Code erreur : 4 clignotements courts ?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
25-12-2006, 20:07:41   -   Code erreur : 4 clignotements courts ?
Tout est dans le titre, ma caisse est une civic EE9
Dans le workshop, ce serait l allumeur ou courroie distrib mal calé Shock Confused
Mon allumeur a meme pas 30 000 km et la courroie de distrib rien de particulier !!
J ais deja fait un reset ecu 'enlever le fusible écu toute une nuit et rien a faire, toujours la Cry
Je sais pas si ca peut etre en relation mais mon ralenti fait yo yo :!:
Si vous avez des idées n hesitez pas, ma voiture est comme ca depuis deux semaines, et je veux pas l enmener chez honda (trop cher)
Merci pour votre aide future Oops!
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
civicalsa Hors ligne
25-12-2006, 20:57:37   -   Re: Code erreur : 4 clignotements courts ?
eLdaroM a écrit :Tout est dans le titre, ma caisse est une civic EE9
Si tu trouve pas, t'aura pas le choix que de l'emmener chez honda, on a rien sans rien mec, j'espère que tu trouveras quand même Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
25-12-2006, 22:28:31   -
Oué je sais Confused
mais la j ais payé une semaine de vacance pour cette semaine + noel
donc voila Evil c est pas trop le moment de dépenser encore de l argent
C est pour ca que je roule plus avec depuis deux semaines Cry
tiz_2_Cooper Hors ligne
26-12-2006, 13:31:38   -
ahhhhh ce bon code erreur 4!! bah écoute sur une ed7 ce code erreur signifie "change ton allumeur" ou alors si tu galère un peu matte ton capteur ds ton allumeur et vérifie ces connections.
une question : lorsque tu débranche la batterie et que tu reconnect le tout ton code erreur se met automatiquement ou il faut attendre un laps de temps en roulant avant qu'il ne se réenclenche?
mazda rx-8 rotativ feeling
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
26-12-2006, 13:48:29   -
tiz_2_Cooper a écrit :ahhhhh ce bon code erreur 4!! bah écoute sur une ed7 ce code erreur signifie "change ton allumeur" ou alors si tu galère un peu matte ton capteur ds ton allumeur et vérifie ces connections.
Pour l'allumeur Confused il a été changé vers les 145 000 km et la voiture en a 164000 km. C'est possible que ca lache aussi rapidement Shock .
J ais deja débranché le fusible ecu toute une nuit, je l ais remis et le code moteur est réapparu :x
La voiture, je ne roule pas en ce moment avec Cry
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
26-12-2006, 13:52:36   -
Autre élément :
J ais une durit de chauffage qui a pété, est ce que cela peut venir de ca (je pense pas) et mon ralenti a chaud fai le toyo Cry
J ais tel a honda ce matin et chez eux c est 80€ l'heure de main d'oeuvre TTC Shock Cry Cry Cry
argh fais chié
WALI Hors ligne
26-12-2006, 15:19:01   -
moi aussi j'avé ce meme probleme que toi en faite c'ete la courroie de distrib mal caler
mon moteur avez un ralenti instable est au bout de quelque minute il s'arrété
voir aussi avec ta durite tu tu a bien purgé ton liquide de refroidissement?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
26-12-2006, 16:11:21   -
La courroie de distrib n a pas bougé et c est peu probable qu'elle est sautée :roll: Confused:
J ais pas encore refait ma durite car je sais pas exactement c est laquelle, j y vais de ce pas pour verifier laquelle
WALI Hors ligne
26-12-2006, 20:12:21   -
commence par changer ta durite et purge bien ton liquide est tu y vera un peu plus clair cela joue probablement sur ton ralanti Wink ta courroie est detendu ou pas?
fred_ed7 Hors ligne
26-12-2006, 21:08:24   -
eLdaroM, j'ai un peu le meme probleme que toi probleme de chauffe (calorstat change) et maintenant le ralentit qui fait yoyo ou le moteur qui cale... C'est, je pense, tous les symptomes que fait l'EACV quand il merde. J'ai pas encore regarde sur ma caisse. Bon c'est un D16A9 mais ca doit etre la meme chose... Wink Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
26-12-2006, 21:51:26   -
Wali, c est ce que je compte faire dans un premier temps, pour la courroie, je ne sais pas.
Fred_ed7 , je l avais débranché, et ca faisait yoyo au ralenti donc je l ais rebranché, ca fonctionnait normal et la ca recommence :x
francis Hors ligne
78 Yvelines France
27-12-2006, 00:54:40   -   Re: Code erreur : 4 clignotements courts ?
vat chez honda a Versaille av de Paris et tu demandes le mago de ma part, me souvient plus de son prenom....
mais passes y , ils sont bien cool malgré l'endroit un peu chic Wink
hondakulte31 Hors ligne
CIVIC EK4
27-12-2006, 12:37:49   -
si sa peut t'aider , quand j'ai mit mon collecteur d'admi d'itr sur ma ee9 ,
j'avait fait un by-pass pour derivé le liquide de refroidissement de la pipe d'admi , du coup j'ai debrancher la prise qui a derriére celle du petit moteur qui fait circulé l'eau pour la pipe d'admi , du coup le regime moteur occilé et op sa caller , sans comprendre pourquoi , un jour un pote bricole dessus , et par dessous il voit sa debrancher et op il rebranche , demarre et magie plus rien Shock defois c'est pas grand chose Wink
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
27-12-2006, 19:03:05   -
eLdaroM a écrit :La courroie de distrib n a pas bougé et c est peu probable qu'elle est sautée :roll: Confused:
en effet elle peut avoir sautée mais bon..de tte facon ce code erreur c'est le capteur d'angle qui est ds l'allumeur, dc bon vérifie avec un autre allumeur si sa déconne tjrs tu seras vit fixé.
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
01-01-2007, 23:28:20   -
Merci pour les infos complémentaire Big Grin
J ais reytrouvé la durite incriminé, c est une petite a coté de la durit en U derriere le bloc moteuren dessous du collecteur d admi, je vais la commander cette semain, en esperant que ca ira mieux.
Merci encore Wink
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 962 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 397 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 921 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 018 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 800 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 697 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 165 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 969 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 947 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 519 06-08-2012, 17:51:51
