Mortisanctum
Colt glx 1993
94 - Val-de-Marne France Messages : 94
31-08-2012, 20:07:14 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
c'est vrai qu'il parait vide sans tous ce qu'il y a autour , abusé
gotboost
Quelques unes...
- Suisse Messages : 1 314
31-08-2012, 21:01:10 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
(31-08-2012, 20:07:14)Mortisanctum a écrit : c'est vrai qu'il parait vide sans tous ce qu'il y a autour , abusé
"abusé" je sais pas mais ce sera nettement plus rempli avec le radiateur, le collecteur, la boite à fusible,etc..
Je vais certainement delocaliser la batterie derriere le siege passager, ainsi que le bidon de lave glace pour essayer de garder un centre de gravité le plus bas possible.
Le bloc 1.8 est plus haut que le 1.6 stock: le bouchon d'huile est quelques millimetres sous le capot moteur...
(Modification du message : 31-08-2012, 21:02:22 par gotboost.)
Mortisanctum
Colt glx 1993
01-09-2012, 00:12:54 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
Logique , vue que tu est en Dohc la culasse prend logiquelment plus de place (puis alésage supérieur mais des fois ça ne joue pas sur la hauteur juste sur la largeur des piston/chambre), tu compte réorganisé le faisceau ?
gotboost
Quelques unes...
01-09-2012, 11:59:05 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
(01-09-2012, 00:12:54)Mortisanctum a écrit : tu compte réorganisé le faisceau ?
qu'entends tu par réorganiser le faisceau ?
J'ai le faisceau complet de la Gti, donc je vais juste l'utiliser en lieu et place de celui de la Glxi 4wd.
Le faisceau ne sera modifié ni simplifié: rien ne vaut l'origine en terme de fiabilité, et c'est avant tout ce que je recherche.
Mortisanctum
Colt glx 1993
01-09-2012, 15:53:24 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
Niveau transmission ça rentre en lieut et place ?
gotboost
Quelques unes...
02-09-2012, 16:53:49 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
Voila le faisceau est presque complètement remonté.
et verdict..la bête démarre !
Voila c'est officiel, j'ai maintenant une Colt Cao Gti 4WD
[Vidéo: http://youtu.be/PZkAtR2Fd2k]
Bon elle fait un peu de bruit, je n'ai pas encore remonté le collecteur ! :-))
Chose étonnante, elle a démarré avec la lambda débranché. bizarre non ?
La Gti n'avait pas l'ABS, or mon AWD en est équipé.
Comment retirer le bloc ABS en toute sécurité ?
Je coupe les tuyaux ? je les bouche ?
(Modification du message : 02-09-2012, 16:56:53 par gotboost.)
ColtiXim
02-09-2012, 21:31:39 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
Ca te prend des lignes de Colt non ABS ainsi qu'une valve proportionnelle non ABS !!!
La sonde Lambda n'est utile qu'aprés son réchauffement, soit quelques secondes aprés le démarrage ...
La carto "closed loop" autorise le ralenti, mais si tu as un souci dans les capteurs l'ECU va t'afficher un CEL rapidement
Mortisanctum
Colt glx 1993
03-09-2012, 10:53:00 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
pour le compteur tu as pas mis celui de la gti ?
gotboost
Quelques unes...
03-09-2012, 11:27:42 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
(03-09-2012, 10:53:00)Mortisanctum a écrit : pour le compteur tu as pas mis celui de la gti ?
Non, je l'ai récupéré également de la Gti, mais je ne sais pas si je vais le mettre. seul l'indication de vitesse et de jauge a carburant m'intéresse.Le reste est fourni par des manos séparés.
Si j'ai la motivation, je le remplace pour le fun.
En plus d'apparence il est strictement identique à celui de la Glxi.
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 624
03-09-2012, 11:39:40 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
Il prend juste 1000rpm de plus
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Uranium88
Subaru Legacy
03-09-2012, 11:45:13 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
Genre t'as besoin d'une shift light? Tu fais pas ça à l'oreille?
Uranium88
Subaru Legacy
03-09-2012, 11:50:28 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
Ouais, clair que quand t'as les pistons qui traversent le capot et les bielles qui font des trous dans la piste, il est temps de changer de vitesse
Uranium88
Subaru Legacy
03-09-2012, 11:57:58 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
gotboost
Quelques unes...
03-09-2012, 12:00:38 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
il y a de l'idée, mais Quid de la lecture avec des lunettes de soleil et/ou la réverberation du soleil sur la neige/glace ?
Il faut quelque chose de fiable et de solide, la lecture est'elle facile avec les vibrations ?
Je garde mon gros tachymetre avec la bonne vieille aiguille à papa !
Et puis je suis pas dans un délire "touning" je cherche efficacité et fiabilité avant tout.
(Modification du message : 03-09-2012, 12:02:19 par gotboost.)
Uranium88
Subaru Legacy
03-09-2012, 12:07:05 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
J'avais vu un kit pour placer un HUD, t'avais deux films à poser, un sur le pare brise et un sur le tableau de bord, pour éviter les reflets avec le soleil. Bon j'ai pas testé donc je pourrais pas te dire si c'est vraiment efficace.
Le principe me fait juste triper.
Uranium88
Subaru Legacy
03-09-2012, 13:25:13 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
Bah j'ai plus qu'a installé le tableau de bord d'une Corvette dans ma CJ
Uranium88
Subaru Legacy
08-09-2012, 09:39:07 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
Ah ben voila, tu l'as ta plaque de couverture ! Par contre un coup de peinture blanche sur le logo Mitsubishi aurait été la classe
sebbouh2
08-09-2012, 11:26:04 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
ca va etre une tuerie lol colt awd gti déjà qu'avec le 1.6 il y avait largement de quoi s'amuser alors la...
