet Hall sur nos brouettes ?
Subaru Legacy
Liège Belgique
09-11-2015, 15:13:05   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Perso le capteur de température d'air tu le tapes après le papillon, donc le plus proche possible de l'intake, au plus près tu seras du point d'entrée au plus tes valeurs seront précises. Si tu tapes ton capteur derrière le filtre, l'air a tout le temps de chauffer dans la tubulure et de fausser tes résultats.
Ou alors la mécanique et la logique ne vont pas de pair? Sac
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
09-11-2015, 15:20:08   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Si bien sur ! Wink
Mais je voulais quand même savoir s'il y avait une "norme" quelconque à ce sujet.
(pour des histoires de turbulences, cavitation, âge du capitaine ou que sais je)
Big Grin
Subaru Legacy
Liège Belgique
09-11-2015, 16:43:06   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Je t'avoue que je ne gère pas du tout ces principes donc je ne saurais pas te dire ce qu'il en est, selon tu tapes ton capteur juste derrière le papillon et t'es bon, la tubulure d'admission fera le reste du taf.
Hacketo Hors ligne
ND6E
09-11-2015, 20:22:00   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
LOL
non je peux pas c'est une CRX Sac
et EE8 c'est plus court que CRX vtec
Sinon tu as trouvé le pare-choc que tu cherches?
ColtiXim Hors ligne
09-11-2015, 20:44:33   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Faites le test de poser une main moteur chaud sur la pipe d'admission.... Donc capteur d'IAT avant le papillon.
Et avec un manchon silicone entre le tube d'alimentation (métallique) et le papillon pour isoler thermiquement.
Si raccordement direct de la tubulure d'admission sur le papillon, l'utilisation d'un joint thermique (heat barrier) est conseillé.
Ca fonctionne aussi après le papillon, mais c'est le pire des cas !
Ton "crankposition sensor" se trouve ou sur le bloc ? C'est pour être certain de parler de la même chose Wink !
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
10-11-2015, 10:52:06   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(09-11-2015, 20:44:33)ColtiXim a écrit : Faites le test de poser une main moteur chaud sur la pipe d'admission.... Donc capteur d'IAT avant le papillon.
Neutral hum...
maintenant j'ai deux avis bien tranchés.
C'est vrai que l'idée de l'inertie thermique du plenum d'admission va chauffer indirectement le capteur.
Sur les 4g92 MIVEC, sais tu ou se situe ce capteur ?
(09-11-2015, 20:44:33)ColtiXim a écrit : Ton "crankposition sensor" se trouve ou sur le bloc ? C'est pour être certain de parler de la même chose Wink !
[Image: 3317344G93ModificationFromMildtoExtreme001copie.jpg]
(Modification du message : 10-11-2015, 10:55:09 par gotboost.)
ColtiXim Hors ligne
10-11-2015, 23:21:20   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(10-11-2015, 10:52:06)gotboost a écrit : Sur les 4g92 MIVEC, sais tu ou se situe ce capteur ?
Dans ton ... MAF !
Ok, ça c'est un CAS (Cam Angle Sensor) !!!
Selon l'année il peut être de type optique ou à effet hall, regarde ici : CAS pour le Suisse !
(10-11-2015, 10:52:06)gotboost a écrit : Neutral hum...
Un Belge tranche des pommes de terre pour en faire des frites aussi  Wink @ Ura
(Modification du message : 11-11-2015, 00:45:31 par ColtiXim.)
Subaru Legacy
Liège Belgique
11-11-2015, 14:54:52   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Devant l'avis et l'expertise de ColtiXim je m'incline pray
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
11-11-2015, 16:13:32   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
bien ! comme ca c'est plus clair au moins, et puis j'ai demandé à un pote bien pointu, et il se range du coté de l'avis de Coltixim, donc la sonde sera avant le papillon.
Mais avant je doit monter ma nouvelle rampe gros débit avec son nouveau petit copain, le régulateur de pression.
Et je sens, que me taper le piping de carburant va pas être triste (le banjo du filtre est indéserrable...)
Ca va saigner !
LOL
15-11-2015, 00:51:19   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(11-11-2015, 16:13:32)gotboost a écrit : bien ! comme ca c'est plus clair au moins,  et puis j'ai demandé à un pote bien pointu, et il se range du coté de l'avis de Coltixim, donc la sonde sera avant le papillon.
Ca va saigner !
LOL
Au cas où tu ne l'aurais pas encore achetée, je pense que tu peux faire des économies sur la rampe gros débit, j'ai sorti 230 cv avec tout le circuit d'alimentation d'origine, de la pompe au régulateur, sur CA4A.
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
15-11-2015, 02:54:00   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(15-11-2015, 00:51:19)japancar06 a écrit : Au cas où tu ne l'aurais pas encore achetée, je pense que tu peux faire des économies sur la rampe gros débit, j'ai sorti 230 cv avec tout le circuit d'alimentation d'origine, de la pompe au régulateur, sur CA4A.
c'est intéressant, mais 230cv avec un turbo rajouté forcement !
avec les injecteurs stock (240cc) tu conservait une valeur lambda et des EGT "normaux" ?
tes réponses m'intéressent...
15-11-2015, 22:26:42   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
230 CV avec un turbo rajouté en effet :jap:
Je suis allé un peu vite pour m'exprimer désolé, j'ai omis de mentionner que j'ai quand même changé les injecteurs. J'avais réussi à trouver des 360 cc en haute impédance sur Ebay US, pour une centaine d'euros livrés. Concernant la valeur lambda, je n'avais que la sonde d'origine bande étroite mais j'arrivais à tourner riche même dans les hauts régimes et à pleine charge. Bon par contre, j'avais gardé la gestion d'origine et fait des "essais" avec différents débitmetres. Celui de 3000gt / GTO Atmosphérique était celui qui convenait le mieux avec ces injos. J'arrivais à avoir un truc à peu près roulable tous les jours, même si ça tournait assez riche sur les faibles charges, mais bon j'étais limité financièrement et je ne pouvais pas compter sur des piggybacks ou autres calculateurs programmables.
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
16-11-2015, 22:23:31   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Tien japancar06 à se propos j'aurai quelque question à te poser
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
17-11-2015, 08:45:49   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(15-11-2015, 22:26:42)japancar06 a écrit : 230 CV avec un turbo rajouté en effet :jap:
Sur le point du rapport volumétrique tu a fait comment ?
Tu as utilisé un joint de culasse plus épais ou changé les pistons ?
17-11-2015, 13:23:14   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(17-11-2015, 08:45:49)gotboost a écrit : Sur le point du rapport volumétrique tu a fait comment ?
Pistons d'origine, joint de culasse Jasma 2mm. De mémoire ça me faisait un RV aux alentours de 9,1 / 1
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
17-11-2015, 14:45:47   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Au sujet du debimetre: les signaux du debimetre de 3000gt ou pajero sont compréhensibles par l'écu de la colt ?
où tu as dû passer par un piggy back ?
17-11-2015, 14:53:32   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(17-11-2015, 14:45:47)gotboost a écrit : Au sujet du debimetre: les signaux du debimetre de 3000gt ou pajero sont compréhensibles par l'écu de la colt ?
C'est le même type de débitmètre à effet vortex de Karmann, avec le même type de signal oui :jap:
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
17-11-2015, 18:37:38   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
ok, merci de ces précisions.
C'est bien utile à savoir.
Peut être que si mon montage compresseur fonctionne bien , j'oserais un upgrade vers une prépa compresseur et turbo en même temps !
Big Grin Sac Cool
Subaru Legacy
Liège Belgique
17-11-2015, 23:38:28   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Ca deviendrait cochon tout ça !
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
18-11-2015, 10:07:07   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(17-11-2015, 23:38:28)Uranium88 a écrit : Ca deviendrait cochon tout ça !
Big Grin
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 87 751 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 1 021 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 340 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 1 055 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 6 122 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 9 049 25-01-2016, 12:53:14
Dernier message: gotboost
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 590 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  prob demarrage colt GTI 16v turnevis 9 4 848 07-10-2015, 06:36:44
Dernier message: bob44
  [CA5A] Colt GTI : troisième qui craque, synchro HS Street Machine 14 6 800 23-06-2015, 13:09:36
  [Colt gti CA5A 1993] recherche parts list ou ref. pièces avec éclatés anargyre 4 3 549 20-06-2015, 02:28:37
Dernier message: anargyre
