Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 06:26:03
Clim sur les Civic 96-2000
sebas44 Hors ligne Newbie
29-11-2006, 20:41:09 #1
Salut à tous,
je viens d'acheter une Civic de 99 et elle a la clim manuelle.
C'est la 1ere voiture que j'ai avec la clim, c'est la classe !!!
Evidemment, à cette saison, je ne me sers pas du mode froid mais j'ai une question, normalement, qd je démarre la voiture et que le moteur est froid, si je mets la clim (j'entends le compresseur qui démarre) et le chauffage à fond, je devrais avoir de l'air chaud tout de suite?
pouvez-vous m'en dire un peu plus.
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
29-11-2006, 20:42:13 #2
non le chaud viens avec la temp d'eau non?
[Image: iluvyoub.gif]
djguigui Hors ligne Active Member ***
Réputation : 19
29-11-2006, 20:44:24 #3
Kim a écrit :non le chaud viens avec la temp d'eau non?
bah oui la clim cela ne fait que du froid lol
arson974 Hors ligne Active Member ***
29-11-2006, 21:04:23 #4
Heu.....
Non je ne pense pas vue que même la clim pour qu'il puisse refroidir comme il faut, ils faut que le moteur soit un minimum chaud Wink
Vtec powaaaaa...
29-11-2006, 21:32:17 #5
oula, c'était mon 2eme message et je passe déjà pour un boulet. LOL
Merci pour vos réponses en tout cas.
Bipster21 Hors ligne Junior Member *
29-11-2006, 22:46:56 #6
et oui les clims de bagnoles ne sont pas reversibles. Tu as donc 2 radiateurs logés dans la console, un pour le chaud qui utilise le liquide de refroidissement du moteur, un pour le froid. Celui du chaud est toujours situé après, ce qui fait que si tu mets la clim et le chauffage en même temps, c'est le chauffage qui l'emporte. Tu peux combiner temporairement la clim au chauffage en hiver pour désembuer l'habitacle plus rapidement et de temps en temps pour lubrifier le circuit de clim.
gineto Hors ligne Posting Freak *****
07-12-2006, 12:58:14 #7
salut
je suis en train de cherché un civic ek3 (1997).
sur la majorité des annonces je voit comme option climatisation.
j'ai trouvé une occaz, et le vendeur me dit qu'il n'y a pas la clim mais l'air conditionné.
alors j'aurais voulu savoir la différence, si il y a plusieur type de clim sur ce model, ou si c'est un abut de langage.
Tokyodriftman Hors ligne Active Member ***
07-12-2006, 13:21:48 #8
Il me semble que l'air conditionné c'est la clim manuelle..tu met du froid et tu diminue en fonction de toi..et l'autre type c'est la clim auto:tu choisis la temperature dans ton habitacle et la voiture fait le reste....
Mais je crois que la clim auto n'existe pas sur EK...
BugBtz Hors ligne Active Member ***
07-12-2006, 13:36:50 #9
Pas de clim auto sur ek.
Climatisation = Air Conditioné
Sur ek3 il me semble que c'est de serie la clim.
[Image: sign.jpg]
07-12-2006, 13:37:26 #10
Ok, c'est bien ce que je pensait.
donc c'est un abut de langage, sur EK c'est l'air conditionné seulement.
donc tu met du froid et tu régul seulement le débit, pas la température ?
07-12-2006, 14:57:49 #11
Exact Wink
Apres il me semble pas que ce soit de serie sur EK3...quandje cherchais la mienne,j'en ai vu qui ne l'avaint pas... :roll:
07-12-2006, 15:29:16 #12
il me semble aussi que c'est de série sur l'EK3, comme l'ABS.
ce n'est pas de série sur le 1L4 IS, à confirmer
07-12-2006, 15:41:12 #13
Tokyodriftman a écrit :Apres il me semble pas que ce soit de serie sur EK3...quandje cherchais la mienne,j'en ai vu qui ne l'avaint pas... :roll:
Tu les as vu ou seulement en annonces? cCar quand je cherchais une voiture j'avais souvent ce genre de discussion:
Acheteur : "Elle a la clim?"
Vendeur : "Non, pas de clim"
A : "Ha bon et c'est quoi ce bouton A/C ici?"
V : "Heuuuu...."
J'ai pas eu le coup qu'une fois, avec des particuliers comme des pros!
gineto a écrit :ce n'est pas de série sur le 1L4 IS, à confirmer
C'est ce qui me semble aussi
[Image: sign.jpg]
