Code 20 # 20 - Electric Load
Piv Hors ligne
Sujets : 78
12-08-2006, 15:37:18   -   Code 20 # 20 - Electric Load
Est ce que quelqu'un sait à quoi correspond ce code erreur sur le D16A9 ?
Alternateur
Thx Wink
tibo Hors ligne
12-08-2006, 15:38:59   -
c'est pas un defautl de charge de ton alternateur??
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Piv Hors ligne
Sujets : 78
12-08-2006, 16:00:07   -
Ba ouais c'est ce qu'il me semble mais je ne trouve pas d'info dans la revue tech sur le code 20
tibo Hors ligne
12-08-2006, 16:06:54   -
t'as essayer de foutre un coup sur la geule de faire un reset ecu et de retester, un peu comme pr le demarreur?
sinon y a pas un couple de serrage pour la courroie? elle sera pa detendu ou une durite debrancher? ( meme si je suppose t as verifier 80000000 fois sa)
  • bougie iridium
  • glastint
Piv Hors ligne
Sujets : 78
12-08-2006, 16:23:08   -
Yes la courroie est bien tendu et elle entraine bien le demarreur Sad
Ptet encore un soucis de masse sinon Evil
  [B16a] code erreur 23 + code erreur 43!sonde de coups? KS? daiino4 11 2 985 29-09-2008, 12:34:46
Dernier message: daiino4
  help,code erreur 43mais maintenant code 44(resolu) zen-totoche 9 1 579 19-08-2006, 20:00:00
Dernier message: zen-totoche
