Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 23:29:39
Collecteur D16A9 sur ek3 ?
AfR0 Hors ligne Active Member ***
14-12-2006, 18:09:26 #1
Bonjour a tous, désolé pour mon ignorance ... Oops!
Je voulais savoir si c'est possible de monter un collecteur D16A9 de CRX sur mon ek3 (1.5 vtec-e) ?
J'ai essayé de chercher un peut partout mais pas trouvé de réponces Confused
Merci d'avance Wink
EG9VTI Hors ligne Junior Member *
15-12-2006, 11:41:48 #2
toujour pas de reponse affro
Alex586 Hors ligne Active Member ***
92' Civic TSi
15-12-2006, 13:07:19 #3
C'est possible, mais sa le deviendra car le file de la sonde lambde sera trop court...Confused
Essaie de choper un collecteur d'EJ8 ou EJ9 Wink
15-12-2006, 16:56:09 #4
Merci Alex586, un ami a un Rex et me vend son collecteur d'origine a prix défiant toute concurence (cause : casse moteur) alors je cherche plutot une solution pour le monter si c'est possible, mais sinon ca sera un autre mais plus cher Sad
Obligation d'avoir le cable de la sonde pour que le moteur tourne ?
Il sert a quoi ce cable ?
Bianchi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 56
15-12-2006, 17:24:38 #5
Pour la sonde, je ne pourrai pas et répondre.
En revanche, n'oublie pas que le catalyseur se trouve sur le collecteur (pour les Ek3), et que donc quand tu repasseras le C.T. tu risques d'être emmerdé pour remettre le collecteur donc cata d'origine.
Vois avec tous ceux qui ont changé leur collecteur, avant histoire de t'éviter des ennuis inutiles
Baya44 Hors ligne Active Member ***
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
44 - Loire-Atlantique France
16-12-2006, 02:54:31 #6
Le pote c moi ^^
il ma dit qu'il en voudrai bien et comme je vais changé le mien...
Jespere que ca passe o moin ca fera du bordel en moins chez moi hihi^^
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie Wink
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD ->
16-12-2006, 19:30:03 #7
Pour l'histoire tu controle technique, c'est mon voisin qui le passe donc y'a aucun soucis, il me dis juste les problemes rencontrés et ne fait pas de contre-visite et n'écrit rien sur le papier, mais j'ai toujours fait les traveaux dans la semaine qui suivait donc aucun soucis la dessus Smile
Toujours pas de réponces pour la sonde ? Est elle assez grande pour passer sur mon ek ?
18-12-2006, 00:28:53 #8
Up ...
Y'a t'il vraiment des problemes avec cette sonde ?
Peut on brancher sinon celle du CRX ?
Sinon ou trouver une sonde adaptable ?
SVP répondez c'est urgent Oops!
92' Civic TSi
18-12-2006, 01:10:38 #9
Tu peux, mais le cable de ta sonde sera trop court...
18-12-2006, 10:03:57 #10
Y'a t'il possibilité de changer ce cable par celui du CRX ou d'une autre HONDA ou adaptable ?
92' Civic TSi
18-12-2006, 12:00:15 #11
Alors la, aucune idée, prends les deux, et regarde si ils ont semblables ou non.
