Collecteur inox ee8
sam- Hors ligne
Sujets : 23
09-11-2007, 22:47:50   -   Collecteur inox ee8
Salut,
Apparement beaucoup de collecteur sont a modifier (emplacement sonde et limer la traverse).
Je voulais savoir si certains d'entre vous on des liens pour un collecteur qu'on peut mettre sans faire des modifications.
Ou alors si y en a qui serait faire un ptit tuto pour ces modifications.
Merci.
vti69 Hors ligne
11-11-2007, 14:29:03   -
va chez 12tune
linkin27 Hors ligne
11-11-2007, 15:36:44   -
Chez 12tune, le collecteur pour B16A1 possède bien 2 emplacements de sondes mais ils ne sont pas placés comme sur celui de l'origine si je me trompe.
Les collecteurs sans faire de modification qui sont bolt-on sur B16A1 sont à ma connaissance : Supersprint et Iresa
Je cherche également un collecteur Inox mais dur dur à trouver
Si y en a qui ont des liens faites partager Wink
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
11-11-2007, 16:26:51   -
Y a le quag en bolt on, et sinon l'oreca mais la il faut meuler un peu la traverse.
URSS expat
matoy Hors ligne
11-11-2007, 16:30:52   -
Le 5Zigen est aussi bolt-on.
lokito Hors ligne
12-11-2007, 12:35:35   -
tien petetre que la tu trouvera ton bonneur
http://www.akr-performance.nl//shop_uk/1.../index.php
apré je pense pas qu'un 4en1 passe sans modif mai tu peut essayer un 4.2.1
EE8
yannick du 31 Hors ligne
12-11-2007, 12:42:31   -
sujet difficile quand on veut trouver des pièces pour nos EE8 qui sont de plus en plus rares, dur dur...
moi je profite de ton post pour poser une pitite question : est-il possible de ralonger les deux sondes lambda (car il y en a 2, au niveau du collecteur 4/2/1 au passage du 2) pour pouvoir mettre un collecteur 4/1 qui lui a les branchements des sondes environ 10 cm au dessus de raccord du cata?
Alors deux questions se posent:
Fleche vaut-il mieux rallonger la partie cable electrique au dessus de la sonde??
Fleche vaut-il mieux essayer de trouver deux sondes plus longues, mais cela existe-il, et n'est-ce pas mauvais pour l'ECU au niveau des données transmises qui serait alors éronnées??
Je ne sais trop que faire...
moi et mon crx vtec jusqu'au paradis!!
12-11-2007, 13:11:58   -
lokito a écrit :tien petetre que la tu trouvera ton bonneur
oui, j'ai le meme 4/1 en inox (stainless steel) mais c'est pour les ED7 et pour les EE8 ca se monte pas (même probleme que moi).
Est ce que quelqu'un a dèja commandé chez AKR-performance??? sont-ils sérieux? Est ce que le collecteur inox pour vtec stainless steel se monte sans problème, même au niveau des sondes lambda ???
merci de vos réponses
vtecspirit Hors ligne
22-11-2007, 21:06:51   -
yannick du 31 a écrit :Est ce que quelqu'un a dèja commandé chez AKR-performance??? sont-ils sérieux?
J'ai déjà commandé chez eux , pas de surprises particulières, la communication avec le personnel est aisée, ils sont plutôt clair sur le matos vendu, il suffit de poser les bonnes questions... pour la livraison, pas de problème, double emballage ... Pour les pièces échappement, Red Beast les connaît assez bien Wink
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
ep3 Hors ligne
24-11-2007, 23:50:27   -
yannick du 31 a écrit :[quote="lokito"]
apparament c'est le même site que 12tune
  [EJ8]Collecteur echappement inox avis draryuplayer 4 4 162 13-01-2013, 10:53:01
Dernier message: Skeilz
  [EK4] Collecteur inox noname DOC CRX 11 5 678 08-12-2012, 08:13:16
Dernier message: ajiboul34
  [ej1] conseil ligne inox et collecteur eaz 5 3 231 02-07-2012, 11:32:39
Dernier message: kev-esi
  [D16] Collecteur 4/2/1 Tri-Y INOX VTJIM 25 12 139 17-04-2012, 19:19:15
Dernier message: gineto
  [EG] fixation collecteur inox sunny75 17 4 335 23-11-2011, 23:34:48
Dernier message: GC106XT
  [ee8] hauteur collecteur inox 4-2-1 cricricrx 8 3 494 13-11-2011, 21:42:55
Dernier message: cricricrx
  [ee8] ligne inox sur meusure nico240 10 2 533 01-07-2011, 13:07:54
Dernier message: nico240
  [ej9] collecteur inox raf420 6 3 540 13-03-2011, 21:43:01
Dernier message: novaksaotome
  [EC9] collecteur inox Flow78480 25 8 557 07-03-2011, 21:24:14
Dernier message: kévin hc ec9
  [B16]Collecteur inox / céramic quelles différences ? Zupkriska 1 2 447 11-12-2010, 19:52:20
Dernier message: power-of-dreams
