Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 624
31-07-2012, 21:39:29 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
KN 57i si tu veux pas t'emmerder, sinon regarde sur Egay, il existe les kits de conversion.
Et concernant la vie sexuelle, y a que chez Honda que tu peux dire qu'ils en ont pas
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Uranium88
Subaru Legacy
04-08-2012, 19:38:23 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
SAWACHYAI !
gotboost
Quelques unes...
- Suisse Messages : 1 314
04-08-2012, 21:23:28 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
(04-08-2012, 19:38:23)Uranium88 a écrit : SAWACHYAI !
Juste pour le fun je suis en train désosser completement le 4g92 directement dans la baie moteur: histoire de voir comment sont montés les trucs et découvrir un peu l'accessibilité à certaines pièces. Et bien c'est pas triste.
Mention spéciale au collecteur d'admission: son démontage "en situation" est juste une prouesse de contorsion (maintenant je sais pourquoi les filles aiment mes mains agiles..)
Je découvre également que pour tomber le démarreur ou l'alternateur , il faut quasiment tout sortir...
Mention spéciale au faisceau électrique, très bien pensé et facile à extraire.
Une question au passage, puisque retirer le charcoal canister sans risque ? je bouche les durites qui y vont ou bien je les couple ensembles ?
Le système EGR est également bien encrassé, je n'ai pas vu s'il y en a une sur le 4g93, mais je pense qu'une plaque de condamnation de ce système fera très bien l'affaire
(Modification du message : 04-08-2012, 21:31:05 par gotboost.)
Uranium88
Subaru Legacy
05-08-2012, 11:03:01 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
J'avoue que le coup de démarreur planqué derrière la boîte, sous l'admission, fallait le faire pour le mettre dans un endroit aussi pourri !
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
05-08-2012, 20:11:02 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
wiretuck win !!!!
Uranium88
Subaru Legacy
05-08-2012, 21:03:00 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
Pareil pour la CJ dans ce cas vu que le moteur est "juste" inversé
ColtiXim
09-08-2012, 19:49:58 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
(09-08-2012, 06:43:36)CTR56 a écrit : Il faut que tu fasses une mise a l'air du reservoir si tu condamne le recyclage des vapeurs: un petit trou dans le bouchon de remplissage suffit.
Nan, la mise à l'air libre est déjà réalisée d'origine par le bouchon.
La valve une voie d'origine du circuit de recyclage des vapeurs d'essence assure l'élimination mais interdit l'aspiration d'air par ce circuit !
Voir Click
Mini-Colt
13-08-2012, 12:36:50 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
(06-08-2012, 12:00:27)gotboost a écrit : c'est juste le système ABS avec ces tuyaux moches partout qui gachent tout ! :-)) Sinon un wire tuck serait vraiment sympa :-))
Moi je voulais juste savoir ou tu vois le système ABS ?
Histoire de voir si je tourne avec l'ABS ou pas
Mini-Colt
13-08-2012, 12:49:56 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
(13-08-2012, 12:40:13)gotboost a écrit : facile, l'abs c'est le boitier mettalique à droite de la baie moteur à coté de la pompe de direction assistée. Il est logé à cheval entre l'aile et la baie moteur.
Tu as également le g sensor à coté du levier de frein à main et le boitier électronique dans la console centrale (sous la garniture évidement)
Hum je vais regarder sa tout a l'heure alors ^^
Uranium88
Subaru Legacy
21-08-2012, 22:20:55 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
PUT*IN DE M*RDE :O
Comment c'est possible ça?
Quand le moteur est en place, la boîte est à la bonne place pour recevoir les cardans ou alors elle est complètement à coté? Parce que si tout passe correctement niveau transmission, au pire tu découpes le capot
Vérifie éventuellement si la poutre centrale sur laquelle vient se fixer la boîte ne gène pas le passage du carter ou quoi.
Des photos du problème aussi, qu'on puisse regarder un peu où ça pourrait coincer.
Mini-Colt
22-08-2012, 06:55:22 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
Bizarre
Moi ayant fait le swap j'ai pu mettre le 4g93 en place dans le compartiment 4g92, aucune modification a faire. Le support moteur coté pompe direction est le même que celui du 4g92! Regarde si tu n'a pas oublié de déplacer quelque chose, regarde si rien ne coince dessous ou autre! Normalement sa devrais rentrer comme une lettre a la poste ^^!
Mini-Colt
22-08-2012, 09:04:09 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
(22-08-2012, 08:57:38)gotboost a écrit : ok, donc il y aune couille quelque part.
Le plus étrange c'est que les goujons de support moteur droit du DOHC sont positionnés plus bas sur le bloc (à cuase de l'emplacement des deux poulies du DOHC) , que sur celui du 4g92.
Aussi si ont met le bloc en position, il est incliné en diagonale, et bien sur il dépasse de la baie moteur.
Mini-colt tu te rappelle de l'année de la Colt Glxi et de la Gti ? toutes les deux du meme millésime ? 1992 ? 1993 ?
Oui!! la GTI 1992 et ma glxi 1993
Tu est sur que tu a bien le 4g93 DOHC ?
Car sur mon 4g93 les goujon sont au même niveau que le 4g92!!
Le nbre de poulie n'interfère pas sur l'emplacement des goujon je crois!!
Soit c'est ta boite qui bute sur quelque chose de l'autre coté mais je pense pas soit je sais pas =S
gotboost
Quelques unes...
22-08-2012, 09:06:43 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
oui c'est bien le DOHC !
(en plus c'est écrit dessus)
Tu as une photo de ton bloc en position dans ta voiture, avec une gros splan sur le silent bloc/support droit ?
(Modification du message : 22-08-2012, 09:09:55 par gotboost.)
Mini-Colt
22-08-2012, 09:12:35 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
C'est ton bloc moteur sa ?
Si oui, il est pas en position la ? x)
Et pour la photo ben euh sur moi la non et je rentre chez moi que vendredi aprèm :S
gotboost
Quelques unes...
22-08-2012, 10:23:04 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
(22-08-2012, 09:12:35)Mini-Colt a écrit : C'est ton bloc moteur sa ?
c'est le bloc 4g93 tel qu'il était monté dans la Gti.
(Modification du message : 22-08-2012, 10:24:25 par gotboost.)
Mini-Colt
24-08-2012, 07:23:11 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: Upgrade in progress...
haaaa c’était dans la GTI =S. Je te ferais une photo ce soir de mon compartiment moteur dans tout ses angles comme sa tu regardera si tu concorde bien dans ton compartiment comme le mien =D
